NVME su iMac 21.5 2017 manca connettore
dibla
ciao a tutti,
ho acquistato un iMac 4K del 2017 senza fusion drive , con l'idea di aggiungere un NVME da 1 Tb.
Aperto il mac ho avuto la brutta sorpresa di non trovare lo slot per connettere il modulo NVme.
Sapete se esistono due versioni differenti dalla scheda madre? Uno per il Fusion con lo slot NVME e uno senza?
albertocchio
ho la stessa macchina, non l'ho mai aperta ma quando ho chiesto all'assistenza la medesima cosa che chiedi tu mi hanno risposto: certo che si. il fusion ha l'SSD su slot NVMExpress.
se qualcuno conferma. grazie.
dibla
questa è la scheda senza slot NVME
ci sono solo i punti per la saldatura, ma di connettore niente.
Qualcuno ha avuto alte esperieze?
Conferma:
*This model has a Serial ATA (6 Gb/s) connector for a 2.5" hard drive. If configured with a "Fusion" Drive or an SSD at the initial time of system purchase, it also has a PCIe connector, but this connector is not present if the system only is configured with a hard drive.
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
Questo vale per
iMac 21.5-Inch "Core i5" 3.0 (4K, Mid-2017)
iMac "Core i7" 3.6 21.5-Inch (4K, Mid-2017)
Mentre il modello iMac "Core i5" 3.4 21.5-Inch (4K, Mid-2017) aveva di default il Fusion Drive e quindi anche le due tipologie di connessioni.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mar, 16 giu 2020 19:22, modificato 1 volta in totale.
albertocchio
forse dico una cazzata [anzi: di sicuro]
ho sentito di un'alternativa PCI di SSD compatibili NVME… è possibile?
una cosa del genere: https://www.amazon.it/Silicon-Power-Gen ... r=8-1&th=1
albertocchio
tenchiù cap. ma ho sbagliato mac [ho letto male]
il mio è questo: https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
e dice:
Questo modello ha un'unità "Fusion" da 2 TB, che combina un SSD da 128 GB e un disco rigido da 2 TB. Ha un connettore Serial ATA (6 Gb / s) per un disco rigido da 2,5 "e un connettore PCIe per l'SSD.
questo significa che ci posso montare un SSD tradisionale e un PCIe?
dibla
No quello E' l'SSD NVME ci manca appunto lo slot dove inserirlo ...
Avete 2 mac diversi.
Guardate in /informazioni su questo mac/resoconto di sistema se c'è o no la connessione.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mar, 16 giu 2020 19:34, modificato 1 volta in totale.
dibla
albertocchio ha scritto:
mar, 16 giu 2020 19:26
e dice:
Si tu puoi montarlo ... :cry:
albertocchio
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 16 giu 2020 19:32
si, me ne sono accorto tardi, ho scambiato il 2017 per 27… sorry
si, c'è la connessione NVME e PCI [anche se in quest'ultima non monta nulla]
dibla ha scritto:
mar, 16 giu 2020 19:14
Certo, Apple è famosa per queste cazzimmate.
dibla
Miiii neanche la FIAT arriva a tanto ....
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
