Problemi Java con DT su Catalina
Claudio_Salimbeni
Ciao a tutti,
ho bisogno di installare DT per inviare la mia dichiarazione ma non riesco proprio.
Quando tento di avviale l'App mi dice che vuole il runtime Java SE 6 Legacy.
Io sulla macchina ho installato la versione 8 aggiornamento 261.
Ovviamente se cerco di installare la SE 6 mi dice che c'è una versione più recente.
Mi rimane l'ultimo tentativo di disinstallazione della 8 e installazione della 6 SE.
Mi aspetto che l'applicazione per la generazione della dichiarazione dei redditi non funzioni più o che mi imponga di installare l'ultima versione di Java.
Ma è mai possibile che SOGEI non possa organizzare una applicazione che faccia a meno di Java ??
Ne se ne può più.
Qualcuno ha avuto questo problema e l'ha anche risolto?
grazie
PS: ho provato a chiamare l'assistenza ma dopo aver premuto tutti i tasti del telefono mi buttano giu dicendo che i loro specialisti sono tutti occupati.
PS2: specialisti de che?
PS3: non c'è modo di usare file internet senza DT?
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Supponendo che DT voglia dire Desktop Telematico
(va scritto un nome comprensibile a tutti, se vuoi che qualcuno ti risponda)
Hai provato a fare una ricerca sul Forum prima di fare una domanda?
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... Telematico
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Claudio_Salimbeni ha scritto:
mer, 16 set 2020 17:50
Dipende da quale operazione devi fare. Alcune funzioni DT sono possibili anche on-line, direttamente sul sito dell'A.d.E.
Se la tua dichiarazione è su 730 oppure su modello PF, è senz'altro possibile.
Charlie
non funziona più.
NON devi installare la SE 6 di Oracle, ma una versione specifica di Apple, che si affianca alle versioni Oracle successive.
La scarichi da qui:
https://support.apple.com/kb/DL1572?vie ... cale=it_IT
Alberto.G
Ciao a tutti,
grazie
Ciao Claudio, devi procedere in questo modo:
- non puoi installare direttamente dal sito Apple la Java 6 Runtime legacy perché Catalina non lo consente più (dice infatti che è presente sul volume una versione più recente)
- devi scaricarla da questo link che contiene la cartella 1.6.0.jdk.zip (che è zippata)
https://drive.google.com/file/d/1Yde6xQ ... sp=sharing
- una volta che la cartella è stata disimpaccata (o decompressa), con copia e incolla va caricata sul percorso: volume di sistema/Libreria/Java/JavaVirtualMachines/
- ora puoi aprire di nuovo il Desktop Telematico
- attenzione però che Catalina avverte che non puoi aprire questo software perché non può essere verificato
- esci cliccando su <Annulla>
- apri ancora il D.T. e questa volta, pur segnalando che ancora il software non può essere verificato, clicchi su <Apri> ed il DesktopTelematico si aprirà perfettamente sotto Catalina
- a questo punto puoi seguire le indicazioni che ti vengono proposte.
P.S.- Non serve disinstallare la Java 8u261 in quanto non viene utilizzata dal D.T. perché questo applicativo ha già incorporato altra versione di Java.
RickS
Lo chiedo per un amico che sui problemi di installazione e funzionamento del desktop telematico ci impazzito per una settimana prima che io lo indirizzassi su questo forum per trovare la soluzione, Ma si sa quando l'aggiorneranno il Desktop Telematico per evitare tutto questo ?
Perché anche su windows 10 i problemi derivanti dalle varie versioni di Java che si possono aver installato sono parecchi.
Alberto.G ha scritto:
gio, 17 set 2020 01:22
- devi scaricarla da questo link che contiene la cartella 1.6.0.jdk.zip (che è zippata)…
Grazie.
Non avendo Catalina non lo sapevo.
Scaricata (con istruzioni) per eventuali future evenienze.
Vale anche per Big Sur (Intel, ovviamente)?
Alberto.G
Paolofast ha scritto:
gio, 17 set 2020 09:54
Vedremo…
Ormai mi aspetto di tutto dai sistemi operativi sul Mac.
Certamente né Apple né Sogei sono esenti da pecche.
Una che ora controlla tutto, l’altra invece che non si adegua ai controlli imposti dalla prima!
Alberto.G
RickS ha scritto:
gio, 17 set 2020 08:25
La vedo dura riguardo ad un aggiornamento generale del Desktop Telematico!
Penso che la Società Sogei (proprietaria dell’applicativo) ritenga ormai consolidata l’attuale versione 4.3 del D.T. e procede, di volta in volta, a rilasciare gli aggiornamenti relativi a tutte le modifiche introdotte dall’ordinamento fiscale.
Per quanto riguarda le mie necessità fiscali, limitate alla sola dichiarazione dei redditi PF, il Desktop Telematico mi va più che bene, non incontrando, da alcuni anni, gravi criticità che mi abbiamo impedito di inviare la mia dichiarazione.
Ovviamente è mia cura tenere sempre aggiornato il D.T.
Claudio_Salimbeni
Ciao a tutti,
grazie
Grazie Alberto.
A parte una piccola variante per quanto riguarda l'autorizzazione all'esecuzione è andato tutto come hai descritto.
Desktop è partito e posso operare.
Rimane comunque lo stupore per l'obsolescenza di questi software che dovrebbero facilitare la vita ai contribuenti. Ero stracontento del lavoro fatto con UNICOweb ma ho dovuto tornare su questi applicativi Java che mi fanno disperare.
Chissà se ce la faremo ad avere dei servizi informatici per la nostra amministrazione adeguati ai tempi.
Grazie ancora
Claudio_Salimbeni
faxus ha scritto:
mer, 16 set 2020 19:03
Benvenuto.
Ciao Faxus
seguirò il tuo invito e mi presenterò.
Per quanto riguarda l'abbreviazione DT per indicare il Desktop Telematico ero convinto di avere fatto una domanda nel thread "Desktop Informatico" e di aver usato un acronimo di uso comune. Mi spiace di aver frainteso. Cercherò di stare più attento la prossima volta.
La ricerca delle informazioni su internet è una delle cose che faccio giornalmente.
Prima di postare la mia domanda ho cercato più volte di individuare il mio problema fra quelli postati in precedenza.
Come hai potuto vedere non ho trovato nulla di simile e quindi mi sono "azzardato" a fare la domanda. Questo, ovviamente, non vuol dire che non ci fosse già qualcuno che aveva risolto. Purtroppo io e Java non andiamo d'accordo senza contare che sentire solo il nome Sogesi i miei occhi si iniettano di sangue. Questo per dire che il tema mi è un pò ostico.
Quindi perdonami se ho fatto una domanda già postata rivolgendomi al forum dove posso trovare persone più competenti di me.
A presto.
Claudio_Salimbeni
mer, 16 set 2020 22:28
La scarichi da qui:
Quella è la fonte del problema.
Ho risolto con Alberto
Torna a “Desktop Telematico”
