Bean in italiano
ndin
Ma ho letto male su macupdate o hanno davvero interrotto lo sviluppo? :(
Hai letto bene, lo sviluppatore ha deciso di interrompere lo sviluppo della sua creatura ma sembra che voglia comunque tenerla aggiornata perchè continui a funzionare anche nelle future versioni
di OS X.
http://www.bean-osx.com/Todo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bean - 3.2.5
Bugfix:
Fixed a problem with the way native rtf headers and footers were written out that could cause the document body text to appear in four columns in other apps (20130102-1).
Changes:
File > New from Template... now allows viewing the contents of folders in the Templates folder, allowing for hierarchical organization (20130211-1).
Added a section in the Help file (under Tips and Tricks) on how to change the default paper/page size for new documents.
Fixed a few object over/under release problems revealed by static analysis.
http://www.bean-osx.com/Bean.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bean - 3.2.9
Version 3.2.9 (released 14 November 2016) for macOS Sierra 10.12
Not compatible with earlier macOS versions
New in this version: even more bug fixes for Sierra
Spanish localization (Thank you, Francisco Ramón Román).
Tenghiù!
Consiglio di leggerne l'Aiuto. Molte istruzioni funzionano anche su TextEdit.
Bean - 3.2.11
Note: Ready for macOS 10.14 Mojave
Maintenance release for macOS High Sierra and Mojave
Sono un utilizzatore di Bean da prima dell'estinzione dei mammouth. Grazie a lui ho praticamente eliminato l'uso di Word, salvo casi particolarissimi.
Il programma non viene più sviluppato da anni, anche perché, secondo me, è perfetto così.
Ma lo sviluppatore, che per sua ammissione non ha più il tempo per svilupparlo ulteriormente, ad ogni nuovo sistema operativo, lo ricompila per adattarlo alle nuove esigenze.
Esempi di serietà simile sono molto rari.
Paolofast ha scritto:
ven, 28 set 2018 09:24
.... Esempi di serietà simile sono molto rari.
È vero .... nel mio piccolo mi associo ..... Immagine Immagine
Bean - 3.2.12
Version 3.2.12 (released 28 October 2018) for macOS High Sierra (10.13) or macOS Mojave (10.14)
Maintenance release for macOS High Sierra and Mojave. Supports Dark Mode in Mojave.
Kernel Panic ha scritto:
sab, 03 nov 2018 02:48
... Not compatible with earlier macOS versions...
Se non avessi letto non mi sarei mai più ricordato.
È ancora uno zombi o è stato rinnovato?
Non so se vale più neanche la pena di starlo a provare...
faxus ha scritto:
sab, 03 nov 2018 09:31
Come ho scritto sopra, non viene più sviluppato, nel senso che non vengono fatte migliorie o introdotte novità, per mancanza di tempo dello sviluppatore.
Ma tanto è perfetto così.
È sempre uguale, ma viene ricompilato ogni volta che un cambio di sistema operativo può creare problemi.
C'è quindi una versione PPC, una per Tiger, una per El Capitan, l'ultima ad introdurre novità, poi ci sono quelle per Sierra e High Sierra/Mojave, identiche per funzionamento e caratteristiche a quella per El Capitan, ma ricompilate in funzione del sistema operativo.
Si sceglie quindi la versione non per avere novità (salvo l'ultima uscita, vedi sotto) ma in base al proprio sistema operativo.
Un esempio di grande serietà per lo sviluppatore.
La versione 3.2.12 High Sierra/Mojave sostituisce la 3.2.11 High Sierra/Mojave, introducendo per prima volta da anni una funzione nuova: la compatibilità con il Dark Mode.
Bean - 3.2.13
Version 3.2.13 (released 3 May 2019) for macOS High Sierra (10.13) or macOS Mojave (10.14)
Includes several bug fixes.
>>> http://www.bean-osx.com/changelog.html
Bean - 3.2.15
Version 3.2.15 for macOS 10.14 Mojave and macOS 10.15 Catalina
• Released 1 April 2020. Bug fixes.
Bean - 3.2.16
Version 3.2.16 for macOS 10.14 Mojave and macOS 10.15 Catalina
• Released 26 April 2020. Bug fixes.
Bean - 3.3.0
Version 3.3.0 for macOS 10.14 Mojave and 10.15 Catalina
• Released 20 June 2020. Bug fixes.
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
