Gruppo di continuità USB non rilevato dal software.
Aldebaran94
Salve a tutti.
Ho un Gruppo di continuità ONLITE Akua, tuttavia il software gratuito ViewPower 2.14 non lo rileva. Il software rileva le porte Bluetooth Incoming port, ma non il gruppo di continuità. Esiste qualcosa per farlo rilevare come porta COM sulla USB e far leggere il gruppo di continuiità al software?
Questa è la finestra delle periferiche rilevate
Schermata 2018-05-30 alle 16.34.58.png (40.09 KiB) Visto 826 volte
Stato: Connesso
Più che preoccuparmi delle inutili funzionalità legate al sw e al mancato collegamento della usb, anch'esso ininfluente, mi preoccuperei di quel
e di quel
"Silenzioso, leggero, piccolo, l’imballo in quadricromia è particolarmente adatto al mercato "Home & Small Office"." :D :D :D :D :D
Io lo butterei nel cesso sw incluso.
Meglio qualche dato perso e qualche strapazzo all' hd che almeno, sono danni conosciuti.
Aldebaran94
mattleega ha scritto:Più che preoccuparmi delle inutili funzionalità legate al sw e al mancato collegamento della usb, anch'esso ininfluente, mi preoccuperei di quel
e di quel "Silenzioso, leggero, piccolo, l’imballo in quadricromia è particolarmente adatto al mercato "Home & Small Office"." :D :D :D :D :D
Io non sono esperto, da cosa dipende la durata della batteria? Dai W prodotti da quello che attacco al gruppo?
Il tuo discorso è utile, anche se ho aumentato la capienza del gruppo di continuità da 7ah a 9ah e per quello che lo uso io in teoria la batteria può durare di più. Ho intenzione di farci un impianto per la videosorveglianza.
Stato: Connesso
Aldebaran94 ha scritto:...Io non sono esperto, da cosa dipende la durata della batteria?...
Dalla capacità della medesima.
E neppure cambiandola con una di maggiore capacità risolveresti: l'alimentatorino interno non sarebbe in grado di ricaricarla.
Ovviamente poi, la quantità di unità da mantenere in servizio in caso di assenza di rete luce, fa ulteriormente diminuire la durata.
Ed infine, il "baracco" ti serve per mantenere in servizio il Mac o per l'impianto di videosorveglianza?
E ancora, come dovrebbe essere composto questo eventuale impianto?
Aldebaran94
mer, 30 mag 2018 18:52
Ti ringrazio per le spiegazioni. In fine non penso che regga un impianto di videosorveglianza da otto telecamere e un NVR. Lo sto usando per il Mac, in particolare ho portato la batteria da 7Ah a 9Ah. L'alimentatorino può farcela a caricarla?
Stato: Connesso
Da sette a nove, non mi pare un gran sovraccarico.
Però non penso ci sia un grande incremento nelle prestazioni.
Aldebaran94
Oggi ho fatto un test della nuova batteria con iMac 21.5" Mid 2011 acceso. Ho erogato una potenza di circa 93W. Staccata la corrente l'UPS è stato acceso per 50 minuti. Solo una cosa è strana: Quando ho riattaccato l'UPS alla corrente, lo schermo dell'UPS segnava che la carica della batteria era già a metà dopo neanche due minuti. Con un caricatore scarso come è possibile? È possibile che l'UPS da solo non rilevi il fatto che la capacità della batteria è aumentata? Devo impostare io il tutto da View Power? Come trovo i driver per la scheda USB to Serial? Ce ne sono un infinità su internet… quelli che uso per la stampante 3D clone cinese della FTDI non vanno bene.
