Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
elleds ha scritto:
lun, 17 set 2018 00:03
... EtreCheck version... 2018-09-17...
Non riesco a trovare il check precedente cui ti riferivi.
Ma ha poca importanza.
Hai documenti negli agenti dell’utente che vengono segnalati.
Credo si tratti di qualcosa a proposito di NowTV, m non so se sono coerenti con un’installazione.
Oppure se siano residui di una disinstallazione, dovresti controllare da dove li hai scaricati.
Egualmente dovresti controllare se ci sono aggiornamenti a:
Sony
FinalCut (Master, Compressor)
Hercules DJControl
Videochat FaceBook
iPhoto
RealPlayer
npUplayer
Google Earth
Quindi aggiorna o elimina bene e definitivamente il software relativo.
Poi usa EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/
Per un controllo accurato degli eventuali rimasugli.
Dovresti disinstallare le vecchie versioni di Java, vedi sul sito Oracle.
Memory Clean è una puttanata su El Capitan, cancellala.
La sincronizzazione di Foto in iCloud (o l’importazione) è problematica, non so come, sistemala.
Riesci a spiegarmi perché ci sono riferimenti ad un disco Time Machine da 1TB con 365GB liberi.
Ed un altro di 1TB con 7Gb liberi?
La cosa provoca anche una pressione ossessiva sul sistema.
Fatto tutto usa OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Ed esegui solo quanto vedi spuntato nell’immagine
elleds
Allora,
il player segnalato è quello di Skygo
ho controllati i programmi che mi dici li uso raramente poi provvederò ad aggiornarli o eliminarli
ho scaricato EasyFind così faccio un passaggio anche di quello
ho aggiornato Java e il sito mi dice che è apposto
eliminato Memory Clean
Foto in cloud è strano perché non la uso (in preferenze di sistema non è spuntato)
di Time machine ne ho solo una, quella con circa 7GB ho intenzione di acquistare un nuovo HD esterno di almeno 3GB vistoil costo e soprattutto visto che questo HDD ha già un po' di anni
ho fatto il passaggio che mi dicevi con Onyx
Altro non saprei dirti.
elleds ha scritto:
lun, 17 set 2018 11:22
... ho aggiornato Java e il sito mi dice che è apposto...
Lo so.
Mi riferivo al fatto che hai le vecchie versioni (una o più) non cancellate.
Devi provvedere, trovi le istruzioni sul sito Oracle
... Foto in cloud è strano perché non la uso...
Sarà strano...
Ma io ho rilevato un impatto rilevante sul processore nella codifica e decodifica delle foto.
Non è escluso che possa trattarsi di Sky, vedi se il Mac si surriscalda durante quell'uso
elleds
Provo a vedere sul sito Oracle come eliminare le vecchie installazioni
Con Skygo in effetti il Mac si scalda abbastanza ma anche se vedo un film di 2/3 ore non si è mai bloccato
Non ho detto che si blocca.
Ho detto che mette sotto sforzo il processore.
Devi solo verificare che il processo VTEncoderXPCService abbia un'alta percentuale.
In Monitoraggio Attività, pannello CPU, durante l'uso di SkyGO.
E non durante altre attività, insieme al processo bird
elleds
allora circa 40 minuti di uso SkyGo a schermo completo:
processo VTEncoderXPCService 0,0% e 0,0% (sono due processi)
processo Bird 0,0%
processo ciscovideoguard 25/30%
processo skygohelper 7,3% e 9,3% (sono 2 processi)
processo SkyGo 6,3%
il Mac è abbastanza caldo ma non scotta
nessun rumore anomalo delle ventole
luminosità 100%
Allora è ciscovideoguard che è un cesso...
Ci sono varie lamentele sui forum Cisco e Sky.
Si suggerisce di vedere se ci sono aggiornamenti o ripetere l'installazione.
Ma se non è eccessivo, lascialo così
Ah, ecco cos'era, perché non me lo hai detto Elleds?
viewtopic.php?f=9&t=44067
Ora è tutto chiaro cos'è la CPU impazzita che viene citata nel check!
elleds
Scusami faxus ma non credevo che le due cose c'entrassero qualcosa.
