Aggiornamento DiskMaker X
kext ha scritto:... l'icona degli sviluppatori era/è così con quella dicitura?
Forse nell'ottobre 2015.
Se fosse stata così il 13 nov 2013 non sarebbero stati sviluppatori ma indovini e maghi...
DiskMaker X 6.0 rc5
OS X 10.9 Mavericks+
dmg 9.1MB
Versioni precedenti sul sito.
http://diskmakerx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Il popolare assistente per creare chiavette installabili di OS X/macOS.
Per tutti gli sfaticati che non vogliono usare Terminale
Novità in 6.0 rc5:
Ora gira anche su macOS Sierra!
(Sierra, eh... Non High Sierra)
DiskMaker X - 7.0
Note: Now requires OS X 10.9 or later
Now compatible with macOS 10.13 High Sierra
Vorrei chiedere ai membri dello staff di correggere il titolo, il nome corretto dell'applicazione è DiskMaker X, non DiskMaker.
mauripucci
Kernel Panic ha scritto:
dom, 12 gen 2020 18:01
DiskMaker X - 9.0 (for macOS Catalina)
Nell'allegato Pdf dell'applicazione appare detta avvertenza:
Mojave and Catalina users, read mi first!
At this time DiskMaker X has not been tested on macOS Catalina and will probably not work due to internal changes in macOS security model (notarization, especially). I intend to fix this as soon as possible.
If you are already running macOS 10.14 Mojave or macOS Catalina and want to build a 10.15 Catalina disk using DiskMaker X, you will encounter various alerts due to a brand new mechanism called Privacy Control. This is not something that I can fix easily.
Qualcheduno l'ha già provata con Mojave e/o Catalina?
Guillaume Gète, lo sviluppatore di DiskMaker X nel suo blog comunica di essere un po' stanco e che di conseguenza non creerà una versione del suo software compatibile con Big Sur >>> https://diskmakerx.com/about-diskmaker- ... s-big-sur/
Goobye and thank you Guillame.
:wave:
mar, 01 dic 2020 06:48
:wave:
No lo biasimo.
Creare una chiavetta di installazione, che usi in pratica una volta sola e poi la cancelli e riutilizzi, è effettivamente comodo.
Ma altrettanto comodo è avere un HD (o SSD) con un sistema operativo completo, con magari qualche programma tipo DriveDX, Disk Warrior (per i dischi HFS+) e CCCloner.
Oltre ad essere migliore in caso di guai e necessità di diagnosticare/riparare cosa sul disco interno, può essere usato per lanciare un installer con "bersaglio" il disco interno o qualunque altro si voglia.
Insomma è un po' più versatile della chiavetta.
Personalmente ne ho un SSD da 128 GB con quattro partizioni, tre HFS+ e una APFS con rispettivamente con El Capitan, Sierra, High Sierra e Mojave.
In pratica posso fare "pronto soccorso" a tutti i Mac costruiti negli ultimi dieci anni.
A parte ho anche qualcosa d'altro per quelli ancora più vecchi.
Pensateci.
Paolofast ha scritto:
mar, 01 dic 2020 16:33
Pensateci.
Io ho TUTTE le chiavette, ma l'app è poco indispensabile quando la procedura è così semplice:
viewtopic.php?f=33&t=48301
mar, 01 dic 2020 22:26
Io e te siamo casi speciali (clinici? :D ).
I neurotipici (https://it.wikipedia.org/wiki/Neurotipico) la usano una volta e poi la riciclano. :lol:
Torna a “Novità Apple”
