Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
stone6666
Salve ....
Ho iMac 21 metà 2014 installato interno ssd crucial
Io ho la chiavetta usb con high Sierra
Faccio partire installazione
Mi esce una figura che cerca mouse tastiera ...io ho entrambi wireless.
Mi fa vedere in animazione ... che devo accendere il mouse e tastiera già acceso peraltro ...
Quindi non vado avanti ... ideee?
visualdrome
Paolofast ha scritto:
gio, 03 set 2020 14:46
No, in questo caso la dimensione è giusta.
La chiavetta l'ho fatta con l'applicaizone "/Volumes/macOS High Sierra Patcher" scaricato dal sito dosdude linkato sopra e che ho utilizzato per scaricare l'installer.
Lo spazio occcupato sulla chiavetta generata con successo è di 7,96 GB.
Il file "Installazione macOS High Sierra", all'interno della chiavetta, dice che è la versione 13.6.02.
Procedo?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
stone6666 ha scritto:
gio, 03 set 2020 21:04
..... Quindi non vado avanti ... ideee?
Hai la possibilità di procurarti una tastiera col cavo?
visualdrome
Cancellare: chiedo scusa
Ultima modifica di visualdrome il sab, 05 set 2020 10:45, modificato 1 volta in totale.
visualdrome
visualdrome
Kernel Panic ha scritto:
ven, 04 set 2020 02:26
Innanzitutto chiedo scusa per la confusione fatta: ho letto il tuo messaggio in risposta a stone6666 immaginando che fosse in risposta a me (anche perché ricordo che quando montai l'SSD interno e installai l'OS ebbi lo stesso problema, risolto con una tastiera USB prestatami.
Dubbio: nel mio caso (re-installazione da zero con formattazione dell'SSD interno) è anche necessaria la tastiera USB?
In generale: per fare una "installazione pulita" su iMac è sempre necessaria una tastiera USB?
Leggendo in rete sembra di si. Unica alternativa sembra sia l'installazione da recovery (Option+Comamnd+R) ma mi chiedo: se la tastiera bluetooth non viene letta, come faccio a entrare in recovery mode? O meglio: dopo che ci sono entrato e ho formattato l'SSD interno, riconoscerà ancora la tastiera bluetooth?
visualdrome ha scritto:
sab, 05 set 2020 10:59
.... O meglio: dopo che ci sono entrato e ho formattato l'SSD interno, riconoscerà ancora la tastiera bluetooth?
Dovrebbe, ma quando non succede sorgono difficoltà.
visualdrome
sab, 05 set 2020 12:02
Effettivamente, pur con una tastiera USB che mi sono procurato, con Utility Disk ho formattato l'SSD (APFS) e dopodichè ho instalalto HighSieraa con tastiera e mouse bluetooth funzionanti.
Probabilmente è qualcosa che succede alla prima installazione quando l'SSD è "vergine"
nonno peppo50
Ho provato diverse volte ma sempre terminale mi dice:
sudo: /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
Grazie dell'aiuto.
mar, 26 set 2017 07:25
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare High Sierra da App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... 4741?mt=12
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Fatto.
Alberto.G
Ciao nonno peppo50,
se a Terminale hai scritto il comando come l’hai postato, NON eseguirai mai quel “sudo” e giustamente ti risponderà sempre “command not found”.
E’ fondamentale scrivere esattamente il comando, cioè così deve essere :
... e con gli spazi e le giuste "barre" al posto giusto!
Ti consiglio di utilizzare il cosiddetto “copia e incolla” e, per non sbagliare, ti do il link ufficiale dal Supporto Apple nel quale troverai tutti i comandi già personalizzati, uno per ogni sistema operativo, e già pronti per essere copiati e poi incollati a Terminale:
https://support.apple.com/it-it/HT201372
P.S.- Questo link ti sarà poi utile per proseguire con il lavoro che dovrai fare.
Reid
Ma secondo voi questo metodo funziona ancora?
Sto inizializzando un Mac book pro del 2011 per darlo via ma una volta inizializzando, da utility disco, non riesco ad installare Mac high sierra.
Aveva una versione per l'installazione su un disco che avevo già utilizzando e ho provato ad utilizzarla con il seguente comando consigliato
dopo mi fa inserire la password e mi da come risposta
zsh: killed     sudo  --volume /Volumes/MyVolume
come posso fare per installare high sierra su chiavetta??
grazie!!!!!!!
Reid
Nulla, ho visto che on-line tante persone hanno avuto lo stesso problema. Ho trovato un utente che spiega perche
Yes impossible.
To perform this action will require booting from a Bootable Installer.
This will have to be performed from a Qualifying Computer to run the version of macOS to be made on the Bootable Installer. Example : Bootable Installer of High Sierra would have to be done on a computer that Qualifies to run High Sierra.
The Apple Licence of Use prohibits downgrading to a version of macOS Older than the version the computer Originally came installed With.
In this case the, M1 Computer is too New and does not qualify to run High Sierra.
Even if all one is attempting to make a Bootable Installer of High Sierra for other purposes.
The Solution is to get access to a qualifying Apple Computer that has run or qualifies to run High Sierra and make the Bootable Installer.
In pratica non si possono creare chiavette avviabili con macOS nuovi (Sonoma) che contengano sistemi precedenti (nel mio caso high sierra)
Mi pare però una grossa limitazione
Reid ha scritto:
dom, 28 gen 2024 15:02
Bisognerebbe capire cosa fai.
Dici di inizializzare il disco, di averlo fatto e poi non ti funziona il comando per fare la chiavetta.
Come hai inizializzato il disco?
Lo puoi fare solo da un disco esterno o chiavetta avviabile per l'installazione ma se l'hai già fatto a che cosa ti serve fare la chiavetta di nuovo?
Soprattutto, perché farla dopo aver inizializzato il Mac?
Da che Mac provi a farla?
Che sistema aveva il Mac del 2011?
Hai un altro Mac, con che sistema è nato?
Reid
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 28 gen 2024 16:11
Esatto, ti confermo.
Devevo inizializzare un Mac book pro 2011 per darlo via. Ho inizializzato il disco e stavo cercando di fare una chiavetta avviabile ( con altro Mac Mac M1 pro) per installare high sierra sul vecchio Mac.
Ho cercato anche on-line ma sembrerebbe che apple blocchi questa possibilità perché il mio Mac ha Sonoma e high sierra è precedente.
Blocca questa possibilità anche per creare una chiavetta.... capisco creare sto blocco per il Mac stesso, ma per la creazione di una chiavetta non lo capisco perche.
Rispondo alle domande in grassetto
Dici di inizializzare il disco, di averlo fatto e poi non ti funziona il comando per fare la chiavetta. Esatto
Come hai inizializzato il disco? con la procedura di apple per Mac senza inizializzazione e sistema T2
Lo puoi fare solo da un disco esterno o chiavetta avviabile per l'installazione ma se l'hai già fatto a che cosa ti serve fare la chiavetta di nuovo? devo installare il sistema operativo sul Mac
Soprattutto, perché farla dopo aver inizializzato il Mac? perche pensavo di riuscirci con il Mac m1 - non sapevo della limitazione di non poter usare sistemi precedenti
Da che Mac provi a farla? Mac book pro m1 - Sonoma
Che sistema aveva il Mac del 2011? High Sierra
Hai un altro Mac, con che sistema è nato? Non ricordo con che sistema è nato...passato troppo tempo
Torna a “Tutorial”