E comunque con SkyGo per il momento ho risolto nel senso che vedere la app a tutto schermo serve impostare la risoluzione a 1920x1080 e devo dire che con questa risoluzione si vede già molto meglio di quando lo vedevo dal sito.
La cosa strana è che una app fatta bene si dovrebbe regolare automaticamente con la risoluzione del video e cosa che mi sembra più strana è che con la risoluzione 2560x1440 dal sito a schermo pieno riuscivo a vedere ...
Comunque Sky sa di dover aggiornare questa app.
Ah poi dal sito oracle non sono riuscito a capire come eliminare le vecchie versioni installate ...
elleds ha scritto:
lun, 17 set 2018 20:48
... dal sito oracle non sono riuscito a capire come eliminare le vecchie versioni installate ...
In effetti è sparita la pagina con le istruzioni...
Suppongo che credono sia automatizzato con l'aggiornamento.
Ma se resta qualche residuo ti converrebbe aspettare una occasione di rinnovo del sistema o quando hai tempo.
E disinstallare radicalmente Java, in questo caso le istruzioni le trovi.
Poi reinstalli
macbio
salve
ho aggiornato il Mac alla 10.14, avevo qualche problema prima, specialmente con safari, ora non più, per ho fatto una analisi con EtreCheck, di cui allego il resoconto, per il quale chiedo un vs gentile riscontro
grazie
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-09-27 17:30:54
Runtime: 1:46
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
iMac - model: iMac17,1
1 4 GHz Intel Core i7 (i7-6700K) CPU: 4-core
24 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 0/DIMM1
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: Unknown
iCloud Quota: 2.36 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon R9 M395X - VRAM: 4096 MB
iMac
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0512G disk0: (500,28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 500.07 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk5: (3 TB)
EFI (disk5s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
TimeMachine (disk5s2 - Journaled HFS+) /Volumes/TimeMachine : 3.00 TB (408.39 GB free)
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
WACOM CTF-430 V2.0-0
Sony USB 2.0 MultiCard R/W
Geniatech EyeTV Stick
Firewire Information: ⓘ
LaCie d2 quadra (button) 800mbit - 800mbit max
(disk3s1) <not mounted> : 210 MB
LaCie_1T_RecoveryMovie (disk3s2 - Journaled HFS+) /Volumes/LaCie_1T_RecoveryMovie : 999.86 GB (769.65 GB free)
(disk4s1) <not mounted> [partition_map]: 32 KB
LaCie 1T_immagini (disk4s3 - Journaled HFS+) /Volumes/LaCie 1T_immagini : 1.00 TB (338.89 GB free)
WD My Book 800mbit - 800mbit max
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
MyBook (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/MyBook : 2.00 TB (874.76 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Apple Inc. Thunderbolt to FireWire Adapter
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 500.07 GB (144.31 GB free)
Physical disk: disk0s2 500.07 GB (144.31 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 500.07 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 500.07 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 500.07 GB
System Software: ⓘ
macOS 10.14 (18A391) - Time since boot: about 3 hours
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.duetknowledged.plist
/usr/local/libexec/duetknowledged /var/db/DuetKnowledgeCollector/Internal/events.db /var/db/DuetKnowledgeCollector/Internal
Executable not found!
