Dopo nuovo ssd TM non mi fa accedere ai vecchi backup
Nostromo
Di nuovo qui..
mi sono accorto che il mio TM non mostra più i vecchi backup del vecchio HD, ora sostituito con un ssd.
Mi sarebbe piaciuto riportare la situazione ad una data precisa ma le cartelle sono tutte molto recenti.
Cosa ho fatto di sbagliato?
Mi ricordo che in un passaggio mi ha chiesto di selezionare un disco per TM, e io l'ho fatto ma non vedo
i vecchi backups.
Hai cambiato versione di OS X ?
Nostromo
no è sempre mojave
Nostromo
Mi piacerebbe risolvere il problema di TM che in automatico non vede backups "vecchi" che invece si vedono dal finder, inoltre mi piacerebbe ricopiare il vecchio portachiavi ovvero la vecchia cartella keychain (al cui interno non cene sono altre!) mettendola al posto della mia per vedere se il mac smette ad ogni mio login come amministratore di richiedere la pw per assistenti, e per scopedBookMarcAgent che non so nemmeno cosa siano. Però non so che effetti potrebbe avere la sostituzione della cartella keychain...altri problemi?
Il fatto è che ho molto fastidio nel loggarmi ai siti non più automaticamente come prima, adesso almeno per la prima slogatura dovrei andare a ricercare le pw sul portachiavi, alcune le ho lasciate decidere al sito (tanto poi me le ricordava il portachiavi), e erano veramente difficili ultralfanumeriche impossibili da ricordare.
Inoltre non riesco più a selezionare google come pagina iniziale su safari
Avete idee??
grazie
Lo puoi fare SOLO se hai un utente uguale uguale a quello vecchio.
Per uguale uguale si intende stesso nome, stesso nome breve, stessa password, stessi attributi.
Se non è così, o conosci bene Terminale e la riga di comando o è un disastro, e tanto vale ricominciare da zero
Nostromo
Una cosa per volta
perché TM non fa vedere i Bacukups eseguiti prima del cambio del HD con SSD ?
Riesco a vederli solamente trattando TM come un disco esterno.
Nostromo ha scritto:
gio, 28 feb 2019 23:04
... perché TM non fa vedere i Bacukups eseguiti prima del cambio del HD con SSD ?...
Perché sei su un sistema Unix.
E solo l'utente può avere tutti i privilegi sui documenti dell'utente.
(come disco esterno, ovviamente, saranno solo dati, li vedi e li puoi manipolare.
Ma non hai diritti di uso corretto se li importi senza correggere proprietà e privilegi)
Nostromo
Buongiorno Faxus
sbaglio o questo tipo di operazioni "prima" si faceva con ripara permessi disco ?
Io come dovrei fare adesso ?
Ho visto qualcosa a giro per riparare permessi anche su H Sierra e Mojave, ma poi
si va sul terminale e io meglio non lo accenda nemmeno, esistono altre soluzioni
per vedere TM ?
Ma sei sicuro che prima l'HD vedesse tutte le date che non vedi ora ?
In quei backup ci sono sono dei passi indietro rispetto alla versione di OS X ?
ven, 01 mar 2019 11:43
... sbaglio o questo tipo di operazioni "prima" si faceva con ripara permessi disco ?..
Non mi risulta
... come dovrei fare adesso ?
Dovresti ricreare l'utente uguale uguale a prima.
Ma credo che poi avresti il problema con i backup recenti...
Quindi resta l'uso di Terminale per importarli correttamente.
(ma non per vederli)
... Ho visto qualcosa a giro per riparare permessi anche su H Sierra e Mojave...
Non è questo il caso, è un'altra cosa
... sul terminale e io meglio non lo accenda nemmeno, esistono altre soluzioni
per vedere TM ?...
Sono quelle due dette, ricrea l'utente o usi Terminale.
Fai conto di avere un salame.
Se non vuoi usare il coltello per paura di tagliarti, per affettarlo, lo devi mangiare a morsi...
Nostromo
Scusa Faxus ricreare l'utente cosa vorrebbe dire?
Sono già amministratore con stesso nome e pw,
ho ridato la pw (la medesima che c'era e che non riconosceva) agli utenti che avevo (2)
da preferenze di sistema utenti.
Dovrei cancellare qualcosa e ripartire da capo come?
grazie
ven, 01 mar 2019 13:39
... ricreare l'utente cosa vorrebbe dire?
Sono già ...
Chiariamo definitivamente come stanno le cose.
Altrimenti ci trasciniamo in una discussione annosa quanto inutile.
1) In una nuova installazione o aggiornamento hai o ricrei l'utente uguale in tutto a come era in precedenza (*).
Hai l'accesso, la vista e l'importazione dei contenuti di un backup di Time Machine.
2) In una nuova installazione o aggiornamento non hai o non ricrei l'utente uguale in tutto a come era in precedenza.
Non avrai la possibilità di vedere i documenti ed importarli con Time Machine.
E se li importi in altro modo non avrai il pieno controllo dei medesimi dal nuovo utente.
3) Da un sistema esterno o col Finder potrai vedere, copiare e spostare quei documenti.
Ma non avrai il pieno controllo dei medesimi dal nuovo utente se li importi col Finder nel nuovo utente.
4) Se importi col Finder nel nuovo utente e usi Terminale o li importi direttamente con Terminale.
Potrai usarli dal nuovo utente a condizione che in Terminale chiedi di eliminare privilegi e ACL del vecchio utente su quei documenti
(*) Non mi chiedere delucidazioni sul fatto che a te risulta uguale uguale ma non si verifica.
Non so quello che hai fatto, ma se non li vedi e non poi utilizzarli, è così come affermo io
Nostromo
Grazie Faxus
per me è forse troppo ma con la tua cortese spiegazione, credo di aver capito la questione.
Fortunatamente l'imac è per uso domestico, quindi quando ho le foto e certi documenti salvati
posso ritenermi più che soddisfatto, mi sarebbe piaciuta la perfezione di riavere l'esatto imac,
ma dormo tranquillamente anche così.
Nel vecchio imac aluminium (che mi rubarono in casa), feci un ripristino da TM, e la cosa mi piacque tanto
ecco perché ci sono affezionato a TM, ma va bene lo stesso.
Grazie ancora
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 24 ospiti
