Grazie per il tuo interessamento, davvero..! Mi stai intrigando molto, con i tuoi consigli, a diventare smanettone... ti volevo chiedere: ma se io apro il case del HD, non rischio di danneggiare la superficie del disco? In altre parole, dentro il case, il disco magnetico è ancora protetto da un ulteriore involucro, o si trova aperto? (leggevo che basta un granello di polvere per mandare tutto a quel paese..!)...Peppiniello ha scritto:Ma hai capito che ti ho suggerito? Che c'entrano i costosissimi centri di recupero dati degli HD?win ha scritto:…. Mi sa a questo punto che dovrò rivolgermi a qualcuno che possa recuperarmi quei dati….
Perché non provi prima a verificare quello che ti ho detto, estraendo gli HD SATA da 2,5 per collegarli al computer con un altro case?
Oppure usando una docking station, tipo questa:
https://www.amazon.it/dp/B00GIDSYYW/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure un cavo da SATA a USB alimentato, tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B00N4JLNXM" onclick="window.open(this.href);return false;
… Ribadisco che probabilmente (al 90% !!!) gli HD interni a quei due case funzionano ancora perfettamente se correttamente alimentati e connessi al Mac!
Inoltre la docking station che mi hai consigliato, mi pare di capire permette di leggere (senza dover fare collegamenti strani) anche HD da 3,5 oltre che quelli da 2,5 contenuti nei devices in questione, e questo sicuramente mi interessa... se ho capito bene, basta inserire il disco (o da 2,5, o da 3,5), che si innesta nella porta relativa senza possibilità di errore o danneggiamento degli spinotti...
Scusa per queste richieste di info, ma come avrai capito sono abbastanza digiuno di cultura hardware, anche se in genere apprendo facilmente.
Davvero grazie ancora!!!