~/Library/LaunchAgents/com.infocert.dike.plist
~/Desktop/Dike.app/Contents/MacOS/Dike -o NO_SHELL -f NO_MAIN_WIN
2 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/MOVIES/MacX Video Converter Pro.app
[not loaded] com.macxdvd.driver.goodSysAudioCapture (1.0 - SDK 10.10) [Lookup]
/Applications/MUSICA/Apowersoft Mac Audio Recorder/Apowersoft Mac Audio Recorder.app
[not loaded] com.Cycling74.driver.SAVD (1.0.0d1 - SDK 10.6) [Lookup]
/Applications/Rowmote Helper.app
[loaded] com.regularrateandrhythm.driver.RowmoteIREmu (1.2 - SDK 10.11) [Lookup]
/Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app
[not loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4) [Lookup]
/Applications/Toast 11 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Lookup]
/Applications/iSkysoft_prova/Wondershare Filmora.app
[loaded] com.Perfect.Driver.SystemAudioRecorder (1.1.0 - SDK 10.6) [Lookup]
/Library/Application Support/HASP/kexts
[not loaded] com.aladdin.kext.aksfridge (1.0.16332) [Lookup]
/Library/Extensions
[not loaded] com.sony.driver.dsccamDeviceInfo00 (1.3.0.07310 - SDK 10.7) [Lookup]
[not loaded] com.wacom.kext.pentablet (Pen Tablet 5.3.7-6 - SDK 10.12) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[loaded] com.LaCie.ScsiType00 (1.2.13 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.hzsystems.driver.CDSDAudioCaptureSupport (1.5) [Lookup]
[not loaded] net.telestream.driver.TelestreamAudio (1.1.0 - SDK 10.8) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
/Users/[redacted]/Apowersoft/Mac Online Launcher/Mac Online Launcher.app
[loaded] com.Apowersoft.driver.AudioDevice (1.6.7 - SDK 10.11) [Lookup]
[not loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.0.0 - SDK 10.8) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
ChmodBPF: Path: /Library/StartupItems/ChmodBPF
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 167 Apple tasks
[running] 123 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.apple.duetknowledged.plist (? ? ? - installed 2018-08-18) - /usr/local/libexec/duetknowledged: Executable not found!
[not loaded] 38 Apple tasks
[loaded] 173 Apple tasks
[running] 121 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-07-27) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-09-27) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-09-27) [Lookup]
[running] com.canon.MFManager.plist (? 8a8296d7 ec1bc3f3 - installed 2015-04-04) [Lookup]
[failed] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-09-14) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? b370351e 41c76fb7 - installed 2018-05-13) [Lookup]
[running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (? a756a1bd e59786f6 - installed 2015-03-15) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-06-17) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-05-02) [Lookup]
[running] com.wacom.pentablet.plist (Wacom Technology Corp. - installed 2018-06-02) [Lookup]
[loaded] com.xrite.device.softwareupdate.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2018-01-02) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2014-08-12) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2016-11-20) [Lookup]
[loaded] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-09-27) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-08-27) [Lookup]
[running] com.aladdin.aksusbd.plist (? 882ffbab db34749b - installed 2018-09-27) [Lookup]
[running] com.aladdin.hasplmd.plist (? c5d97ee2 5b17585 - installed 2018-09-27) [Lookup]
[running] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2018-02-26) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-21) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.MBAMHelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2016-06-21) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-09-14) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-09-14) [Lookup]
[running] com.nalpeiron.netpro.plist (? caaeb67 637338d2 - installed 2015-01-12) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2018-03-28) [Lookup]
[running] com.regularrateandrhythm.rowmotehelperaide.plist (Evan Schoenberg, M.D. - installed 2017-03-19) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-05-02) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-06-17) [Lookup]
[running] com.xrite.device.xrdd.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2017-11-28) [Lookup]
[loaded] com.xrite.hasp.drivers.plist (? e1f82b3d 906c775d - installed 2017-04-29) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2014-08-12) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-10-18) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? 5c76f5f6 89ba1614 - installed 2015-10-15) [Lookup]
[loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-09-27) [Lookup]
[failed] com.infocert.dike.plist (? 3d3f22dd 0 - installed 2018-07-12) [Lookup] - ~/Desktop/Dike.app/Contents/MacOS/Dike: Executable not found!
