È vero, chiedo scusa.
Allora, inizio dal primo che mi ha risposto.faxus ha scritto: ↑sab, 20 giu 2020 15:56Se non cambi disco e metti un SSD il massimo a cui puoi ambire è Mavericks.
Comunque il disco è troppo vecchio.
Anche nelle migliori condizioni possibili andrà alla metà di quando era nuovo e mai usato.
E se ci fai reinstallazioni e lo metti in sollecitazione potrebbe lasciarti da un momento all'altro.
Con un SSD El Capitan, anche se 4GB di ram sono pochi.
Ce ne vogliono almeno 8.
Non potrai usufruire di molte caratteristiche, come Metal ed altro.
Però andrà.
Decidi cosa vuoi fare e ti daremo indicazioni.
Con Sierra e High Sierra devi usufruire di una patch.
Guadagni quasi nulla in prestazioni.
Perché puoi sfruttare solo in parte le caratteristiche di questi sistemi.
In più andrai a sollecitare un hardware non adatto alle richieste di sistema.
Con rapido logoramento di CPU e GPU.
E non ti durerebbe a lungo quanto speri con questi aggiornamenti
Ciao Santana58,Santana58 ha scritto: ↑sab, 20 giu 2020 19:41dimenticavo: per le stampanti non supportate i driver sono i gutenprint : http://gimp-print.sourceforge.net/MacOSX.php
e Metal da mojave in poi.
Grazie marmaro per aver condiviso la tua esperienza,marmaro ha scritto: ↑sab, 20 giu 2020 20:30Ciao Claudio, ho un iMac 27" del 2009 con 12 gb ram e ssd. Tempo fa, da Snow Leopard sono passato a El Capitan e mi sono fermato lì perchè i sistemi installabili ancor più recenti non sono rivoluzionari rispetto a El Capitan ma solo più esosi di risorse. In realtà sono passato ad ssd dopo qualche mese con El Capitan su disco HDD , situazione che non mi ha dato alcun problema, ma non credo che nessuno possa consigliarti di passare a sierra o high sierra senza ssd e mi sembra che tu non voglia aprire l'iMac.... e quindi considerando che hai solo usb 2.0 l'utilizzo di un disco ssd esterno sarebbe inutile. In conclusione ti consiglierei quindi di:
1) Fare un backup ( manuale o Time Machine)
2) Fare un clone del disco avviabile ( con carbon copy cloner o simili) : è utile in casi estremi e comunque meglio due backup che uno solo.
3) Aumenta la ram ad almeno 8 Gb e installa El Capitan.
Credo che non ti pentirai.
Per i dettagli sulla procedura di aggiornamento segui le guide sul forum ( mi raccomando la parte sulla data dell'installer...)
Saluti, Marco
Ciao faxus, non ti devi scusare avevi capito benefaxus ha scritto: ↑sab, 20 giu 2020 20:49È vero, chiedo scusa.
Ho letto che con Aggiornamento Software può arrivare a El Capitan e non ho controllato.
Claudione, sì, mi ha corretto Santana58.
Puoi mettere High Sierra.
Ma ti occorre un SSD e 8GB di ram.
E ovviamente un'installazione da chiavetta usb.
Scarica l'installer di High Sierra.
Ma dal sito Apple con le versioni disponibili avresti problemi.
La soluzione migliore è che la scarichi dalla patch, senza usare la patch, qui
http://dosdude1.com/highsierra/
Una volta scaricata in Applicazioni segui queste istruzioni per la chiavetta:
viewtopic.php?f=33&t=41730
Sarà obbligatorio eseguire una reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Non so perché la Apple lo dica.
Metal è una grafica 3D e un'interfaccia per l'uso di applicazioni relative avanzate.
Io ho la convinzione precisa che senza SSD ti dovresti fermare a OS X 10.9 Mavericks.
