Aggiornamento Java
Java 9
JRE 9
(Edizione standard per utenti finali)
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 48532.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dmg 72.39MB
Java SE Development Kit 9
(Edizione kit di sviluppo)
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 48520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dmg 389.7MB (sul sito dichiarano 371.6)
723,6MG sul disco
Sul sito è presente anche l'edizione server per amministratori di sistema.
Novità in 9
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 22618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NOTA: Nel pannello in Preferenze di Sistema ancora non lo segnala, ma il test sul sito Java sì.
Ed è l'edizione più opportuna per High Sierra.
NOTA 2: Fine degli aggiornamenti pubblici per JDK 8.
Oracle non pubblicherà ulteriori aggiornamenti pubblici di Java SE 8 dopo il settembre 2018
Aggiorno per mostrare che in Java SE 9 (JDK) c'è un aggiornamento del pannello.
Il pannello Java, che si apre da Preferenze di Sistema > Java, in una finestra separata, ora appare così:
Come si vede è un software a scadenza.
Dopo il 2 Febbraio 2018 di disattiverà...
Qui il rinvio al concetto di sicurezza Oracle per Java
https://java.com/it/download/faq/helpfu ... l#security" onclick="window.open(this.href);return false;
Java 9.0.1 Build 11
JRE 9.0.1
dmg 75.5MB
Java SE Development Kit 9.0.1
dmg 382.11MB
867.7MG sul disco
Aggiornamento da pannello 75MB
Novità in 9
NOTA: Data di scadenza 16 Febbraio 2018.
NOTA 2: Oracle non pubblicherà ulteriori aggiornamenti pubblici di Java SE 8 dopo il settembre 2018
Java 9.0.4 Build 11
JRE 9.0.4
dmg 75.79MB
Java SE Development Kit 9.0.4
dmg 382.11MB
Complessivamente Java occupa sul disco oltre 1,2GB
Aggiornamento da pannello 79.5MB
Novità in 9
NOTA: Oracle non pubblica ulteriori aggiornamenti pubblici di Java SE 8 dopo il settembre 2018
Scusa Faxus, la edizione standard per utenti finali è quella che si deve installare per far girare alcune applicazioni come, per esempio, Vuze?
Da anni io non l'ho più installato, com'è che JDownloader mi funziona ugualmente?
Se l'applicazione te lo richiede.
Se gli basta quello che mette a disposizione il sistema non te lo chiederà.
Vuze... Non so, non lo uso da anni
faxus ha scritto: Se gli basta quello che mette a disposizione il sistema non te lo chiederà.....
Il sistema mette a disposizione una modica quantità di Java?
Non lo sapevo.
Non lo sapevo.
Hahaha...
Hai a disposizione una modica quantità di umorismo!
Kernel Panic ha scritto:com'è che JDownloader mi funziona ugualmente?
Se installi Java 9, il launcher di JDownloader smette di funzionare, puoi lanciare solo il file .jar e durante gli aggiornamenti (che fanno partire il launcher) devi farlo ripartire manualmente dal file .jar.
Gli sviluppatori candidamente dicono che (spero per ora) non hanno intenzione di aggiornare JDownloader affinché funzioni con Java 9 e di rimanere alla 8.
Come dicono a Roma: "Ma li mortacci loro!"
Paolofast ha scritto: .... Gli sviluppatori candidamente dicono che (spero per ora) non hanno intenzione di aggiornare JDownloader affinché funzioni con Java 9 e di rimanere alla 8....
Il fatto è che io non ho nemmeno la 8, eppure JDownloader funziona.
Boh.
Jdownloader su High Sierra, java JDK 9.0.4 funziona regolarmente.
Così come funzionava con Java 8
Allora, ditemi che versione di java devo installare su Sierra con jDownloader? :)
Grazie.
Se installi la JDK puoi installare l'ultima versione aggiornata
Ok, grazie.
Certo che 1 GB di roba per un paio di programmi... i giga costano!
J.T.Kirk ha scritto:Allora, ditemi che versione di java devo installare su Sierra con jDownloader? .... .
Prima prova con ... nessuna versione (magari funziona lo stesso) ....
Torna a “Aggiornamenti”