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2018-05-06) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Rowmote Helper Applicazione
(/Applications/Rowmote Helper.app)
EyeTV Helper Applicazione
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
com.coppertino.voxcloud SMLoginItem - Hidden (Coppertino Inc. - installed 2018-01-13)
(/Applications/VOX.app/Contents/Library/LoginItems/Loop.app)
VOXAgent SMLoginItem - Hidden (Coppertino Inc. - installed 2018-01-13)
(/Applications/VOX.app/Contents/Library/LoginItems/VOXAgent.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 31.0.0.108 (installed 2018-09-12) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-09-21)
AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.16 (installed 2015-10-15) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.16 (installed 2015-10-15) [Lookup]
Flash Player: 31.0.0.108 (installed 2018-09-12) [Lookup]
EPPEX Plugin: 10.0 (installed 2013-09-26) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 31.0.0.108 (installed 2018-09-12) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-02-13) [Lookup]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.6 (installed 2016-10-11) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 171 build 11 (installed 2018-05-13) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
PenTablet (installed 2016-07-29) [Lookup]
Flash Player (installed 2018-08-27) [Lookup]
Java (installed 2018-05-13) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
12% Digital Photo Professional 4
6% mdworker_shared
2% PenTabletDriver
2% WindowServer
2% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
542 MB mds_stores
431 MB WindowServer
383 MB Digital Photo Professional 4
362 MB com.apple.WebKit.WebContent
344 MB PenTabletDriver
Input Output Process name
905 KB 399 KB mDNSResponder
59 KB 29 KB netbiosd
15 KB 42 KB com.apple.WebKit.Networking
37 KB 10 KB hasplmd
13 KB 17 KB apsd
8.92 xrdd
4.04 Digital Photo Professional 4
3.50 WindowServer
1.76 PenTabletDriver
Virtual Memory Information: ⓘ
15.58 GB Available RAM
9.19 GB Free RAM
8.42 GB Used RAM
6.39 GB Cached files
0 B Swap Used
Mactracker: 7.7.5 (installed 2018-09-05)
Adobe Flash Player: (null) (installed 2018-09-12)
Adobe Pepper Flash Player: (null) (installed 2018-09-12)
Download Shuttle: 2.4 (installed 2018-09-22)
2018-09-27 14:26:19 PenTabletDriver.app Crash [Open]
macbio ha scritto:
gio, 27 set 2018 17:39
salve
ho aggiornato il Mac alla 10.14, avevo qualche problema prima, specialmente con safari, ora non più,...
Andava postato qui:
viewtopic.php?f=2&t=36725
Poi, se dici che non hai problemi, che lo posti a fare?
Infine, di problemi ne hai a pacchi.
Ci vuole mezza giornata per stare a scoprire ed elencare il software obsoleto, scaduto, non aggiornato, non congruo con Mojave.
E con EtreCheck non lo si può vedere che solo in parte.
Ti consiglio di fare una severa rassegna del software installato
faxus ha scritto:
gio, 27 set 2018 18:23
Andava postato qui:
Fatto. :-)
macbio
salve
Andava postato qui:
Ok, parlavo di problemi con safari, che con l'aggiornamento sono scomparsi, poi come faccio la severa rassegna del software installato?
grazie
Non vorrei stare qui due giorni a inizializzare e a reinstallare il software....
esco
Un esito molto sfavorevole per il mio MacBookPro [below average] :(
Passare a Mojave aiuterà?
______________
EtreCheck version: 3.4.4 (448)
Report generated 2018-10-09 18:59:53
Runtime: 7:34
Performance: Below Average
13" MacBook Pro with Retina display (Early 2015)
MacBook Pro - model: MacBookPro12,1
1 2,9 GHz Intel Core i5 (i5-5287U) CPU: 2-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 179
Intel Iris Graphics 6100 - VRAM: 1536 MB
Color LCD
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 500.07 GB (62.82 GB free)
Physical disk: disk0s2 500.07 GB (62.82 GB free)
(disk1s3) /Volumes/Recovery [Recovery]: 500.07 GB
System Software: ⓘ
macOS 10.13.6 (17G65) - Time since boot: about 4 days
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
One orphan file found. [Clean up]
/Applications/VMware Fusion.app
[not loaded] com.vmware.kext.vmci (7.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmioplug.14.1.5 (7.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmnet (7.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmx86 (7.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vsockets (7.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.driver.JRDMassStorageDriver64 (1.0.0) [Lookup]
