È una opzione praticabile, richiede ovviamente un passaggio in più.bengio ha scritto: quindi mi stai consigliando di fare prima l'aggiornamento e se tutto ha funzionato di creare una chiavetta con osx 10.11 e fare po un'installazione pulita?
Mettilo come avatarmattleega ha scritto:Quante complicazioni!
et voilà, vi sto scrivendo da El Capitan, installato "pulitamente"
Non sono più pentito.Però sono pentito, se potete fatela più grande per poterci eventualmente aggiungere qualche app.
La chiavetta l'hai creata stando su Snow Leopard immagino, che procedura hai usato? L'informazione potrebbe essere utile all'utente bengio, questa mi pare fosse la sua principale difficoltà.mattleega ha scritto: ..... Inserisco la chiavetta con el Capitan scaricato da un link preso su questo forum .....
Da Snow Leopard si può solo così, vale per mavericks e successivi, basta cercare con g00gle "OS X Mavericks: creare una unità d’installazione avviabile con Utility Disco"Kernel Panic ha scritto: che procedura hai usato?
Allora seguendo la guida del ragno sono riuscito a veder da utility disco i due dischi montati OS X Install ESD e OS X Base System...J.T.Kirk ha scritto:Da Snow Leopard si può solo così, vale per mavericks e successivi, basta cercare con g00gle "OS X Mavericks: creare una unità d’installazione avviabile con Utility Disco"Kernel Panic ha scritto: che procedura hai usato?
Il primo link, quello del ragno...
Sembra difficile ma in realtà è molto semplice
-si scova all'interno dell' installer il file BaseSystem.dmg
-lo si installa/ripristina nella chiavetta
-si sostituisce l'alias Packages con l'omonima cartella che si trova in OS X Install ESD.
Fatto!
Il fatto che tu non riesca non significa che non funziona.bengio ha scritto: purtroppo sono fermo al punto 7 della guida...
Secondo me leggendo i commenti e le relative risposte sotto la guida, quesat procedura non funziona con snow leopard...
J.T.Kirk ha scritto:Si poteva fare anche da Snow Leopard con Utility Disco...
Infatti come scrivevo nel post sono riuscito a montare l'immagine, proprio come scrivi facendo doppio click sul file nascosto BaseSystem.dmg.J.T.Kirk ha scritto:
Oppure, devi fare doppio clic sul file e appariranno sia l'immagine disco che il volume contenuto.
Il comando da terminale suggerito dal ragno non serve a rendere visibili i file nascosti ma a "montarla sulla scrivania" cioè aprirla (si può fare col doppio clic), infatti è open /Volumes...
Kernel Panic ha scritto:La chiavetta l'hai creata stando su Snow Leopard immagino, che procedura hai usato? L'informazione potrebbe essere utile all'utente bengio, questa mi pare fosse la sua principale difficoltà.mattleega ha scritto: ..... Inserisco la chiavetta con el Capitan scaricato da un link preso su questo forum .....
A quale software ti riferisci? Agli installer dei tre sistemi operativi?mattleega ha scritto: ....... Tutti contavamo sull'abilità di Kernel Panic per ritrovare tracce dei suddetti SW .....
Sì, ma il problema dell'utente è che vorrebbe fare una installazione da zero, spianando tutto prima di installare El Capitan, e questo può farlo solo avviando da un volume esterno (ergo chiavetta) oppure dalla partizione di recupero (che Snow Leopard non ha).mattleega ha scritto:...però, dopo aver completato il precedente post, ho provato a cercare sullo store e.......
