Sono due singoli problemi.Ricp ha scritto:... Da quando ho installato high sierra ho un doppio problema...
È una misura di sicurezza.Ricp ha scritto:... 1) alcuni file video prima di essere aperti subiscono un verifica, nello specifico esce questo messaggio prima di essere aperti come posso eliminare questa verifica?...
Elimina il file ~/preferences/com.apple.contacts.donation-agentRicp ha scritto:... 2) il secondo problema e' che ogni tanto esce un allerta di chiusura inattesa di contactsdonationagent, che non so cosa sia come posso eliminare questo problema?
Di che video si tratta?Ricp ha scritto:... per quanto riguarda il primo problema e' fastidiosissimo, ho veramente necessita di eliminarlo. Mi si presenta ogni volta che apro un file video (film ecc....). Non ho mai avuto questo problema con i sistemi precedenti mi si e' presentato solo dopo l'installazione di high sierra...
E scommetto che se non sono stati modificati con SubMerge non hanno il problema...Ricp ha scritto:... video mp4 che nello specifico son stati modificati con un programma per imprimere i sottotitoli chiamati submerge...
E come farei a dirlo?Ricp ha scritto:ok basta che comprende la possibilità di continuare a usare il programma submerge come era prima. quale sarebbe?
Chi ti ha costretto ad aggiornare ad High Sierra?faxus ha scritto:...
Non c'è nulla di strano, è la vita normale dei sistemi operativi, delle applicazioni e degli utenti.
Io, per esempio, sono costretto a tenere due partizioni.
Uso in modo importante Inkscape, che necessita di Xquartz.
Entrambe sono a 32 bit e non funzionano con High Sierra.
Sapendolo non ho portato tutto quel che mi serve su High Sierra.
In attesa che vengano aggiornati quei programmi.
O di trovare un'alternativa altrettanto valida
Ma cerchi un'alternativa altrettanto valida?faxus ha scritto:...O di trovare un'alternativa altrettanto valida
Temo che per procedere ad un downgrade sia necessario spianare tutto, ma se ti serve solo per poche cose potresti installare Sierra su un volume esterno - l'ideale sarebbe una unità SSD connessa ad una porta Thunderbolt, se il tuo Mac ne è fornito - fare il boot da lì e lavorare su quello fino a quando i software che ti servono per lavoro non saranno pienamente compatibili con l'ultima versione di macOS.Ricp ha scritto: ........... c'e' modo di tornare al sistema precedente sierra senza formattare? (non ho backup timemachine) o devo necessariamente formattare tutto per tornare indietro?
Mah... Io!Jethro ha scritto:... Chi ti ha costretto ad aggiornare ad High Sierra?...
... Sempre io...Jethro ha scritto:... Chi ti spinge a voler sempre avere tutto aggiornato all'istante?...
Ma no!Jethro ha scritto:... C'è uno dietro che ti spinge?...
Ma scusa... Ma io che ho detto?Jethro ha scritto:... Ma cerchi un'alternativa altrettanto valida?
Ma chiedi a noi, no? ... Un'alternativa ad High Sierra, altrettanto valida?
Sierra!...
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 6 ospiti