[not loaded] com.driver.JRDMassStorageDriverType05 (1.0.0) [Lookup]
[not loaded] com.driver.JRDUSBModemData32 (1.0.1) [Lookup]
[not loaded] com.driver.JRDUSBModemData64 (4.0.8) [Lookup]
[not loaded] com.makemkv.kext.daspi (1.5) [Lookup]
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2018-04-27) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 162 Apple tasks
[running] 122 Apple tasks
[not loaded] 33 Apple tasks
[loaded] 172 Apple tasks
[running] 130 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-08-22) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? b1eea551 cfab4de1 - installed 2018-07-17) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-10-09) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-10-09) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-08-27) [Lookup]
[running] com.apple.serverd.plist (? 77315927 678e8696 - installed 2018-09-14)
[loaded] com.bombich.ccchelper.plist (? c6624472 347cfc23 - installed 2015-12-28) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-08-22) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2018-07-07) [Lookup]
[running] com.sqlabs.cubesql.plist (? b3a76132 86892463 - installed 2017-11-22) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-10-09) [Lookup]
[running] gramblr.plist (? 57b1a936 d8fa5558 - installed 2018-09-21) [Lookup]
[loaded] org.ocsng.agent.plist (? 9e10bef3 d4047ca3 - installed 2015-11-18) [Lookup]
[loaded] com.apple.serveralertproxy.plist (? 7ce1e1a0 4935738e - installed 2018-09-14)
[failed] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-08-22) [Lookup]
[loaded] com.infocert.dike.plist (InfoCert S.p.A. - installed 2018-10-05) [Lookup]
[loaded] com.sqwarq.DetectX-Swift.observer.plist (Philip Stokes - installed 2018-09-11) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-07-04)
Flash Player: 31.0.0.108 (installed 2018-09-12) Cannot contact Adobe
WebVideoPlugin: 3.0.5.26 (installed 2016-04-27) [Lookup]
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2017-05-30) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.7.7 (installed 2018-08-22) [Lookup]
npTemWebRTCPlugin: TemWebRTCPlugin_x86_64 0.8.876 (installed 2016-08-02) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-03-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 181 build 13 (installed 2018-07-17) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
WebEx64: 1.0 (installed 2017-02-11) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[disabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2018-10-04)
[enabled] Ka-Block! - David Graham & Josh Peek - http://kablock.com (installed 2018-02-12)
[not loaded] Franker - Yurii Soldak - http://franker.googlecode.com/ (installed 2015-08-14)
[disabled] Translate - SideTree.com - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installed 2018-07-30)
cubeSQL (installed 2017-11-22) [Lookup]
FUSE (installed 2017-09-21) [Lookup]
Java (installed 2018-07-17) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 500.07 GB Disk used: 437.25 GB
Destinations:
Data [Network]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 38
Oldest backup: 22/04/18, 13:25
Last backup: 06/10/18, 14:45
Backup size 2.00 TB > (Disk size 500.07 GB X 3)
7% WindowServer
3% kernel_task
3% launchd
1% iTunes
1% coreaudiod
1.35 GB kernel_task
571 MB com.apple.SpeechRecognitionCore.speechrecognitiond
278 MB Finder
236 MB iTunes
191 MB WindowServer
16 MB 6 MB mDNSResponder
803 KB 298 KB netbiosd
0 B 36 KB nsurlsessiond
15 KB 3 KB SystemUIServer
16 KB 905 B iTunes
9.96 WindowServer
3.30 coreaudiod
3.18 iTunes
2.56 WiFiAgent
9.44 GB Available RAM
6.34 GB Free RAM
6.56 GB Used RAM
3.10 GB Cached files
437 MB Swap Used
Software installs: ⓘ
SimplyFatt2 Installer: (installed 2018-09-11)
Adobe Flash Player: (installed 2018-09-12)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2018-09-12)
SimplyFatt2: (installed 2018-09-27)
Diagnostics Information: ⓘ
2018-10-09 17:46:39 com.apple.gamecenter.GameCenterUIService Crash [Open]
Cause: Crashing on exception: -[UXViewController dataSource]: unrecognized selector sent to instance 0x60000013eaa0
2018-09-15 11:08:11 Kernel Panic [Open] [Details]
3rd Party Kernel Extensions:
com.vmware.kext.vmnet 0277.92.24
com.vmware.kext.vmci 90.6.3
com.vmware.kext.vmx86 0277.92.24
com.vmware.kext.vmioplug.14.1.4 14.1.4
com.vmware.kext.vsockets 90.6.0
Torna a “Etrecheck”
