macbook problemi osx
zippoalice
buon giorno a tutti,
mi trovo con un macbook, con osx yosemite 10.10.5
trovo installato advanced mac cleaner e non riesco praticamente a efettuare nessuna operazione,
non mi apre nessuna finestra del finder (senza messaggi di errore)
da preferenze non riesco ad aprire account mi da errore impossibile caricare il pannello di preferenze account
le altre app sembra aprirle anche se a rilento
avete consigli su come risolvere?
grazie a tutti
Advanced Mac Cleaner è un truffaware, è ovvio che faccia danni.
Non riesci a disinstallarlo manualmente?
Se riesci ad accedere a Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login, eliminalo dalle applicazioni in avvio.
Poi riavvia il sistema e cerca di eliminarlo.
Aiutati con un disinstallatore, tipo Appcleaner & Uninstaller
viewtopic.php?f=5&t=40593#p440862" onclick="window.open(this.href);return false;
Non so se funzioni il suo Uninstaller:
http://cdn2121.advancedmaccleaner.com/a ... taller.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
(attenzione, link diretto, clicchi e parte il downnload)
Poi dopo cerca eventuali residui con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
zippoalice
purtroppo non si riesce ad accedere ne a utenti e gruppi, ne al finder
non so proprio come proseguire
zippoalice
sono riuscito a far partire l 'unistaller che mi hai postato, utilizzando safari
l'ho messo su una chiavetta poi ho aperto safari, sono andato su apri e ho trascinato l'app unistaller sulla scrivania, da li sono riuscito a eseguirla
però anche dopo averla tolta il finder e le preferenze utente non vanno
zippoalice
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Io riparerei i permessi… ma poi faxus mi lincia! :-D
eh però se non gli dici come fare.....
Apri terminale e copia - incolla questo comando, poi dai invio
diskutil resetUserPermissions / `id -u`
Vedi come va...
Nel caso, accedi a Recovery e ripara il disco (SOS Disco).
Eventualmente reinstalla il sistema (senza inizializzare), se non bastasse.
È sempre meno faticoso (e probabile) che linciare Fragrua...
zippoalice
ciao grazie a tutti!
provato a riparare i permessi, completato ma non risolto
come posso fare a reinstallare senza perdere dati?
sono entrato in recovery, ma da nessuna parte vedo mantieni dati o roba simile, volevo essere sicuro di non perdere dati
oppure come posso fare un backup, visto che non riesco ad accedere al finder?
zippoalice ha scritto:... come posso fare a reinstallare senza perdere dati?
sono entrato in recovery, ma da nessuna parte vedo mantieni dati o roba simile, volevo essere sicuro di non perdere dati...
Molto semplicemente clicca su Installa OS X.
La reinstallazione sarà solo del sistema, non toccherà i dati.
Non lo farà se non utilizzi Utility Disco per inizializzare il volume.
Non puoi sbagliare
zippoalice ha scritto:... oppure come posso fare un backup, visto che non riesco ad accedere al finder?
Un backup è indispensabile, sempre, comunque e senza alcun tipo di obiezioni.
Ancora di più, se possibile, in caso di manovre sul sistema, coma la reinstallazione.
In questo caso puoi realizzare un backup della cartella utente.
Che ti permetterebbe di salvare tutti i dati e i documenti dell'utente, in caso di disastro.
Ma anche da una successiva reinstallazione da zero, se la reinstallazione del sistema non risolvesse.
Basta che tu abbia un disco esterno libero o sufficientemente dotato di spazio libero un po' più grande della cartella utente.
Posta il nome esatto del disco esterno, il nome esatto del tuo volume (disco) principale.
E il nome esatto del tuo utente.
Ti dirò come fare.
Se non sei sicuro dei nomi dei dischi, esegui con Terminale (di Recovery), dopo aver collegato il disco esterno:
diskutil list
Che mi risulti, in un quarto di secolo di storia, mai ho conosciuto qualcuno che installando il sistema su sé stesso come consigliatoti da Fax, abbia perduto UN dato.
Fallo e, quando avrai finito, approfitta di un sistema abbastanza pulito per fare un B-Up.
Tranquillo, presto ti servirà. :twisted: :twisted: :twisted:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
