spotlight in eterna indicizzazione
giallixcaso
buongiono, ho un Mac (27-inMac 27-inch, Late 2013 Mojave versione10.14.6
3,2 GHz Intel Core i5 24gbram 1333 mhz dd3
NVIDIA GeForce GT 755M 1 GBch, Late 2013) Mojave versione10.14.6)
. l'accensione dura in eterno e, prima di poter essere usato, passano anche 5 minuti buoni. Mi sono accorto che, accedendo a spotlight, l'indicizzazione era sempre in funzione, a volte quasi completa a volte no.
Ho fatto un controllo del disco e reindicizzato il disco di sistema. dopo un paio di ore ha finito. ho riavviato ma è sempre la stessa storia.
Forse è corrotto l'indice.
Quindi devi indicizzare dopo l'eliminazione del vecchio.
Esegui in Terminale, uno per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Poi aspetta circa una ventina di minuti.
Poi vedi come va.
Altrimenti ci sono altre manovre
giallixcaso
faxus ha scritto:
ven, 05 giu 2020 19:22
sudo mdutil -i on /
Poi vedi come va.
grazie della dritta, da solo il terminale non lo avrei mai tentato. troppo rischioso per mani inesperte ;)
giallixcaso
fatto tutto, l'indice si è ricreato. ho spento e riacceso dopo qualche secondo. come prima. anzi certe volte sembra che la barra del progresso dell'inidizzazione torni indietro :?
Allora esegui questi, sempre uno per volta
sudo mdutil -a -i off
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist'''
sudo mdutil -a -i on
Poi aspetta la ricostruzione.
Dopo controlla.
SE eventualmente continua il problema, riposta.
Faremo un'analisi per scoprire quale è la causa del ripetersi della corruzione di mds.
Può in qualche caso essere un conflitto, ma molto raramente
PS: hai qualche disco collegato che non hai escluso dall'indicizzazione?
giallixcaso
faxus ha scritto:
dom, 07 giu 2020 18:47
Dopo controlla.
grzie, provo anche questo. NBessu disco presente oltre all'HD di sistema
giallixcaso
giallixcaso ha scritto:
mar, 09 giu 2020 13:35
Dopo controlla.
niente, lo ritrovo ad indicizzare il disco ad ogni riavvio
Quando ti sembra che Spotlight stia indicizzando ripetutamente, esegui questo comando:
sudo opensnoop -n mdworker
Fallo andare per uno-due minuti.
Vedi se, nelle colonne
  UID    PID COMM          FD PATH
se ci sono dati copiali qui rigorosamente come codice
Se così, oppure non appare altro, abbassa i tasti ⌃+C, per interrompere.
Poi esegui anche:
sudo fs_usage -w -f filesys mdworker | egrep "open"
Se ci sono dati copiali qui rigorosamente come codice
Vedremo di capire, se lo segnala, dove è il problema.
Prima di eventualmente fare un'analisi del sistema per vedere se ci sono altro tipi di conflitto o corruzioni
giallixcaso
faxus ha scritto:
gio, 11 giu 2020 17:56
Poi esegui anche:
cosa significa come codice?, testo?
questa è una piccola parte dell'infinita sequenza di righe apparse dopo il primo comando :shock:
Schermata 2020-06-11 alle 18.46.21.jpg (57.11 KiB) Visto 1773 volte
gio, 11 giu 2020 18:49
cosa significa come codice?, testo?...
Significa che nella finestra di risposta devi incollare il testo, selezionarlo e cliccare il bottone </>.
Quello che sta fra le altre icone
Hai qualche brano musicale su iTunes con i DRM craccati?
faxus ha scritto:
gio, 11 giu 2020 19:59
In questo caso riavvia da Recovery.
Esegui in Terminale
csrutil enable --without dtrace; reboot
Poi dal Terminale del disco principale:
sudo mdutil -i on /
Sarà meglio, dopo, che entri in iTunes.
Trovi nella libreria tutti i brani che hai scaricato da torrent o ti ha passato un amico, e li cancelli.
Svuota poi le cache internet, utente e sistema
Se vuoi li scarichi dal web da YouTube, Vimeo, BandCamp o da dove ti pare con YouTube To MP3
viewtopic.php?p=515118#p515118
E usi quelli.
Dopo, volendo, potrai riattivare la protezione SIP originale
sudo csrutil clear
SE INVECE non è quello il tuo caso, ci sono altri manovre.
Per trovare o riparare il file che viene rilevato da dtrace e fa andare in loop Spotlight
faxus ha scritto:
ven, 12 giu 2020 08:51
... Sarà meglio, dopo, che entri in iTunes. Trovi nella libreria tutti i brani che hai scaricato da torrent o ti ha passato un amico, e li cancelli...
Uhm... però mio cuggino ne ha scaricati tanti di brani da torrent e non ha mai avuto questo tipo di problemi. Anche se ovviamente quelli di cui parlo (per sentito dire eh!!) non sono brani con il DRM... sono brani mp3 generici, non legati in alcun modo ad iTunes o allo store Apple.
Jethro ha scritto:
ven, 12 giu 2020 21:21
... ha scaricati tanti di brani da... ... non sono brani con il DRM... ... legati in alcun modo ad iTunes o allo store Apple.
Non erano in discussione quelli, infatti.
Lo sono quelli con DRM.
Possono essere acquisiti in vari modi in rete, se chi li pubblica li ha acquistati così.
E non ha provveduto, cosa peraltro abbastanza complicata, a depurarli.
Oppure sono stati passati direttamente, e abbastanza ingenuamente.
Sarebbe un po' lunghetto stare a spiegare il meccanismo che manda in loop mds se è abilitato il SIP.
Oppure come funziona l'utilità dtrace.
Che solo per leggere la relativa pagina (man dtrace), ci vuole una mezza giornata...
Se è come dico, a Giallixcaso basterà abilitare il SIP escludendo l'analisi riferita a dtrace.
In presenza di file protetti da DRM, infatti, sarebbe problematica la lettura dei dati per la catalogazione.
Perché non dovrebbero essere lì e l'utente non ha un accesso riconosciuto.
E inizierebbe una ricerca logica e sistematica delle cause del problema.
Infinita, perché irrisolvibile.
Non è una spiegazione tecnica né esauriente, naturalmente.
È solo tanto per far capire.
Si può risolvere anche in altro modo, indicando al SIP che può anche abilitare dtrace.
Ma non su quei specifici file, ma diventa complicato, credo, per Giallixcaso
giallixcaso
Esegui in Terminale
sudo mdutil -i on /
E usi quelli.
sudo csrutil clear
grazie. fin qui non è cambiato nulla. Hai citato ITUNES, forse non centra nulla, ma da mojave il mio ipod touch (5.1.1) collegato all'imac fa cosi: iTunes non riesce a leggere il contenuto di iPod “iPod 2 di "”. Vai al pannello Riepilogo nelle preferenze iPod e fai clic su Ripristina per ripristinare le impostazioni predefinite di iPod.
e la musica è sempre la stessa. le app le foto sono sparite.
noto che adesso sono sparite le immagini di sfondo della scrivania e i colori (avevo lo sfondo dinamico, il classico con la duna che cambiava aspetto con l'ora)
Torna a “macOS Mojave 10.14”
