Imac accensione da remoto da spento
Ipaolo65
Ciao,
possiedo un imac 27 e sto diventando matto per trovare una soluzione alla riaccensione del imac da remoto quanto è stato spento , per intenderci non in stop. Questa cosa mi è molto utile per riavviare con wake on lan il dispositivo e successivamente controllarlo con teamviewer. Ho provato in stop ok ma nessuno risultato quando è spento. Questa funzione mi riesce perfettamente con il pc dopo aver opportunamente abilitato nel bios la relativa opzione . C'è una soluzione a questo problema , un dispositivo supplementare, un programma , un dispositivo che prema da remoto il tasto accensione (non funziona con la smart plug).
Ringrazio in anticipo chi vorra aiutarmi
Benvenuto Ipaolo65 intanto che qualcuno ti risponda, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Non è possibile utilizzare WOL con un Mac spento.
Devi necessariamente applicare un dispositivo esterno di interruzione/alimentazione comandato a distanza.
Col sistema in stop
Ma poi, perché spegnerlo?
Qui c'è gente che non lo spegne mai... da anni!!!!
E.W.H.
Quando ero oltre oceano ricordo che avevo usato la funzione "Avvia o riattiva" (Preferenze di Sistema > Risparmio Energia > Energia > Programma...).
E volendo puoi anche dirgli a che ora spegnersi.
Certo, io sapevo a che ora mi serviva acceso...
Se ti serve qualcosa di simile. Altrimenti come già suggerito io lo lascerei acceso, ma collegato ad un buon UPS!
Ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Ho due Mac con due soluzioni diverse (poi ce ne è una terza, un po' futuribile, che, per ora non uso).
1) Mac che si deve accendere tutti i giorni (o in un giorno prefissato ogni settimana) alla stessa ora: Preferenze di Sistema --> Risparmio Energia --> pulsante "Programma" in basso a destra. Si può anche programmare lo spegnimento. Gratis.
2) Accensioni programmate periodiche o singole (+eventuali altre azioni): Koingo Alarm Clock Pro http://www.koingosw.com. Programma a pagamento non troppo costoso.
C'era una volta Aurora di OnePeriodic, decisamente migliore, ma non è più aggiornato da anni e dal MacOs 10.8 ha smesso di funzionare.
3) Collegare il Mac ad una presa elettrica comandabile in remoto tramite app ed impostare sul Mac Preferenze di Sistema --> Risparmio Energia --> Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione. Mentre si è fuori casa e si ha necessità di accendere il Mac, dare il comando alla presa di TOGLIERE corrente (solitamente va lasciata su alimentazione accesa anche a Mac spento), aspettare una decina di secondi, ridare corrente. Il Mac dovrebbe accendersi.
Fatto. La presa comandabile, però, costicchia.
Prima di spendere soldi per la presa, fate questo esperimento: impostate le preferenze di sistema sul riavvio dopo caduta di corrente. Spegnete il Mac, staccate la spina, aspettate una decina di secondi e riattaccate la spina. Se si accende potete usare il trucchetto della presa comandabile.
Ipaolo65
Ciao Paolo fast, il tuo punto 3 è già stato da me sperimentato con successo ed in effetti attualmente è l'unico sistema valido che funziona, per ho una riserva, non è che interrompendo bruscamente l'alimentazione dalla presa intelligente si danneggia qualcosa?
Ipaolo65
Paolofast ha scritto:Ho due Mac con due soluzioni diverse (poi ce ne è una terza, un po' futuribile, che, per ora non uso).
Ipaolo65 ha scritto:non è che interrompendo bruscamente l'alimentazione dalla presa intelligente si danneggia qualcosa?
Se il Mac è acceso (compreso lo stato di stop), sicuramente sì.
Se il Mac è spento, è come staccare la spina: non succede nulla.
Infatti questa tecnica va usata ESCLUSIVAMENTE se si è sicuri che il MAC è spento.
Non in stop, spento.
Se usi questa tecnica, ovviamente la presa comandabile deve stare tra il gruppo di continuità (UPS, che secondo me non dovrebbe mai mancare) ed il Mac
Ipaolo65
gio, 22 feb 2018 11:52
Ho messo la presa comandata da remoto tra ups e mac ma se è spento non si riaccende è possibile non trovare un modo ? Grazie
Ipaolo65
L'unica è trovare un dispositivo esterno che prema il tasto di accensione , ho provato anche un attuatore push and pull comandato dalla presa intelligente ma non sempre funziona se qualcuno mi puoi aiutare .Grazie
gio, 31 mag 2018 11:28
Nemmeno con le preferenze impostate a "Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione"?
In effetti l'Aiuto del Mac non è molto chiaro: riavvia il Mac sempre, dopo una caduta di tensione o solo se al momento dell'interruzione era acceso?
Anche cercando in altri lidi il dilemma non viene risolto.
lucianocrimi
ven, 01 giu 2018 10:06
Ciao hai consigli, relativamentre al pèunto 3, quale sia la migliore presa intelligente da usare con un imac 21,5 pollici late 2013?
Ho un mini ipad 5 da utilizzare per l'accensione remota.
Paolofast non è più presente sul forum
non ci sono prese migliori o peggiori per il Mac, una presa comandabile da remoto non fa altro che togliere o dare corrente, compra quella che ti pare, ci sono offerte sotto i 10 €
