Sfondo
Perfortuna
Salve a tutti, è’ possibile cambiare lo sfondo al login del mac? Non lo sfondo della scrivania ma quello appena si accende il mac e si fa il login.
In giro ho trovato delle guide ma nessuno per la versione Catalina.
Il problema poi sarebbe quello di rifare tutta la eventuale procedura appena si riavvia il mac
È vero? Secondo voi
Perfortuna
nessuno mi puo' aiutare?
Perfortuna ha scritto:
gio, 06 ago 2020 08:00
Ce lo fai prendere almeno un caffé per svegliarci? :D
Non memorizza le impostazioni dell'immagine di sfondo scrivania?
Allora sarà la cache, i permessi o le preferenze corrotte.
Nel dubbio un giro di Onyx (mirato a queste tre cose) potrebbe risolvere.
gio, 06 ago 2020 08:27
Leggi bene, vuole cambiare lo sfondo dell'immagine di LOGIN, non della scrivania.
In Catalina.
Così, come dice Mamma Apple:
https://discussions.apple.com/thread/250696463
(ricerca su Google durata 10 secondi, primo risultato dopo quello sponsorizzato)
P.s.: leggere tutto, la soluzione è negli ultimi post.
Perfortuna
Paolofast, non avevo ed ho fretta, ci mancherebbe, è solo che avevo scritto una frase e non sapendola cancellare ho scritto quello
Perfortuna
Ho già eseguito la guida che mi hai postato, non riesco, al dire il vero ne ho trovate un paio ma non si riesce a cambiare
gio, 06 ago 2020 08:58
La guida rimanda qui:
https://apple.stackexchange.com/questio ... 5-catalina
Dove, in fondo, trovi la sequenza che funziona:
How To Change The Lock Screen
1) Select or create an image and name it: Catalina.heic
2) Go to: Finder > Applications > Utilities > Disk Utility a) Select Macintosh HD b) Click on Info c) Read BSD device node (mine says disk1s1)
3) Shutdown computer
4) Restart computer – holding down the [command] + [R] keys until it boots
5) Select admin account and enter in the password
6) Click on utilities and open Terminal
7) Enter: csrutil disable and press return – you have now disabled the integrity
8 ) Restart computer
9) Go to: Finder > Applications > Utilities > Terminal
10) Enter: sudo mount -t apfs -wu /dev/[system ID]/Volumes
11) Enter: sudo mount -wu /; killall Finder
12) Go to: Finder > Go > Go to Folder
13) Enter: /System/Library/Desktop Pictures
14) Select image: Catalina.heic and rename it: old.Catalina.heic
15) Drag=and-drop the image you named: Catalina.heic into the open folder
16) Go to: Finder > Applications > Utilities > Terminal
17) Enter: diskutil apfs updatePreboot /[system ID] and wait for it to finish
18) Close all open windows
19) Shutdown computer
20) Restart computer – holding down the [command] + [R] keys until it boots
21) Select admin account and enter in the password
22) Click on utilities and open Terminal
23) Enter: csrutil enable and press return – you have now enabled the integrity
24) Restart computer
pierospanu
Che cosa complicata!!!
Anche io avevo voglia di cambiare l'immagine di start, ma adesso ho cambiato idea: mi tengo l'isola misteriosa.
Piero
pierospanu ha scritto:
gio, 06 ago 2020 12:09
Che cosa complicata!...
E sarà sempre più complicato quando non più possibile.
Quando dico che non è più divertente usare OS X o quel ne resta.
Mica lo dico per scherzo
Perfortuna
Grazie mille faxus ma penso di abbandonare l’idea
kato
gio, 06 ago 2020 13:13
Mi sembra una buona idea.
gio, 06 ago 2020 01:48
Lo puoi fare facilmente con Onyx. Finestra Parametri/Login
(A dire la verità sono sicuro al 100% che si possa fare fino a Mojave. Su Catalina è da verificare)
Ecco la mia immagine di Login:
Ultima modifica di Jethro il gio, 06 ago 2020 20:20, modificato 2 volte in totale.
pierospanu
Jethro ha scritto:
gio, 06 ago 2020 15:28
Si può fare anche con Catalina, ma prima va disabilitato il SIP.
Piero
Nell'errore mi ero avvicinato!
AHAHAH
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
