Installazione Mojave con SSD OWC AURA (OWCSSDAB2MB05K) [RISOLTO]
fviscon
Buongiorno a tutti.
Ho provato ad installare il nuovo OS Apple Mojave sul mio Mac Book Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) sul quale ho sostituito l'HD SSD originale di 128Gb con un SSD da 480gb della WC AURA (OWCSSDAB2MB05K).
alla scelta del disco sul quale installare, il nuovo OS riconosce l'unità che non è originale Apple e non permette l'installazione.
C'è qualche soluzione?
E' veramente non compatibile?
Grazie e ciao
Fabrizio
Ultima modifica di fviscon il gio, 27 set 2018 13:30, modificato 1 volta in totale.
fviscon ha scritto:
gio, 27 set 2018 10:32
... alla scelta del disco sul quale installare, il nuovo OS riconosce l'unità che non è originale Apple e non permette l'installazione...
Non proprio.
Non è che non è possibile installare SSD non Apple.
Solo quel disco.
Anche se, pare, non sia annotato dal servizio clienti Aura tra quelli con scarsa compatibilità:
https://blog.macsales.com/42466-a-note- ... party-ssds
Forse abbisogna di un aggiornamento firmware:
https://eshop.macsales.com/Service/Know ... are-Update
Contatta il servizio clienti:
https://eshop.macsales.com/Service/?_ga ... 1472403490
mauripucci
Il problema di detto SSD (Owc Aura) era già sorto con High Sierra
OWC's Aura SSDs Not Working With macOS High Sierra, Fix Coming Soon
https://www.macrumors.com/2017/09/26/ow ... gh-sierra/
PS: vedo che Fax... mi ha preceduto
Ultima modifica di mauripucci il gio, 27 set 2018 10:57, modificato 1 volta in totale.
E allora deve per forza mandare un ticket al servizio clienti.
Con quel che costano quei dischi...
fviscon
faxus ha scritto:
gio, 27 set 2018 10:46
Non proprio.
Solo quel disco.
Grazie a tutti.
Ho risolto il problema aggiornando il Firmware del disco alla versione 2.3.15.1067 (del 12/2017) disponibile sul sito del fornitore (vecchia versione 1065).
Aggiornato il FW, il nuovo OS ha correttamente riconosciuto l'SSD e permesso l'installazione.
Sarebbe possibile modificare il titolo aggiungendo la tipologia del SSD per rendere più leggebile e utile il post a chiunque si trovasse nel mio stesso problema?
Grazie 1000 a tutti.
Questo forum è il TOP.
Puoi farlo tu.
Editando il titolo dopo avere cliccato sul simbolo della matita.
Sul tuo primo post
fviscon
faxus ha scritto:
gio, 27 set 2018 12:10
Puoi farlo tu.
Sul tuo primo post
Grazie :wink:
Clona tutto su un disco esterno, poi aggiorna sul disco esterno, infine clona nuovamente sull'interno.
Apple come al solito fa venire il vomito, a volte.
[edit] Ah non avevo letto che hai risolto!
Aziz
fviscon ha scritto:
gio, 27 set 2018 11:57
Non proprio.
Solo quel disco.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti , ho lo stesso Mac e SSD di fviscon; e come lui non riesco ad installare Mojave; mi stavo quindi accingendo ad aggiornare il Firmware, ma ho un dubbio: ho partizionato l'SSD con Bootcamp, secondo voi questo può far sì che aggiornando il Firmware non funzioni più nulla e non riesca a far ripartire il Mac? Oppure Bootcamp non ha alcun effetto sul Firmare e posso procedere tranquillamente?
Grazie 1000 a tutti
Devi sempre avere un backup, e tenere presente che ad ogni aggiornamento Firmware c'è il rischio di perdere tutto. Boot Camp non peggiora la situazione.
Aziz
Grazie 1000 :)
Raumplan
Non proprio.
Solo quel disco.
Grazie a tutti.
Salve a tutti.
Volevo fare anche io l'aggiornamento del firmware ma purtroppo ho scoperto che non è compatibile con il Mac Pro late 2013 (il secchiello d'alluminio, per intenderci)...
Qualcuno è nella mia stessa situazione o conosce una soluzione?
Grazie mille!
Camiperry
Ciao scusa, io ho il tuo stesso problema. Come hai aggiornato il firmware? è una roba complessa o dici che posso farla da sola?
Torna a “macOS Mojave 10.14”
