iMac 27" schermo non si accende
cagibil
Buonasera ragazzi. Ho un problema con il mio iMac 27" mid 2010. Ieri il display si è improvvisamente spento e non ne ha voluto più sapere di funzionare. Soltanto quando il Mac si avvia, si accende per un istante, e poi si spegne di nuovo. Ho documentato tutto sul video che linko in calce.
A qualcuno è mai capitato? Si conosce l'origine del problema? Grazie in anticipo.
https://youtu.be/3aQEOabdmHs
Credo sia colpa della scheda video.. usando una tastiera (possibilmente cablata) e premendo shift all'accensione, ti parte la modalità sicura?
robertos
se in condivisione lo vedi non dovrebbe essere la scheda video
un'osservazione sul video:
come hai provato a cambiare la risoluzione del monitor puoi cambiare disco di avvio sul 27 con uno esterno nelle preferenze di sistema attraverso il Mac mini in cui condividi lo schermo
ma non credo che questo risolva il problema
prova ad abbassare al massimo la luminosità e riavviare
prova ad illuminare il display con una luce forte per vedere se si vede qualche tipo di immagine (e quindi sia un problema di lampade/inverter)
cagibil
robertos ha scritto:
mer, 18 dic 2019 16:50
Ciao robertos, avevi ragione. Ho provato ad avvicinare il flash del cell al display dell'iMac, e ho visto che l'immagine a video si vedeva. Tramite il mac mini, ho impostato la luminosità al minimo e riavviato, ed il display ha ripreso a funzionare. Non so onestamente cosa significhi, era da un pezzo che non giravo sui forum.
Il problema è che quando vado per rialzare la luminosità, il display si spegne di nuovo.
Che si fa in questo caso??
A me è capitato lo stesso problema su un MacBook bianco del 2009, esattamente la stessa cosa. In genere riesce a funzionare solo con la luminosità a minimo, mentre alzandola l'illuminazione si spegne. A volte si spegne anche quando sta al minimo ma basta "smanettare" con i tasti luminosità (verso il minimo, tipo spegni/accendi un paio di volte) e si riprende.
All'epoca portai il MacBook allApple Store ma dopo aver provato, senza successo, a risolvere sostituendo l'inverter lo riportai a casa senza aver trovato soluzione. Risolsi comprando un MacBook Pro 13". :D
P.S. Il MacBook bianco ce l'ho ancora, ed inutilizzato... A volte penso di regalarlo, ma poi non mi sono mai deciso. :)
cagibil ha scritto:
mer, 18 dic 2019 23:37
Un display LDC è composto dal display vero e proprio e da una lampada (fluorescenza o LED) per illuminare da dietro il display.
È la lampada (o il circuito che la comanda) che è andata.
Ci sono ottime probabilità che l'unico modo per risolvere sia cambiare il display.
Apple non ne ha più, il tuo iMac è troppo vecchio,
Alcuni centri di assistenza, tipo Clinica iPhone, comprano vecchi Mac guasti per cannibalizzarli e ricavarne pezzi di ricambio.
Da loro forse potresti trovare un display usato e fartelo installare.
Se ne vale la pena.
cagibil
Jethro ha scritto:
gio, 19 dic 2019 08:24
Jethro, non mi sono mai fidato dei centri assistenza. Preferisco fare tutto io a casa :D Grazie comunque, se vuoi regalarlo, io sarei ben disposto a prendermelo :D :D :D
cagibil
Paolofast ha scritto:
gio, 19 dic 2019 08:54
Se ne vale la pena.
Paolofast, grazie per la tua risposta. Ho visto su ebay che vendono l'inverter per l'imac del mio stesso anno, vorrei solo avere certezza che deve essere quello ad essere sostituito..
cagibil ha scritto:
gio, 19 dic 2019 10:00
E se invece è il display?
E se è qualcosa d'altro?
Senza una diagnosi precisa rischi di prendere il pezzo sbagliato.
PRIMA hai bisogno di essere sicuro di quale sia esattamente il guasto.
cagibil
gio, 19 dic 2019 10:35
Il fatto che a luminosità minima il display funzioni dovrebbe indicare che non è quest'ultimo ad essere guasto. O sbaglio?
cagibil ha scritto:
gio, 19 dic 2019 10:40
Non lo so.
Potrebbe essere l'illuminazione posteriore del display, e allora devi cambiare il display.
Potrebbe essere l'inverter, e allora devi cambiare quello.
Potrebbe essere qualcosa da un'altra parte.
Come ho già detto, PRIMA devi avere una diagnosi esatta su cosa si è rotto, POI cambiare il pezzo rotto.
cagibil
Ecco, in questo sito viene spiegato in dettaglio il problema. Addirittura il tizio suggerisce di cambiare pure i led :shock:
https://www.informaticanapoli.it/apple- ... soluzione/
cagibil ha scritto:
gio, 19 dic 2019 13:47
😱 Quello che c'è scritto combacia perfettamente con la mia esperienza... all'Apple Store mi cambiarono solo l'inverter ma dopo un periodo di prova il problema si ripresentava. Alla fine mi restituirono il Mac senza addebitarmi nulla ma senza risolvere il problema. Del sostituire le barre LED non me ne parlarono proprio... mi sa che fai bene tu a non fidarti. 🙁
pacotom
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
cagibil
Jethro ha scritto:
gio, 19 dic 2019 14:12
Infatti. Il problema, ora, è dove andarle a prendere queste strisce led. L'inverter si trova facilmente su ebay, ma le strisce no.
Non è la prima volta che ho brutta esperienza con Apple. Prima di questo iMac, avevo il G5 che a suo tempo mi costò la bellezza di euro 2.600. Poco dopo che la garanzia era finita, non ne volle sapere di funzionare. Apple non mi sapeva risolvere. Alla fine, dopo anni, scoprii che il problema era nell'alimentatore, difettoso di fabbrica. Problema mai veramente riconosciuto da Apple.
Ora questo iMac qui, con notissimi problemi di display. Io dico: che cosa compriamo a fare Apple che si spaccia per sinonimo di qualità, quando poi succedono ste cagate?
Queste sono le cose che fanno stufare gli utenti e li fanno migrare su altre piattaforme..
