i due hd sono formattati in mac OS esteso , il problema sta forse che in quello difettoso, partito in due hd da 1 T cad, i files nelle cartelle non si vedono, sembrano corrotti e quando li vedo e tento di aprirli, ricevo il messaggio"Impossibile completare la richiesta poiché si è verificato un errore di disco.macbio ha scritto:salve
ho un problema su un hd esterno, una partizione non mi funziona bene e cerco di salvare i files su un altro hd, ma nel spiarli ho un messaggio "Finder non può completare l'operazione perché alcuni dati in “Render Files” non possono essere letti o scritti. (Codice errore -36).
Purtroppo sto cercando di salvare i flies relativi ai filmati di imovie e final cut.
grazie
Prova a ripararlo con Utility Disco.macbio ha scritto: ........ Ho la sensazione che il disco sia rovinato/corrotto .........
nulla ora che l'ho staccato da un computer e collegato al mio...non si fa più vedere, su nessuno dei due e nemmeno su un terzo----perso tutto!!!!Kernel Panic ha scritto:Prova a ripararlo con Utility Disco.macbio ha scritto: ........ Ho la sensazione che il disco sia rovinato/corrotto .........
sarebbe il minimo, e che prorpio non si fa vedere, prima almeno lo vedevo.giammyboy ha scritto:Prova con Disk Drill, io ho recuperato un HD da 1TB.
Tieni presente che ci vorrà un sacco di tempo... io ho impiegato 3 mesi, lavorando giorno e notte.
Edit:
Molti dei dati recuperati da questo software non erano utilizzabili, per cui metti in conto che parecchia roba, comunque, andrà persa.
Guarda, anch'io ho avuto questo problema ma considera che DiskDrill potrebbe vederlo l'HD.macbio ha scritto:sarebbe il minimo, e che prorpio non si fa vedere, prima almeno lo vedevo.giammyboy ha scritto:Prova con Disk Drill, io ho recuperato un HD da 1TB.
Edit:
grazie
Ottimo consiglio, se ne hai la possibilità dovresti provare a collegarlo ad un computer che abbia installato una distro Linux, a volte possono accadere miracoli.[andrea] ha scritto: ..... con un altro sistema, forse lo recuperi (esperienza personale) ....
Install the App
Press Command+Space and type Terminal and press enter/return key.
Run in Terminal app:
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homeb ... er/install" onclick="window.open(this.href);return false;)" < /dev/null 2> /dev/null
and press enter/return key. Wait for the command to finish.
Run:
brew install testdisk
Done! You can now use testdisk.
