account admin non effettua login
Come detto possiamo tentare di renderlo scrivibile, assegnare privilegi e ripararlo.
Non è un caso comune ma neanche rarissimo.
Ma non in un disco nuovo.
E poi siamo sicuri del risultato?
E della sicurezza futura?
Se l'hai preso su Amazon fai un reso e ne ordini contestualmente un altro.
Due giorni, tre al massimo se sei fuori mano
gaal
aggiornamento: dunque, ho effettuato una nuova inizializzazione, ma stavolta usando come schema la mappa GUID
fatto ciò, la voce "partiziona" risulta cliccabile, ma non sul volume, bensì qui
posso procedere con la partizione?
gaal ha scritto:
mer, 15 lug 2020 16:18
È quella giusta. Prima cosa avevi usato?
Sì.
gaal
nulla perché non sapevo che andava usata questa impostazione :/
ora procedo a partizionare.
Faxus, una volta partizionato l'hd e fatto il clone di tutto, mi chiedevo se fosse possibile resettare tutto l'hd interno
magari formattandolo così da creare un solo utente admin giusto per far partire il sistema
(visto che mi hai detto che con l'hd esterno andrebbe più lento)
e poi tutti i nuovi dati verranno salvati nell'hd esterno in attesa di sostituire quello interno.
Ultima modifica di gaal il mer, 15 lug 2020 20:50, modificato 2 volte in totale.
gaal
partizione completata, divisa in 1,20+800gb.
Ora vado a cercare il post in cui spieghi come fare il clone e se non ci impiegherà molto tempo lo avvio ora, altrimenti rimando a domani.
aggiornamento: dunque, ho effettuato una nuova inizializzazione, ma stavolta usando come schema la mappa GUID...
È quella preimpostata da Utility Disco.
E resta se scegli di inizializzare in MacOS esteso
La trovi come scelta principale.
Perché ti sei preso la briga di cambiarla?
E soprattutto, perché neanche ce l'hai detto?
Ben tre utenti hanno postato tre immagini in cui era chiaro
gaal
no, non era impostata su GUID, l'ho dovuta cambiare io manualmente!
ho riletto i vecchi post, e solo uno, non tre, aveva suggerito lo schema guid.
errore di distrazione e di panico pure, visto che ho speso dei soldi per qualcosa che credevo fosse difettoso!
ad ogni modo, pensi sia una buona idea eseguire la formattazione dopo aver clonato il disco?
così potrei creare un solo account e far partire così il sistema in attesa di sostituire l'hd interno. I dati futuri nel frattempo verranno salvati su quello esterno.
Resto dell'idea consigliata.
Se ci tieni ai dati devi prima recuperarli dalla posizione iniziale corrotta.
Il disco interno non è più affidabile, inizializzarlo ne affretterà la fine.
E sarà solo apparentemente utilizzabile.
Quando lo sostituirai portalo all'ecologica o ad un negozio di elettronica per lo smaltimento.
Al massimo recupera i magneti di neodimio, servono sempre
gaal
sto per clonare il disco, ieri era troppo tardi....
ora ti volevo chiedere: sotto al riquadro di "destinazione" c'è una funzione denominata SafetyNet
di default è impostata su attivata, devo lasciarla così o devo disattivarla?
poi ti do i dati che mi hai chiesto per eseguire la procedura di recupero su Terminale
ultima cosa, in pratica facendo questo clone, il sistema mi rimane com'è ora, con tutti i file di ogni utente,
oppure verrà eliminato e poi dovrà partire dall'hd esterno?
gaal ha scritto:
gio, 16 lug 2020 12:52
...sotto al riquadro di "destinazione" c'è una funzione denominata SafetyNet
di default è impostata su attivata, devo lasciarla così o devo disattivarla?...
Con un disco meccanico e se non sei molto esperto (e non avendo un terzo backup) è meglio.
Quindi lasciala.
Il clone occuperà un po' di spazio in più di un clone classico, ed evita i rischi di saturazione.
Ma non corri il rischio di qualche problema nell'uso delle applicazioni
... facendo questo clone, il sistema mi rimane com'è ora, con tutti i file di ogni utente,
I file originali da clonare non vengono manipolati in nessun modo
gaal
ok, ora cliccando su "clona" mi è uscita questa finestra che vuole i dati, se faccio annulla torna tutto da capo.
posso fidarmi a inserire ciò che mi chiede? scusate, ma la prudenza non è mai troppa!
Sì, fallo.
Poi semmai in seguito verrà disabilitato.
Adesso serve
gaal
ok, sta procedendo. intanto ti lascio i dati per i comandi Terminale:
-nome utente è un codice: @ntonio
-Macintosh HD (poi c'è anche un codice fatto di lettere e numeri, ma forse sarà il modello dell'hd)
-nome partizione minore PART
di sicuro finché clona, questa seconda parte andrà fatta domani...
gaal ha scritto:
gio, 16 lug 2020 16:07
... -nome utente è un codice: @ntonio
-nome partizione minore PART...
Si intende che stai sul disco interno del Mac.
Quello che ha l'utente danneggiato.
E che hai già clonato sulla partizione maggiore del disco esterno nuovo.
Che deve essere collegato al Mac.
Riavvia ed entra in Recovery del disco interno.
Esci dall'installer e nel menù a discesa apri Terminale
(per maggior sicurezza, prima di aprire Terminale:
- Verifica che sulla barra dei menù extra, in alto a destra, sia impostata la lingua italiana
- Verifica, sempre sulla barra dei menù extra, che sia collegato ad internet
- Apri Safari per collegarti al Forum e copiare il comando).
Poi scrivi, o incolla il comando copiato (meglio) sulla finestra di Terminale ed eseguilo, questo:
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/@ntonio /Volumes/PART
Ci vorrà un po' di tempo.
Ti segnalerà alcuni errori sicuramente.
Come la non validità di alcuni collegamenti che non può copiare, per esempio i link simbolici e analoghi.
Accettali e basta.
Salvo il caso che possa segnalare gravi danneggiamenti che lo impediscono.
Nel caso riporta esattamente l'errore segnalato.
Come anche degli avvisi diversi da quelli detti
gaal
ok, dovrò lasciare di sicuro il Mac acceso tutta la notte!
da questo account nuovo però, succede che dopo un po va in logout da solo e ogni volta mi ritrovo sulla finestra di login per riaccedere.
questo comporta che il trasferimento si blocca o comunque continuerà a clonare?
Torna a “macOS Sierra 10.12”
