Configurazione Airport
Il Mac e le reti
Salve...
Come già avevo detto altrove, ho disattivato il NAT e DHCP al router telecom...
Quando eseguì quest'operazione, feci un reset alle basi Airport (extreme e express).
L'Airport Extreme mi fece un inizio di configurazioni vedendo la connessione come PPPoE...
Ho completato tutti i settaggi inserendo anche mia username e password della TIM ...
La mia domanda è corretta ???
nessuno ha mai configurato gli Airport ??? :shock: :roll:
iStefano ha scritto:nessuno ha mai configurato gli Airport ??? :shock: :roll:
Fenix brevettò anche il piattino con l'olio… aspettiamo a sua opinione.
archiformz
ammattendo tra le ricerche sulle reti airport mi sono imbattuto in questo. non so se può aiutare
Schermata 2016-10-19 alle 09.05.01.jpg (130.13 KiB) Visto 952 volte
Macintosh512>iPad12,9
Quindi è corretto !!!
fragrua ha scritto: Fenix brevettò anche il piattino con l'olio…
E un altro con l'acqua per il malocchio ???
Ho un dubbio :
Se si presenta un problema di linea e sono costretto a telefonare al 187,
essendo il router con NAT e DNS su disable e la rete con Airport di tipo PPPoE,
riescono a risolvere il problema ???
robertos
iStefano ha scritto:Salve...
La mia domanda è: cosa vuoi fare, cosa vorresti ottenere?
Partire da un dettaglio non è mai il massimo...
Comunque le mie domande seguenti sarebbero:
perché hai disattivato NAT e DHCP?
perché hai scelto PPOE?
e, andando a memoria e logica, ti direi
seleziona l'opzione "statica" e ti si dovrebbe riattivare il menu DHCP e NAT
Per farli gestire all'airport (altrimenti che motivo avrei per aver acquistato la Extreme)
Lo ha dato di default la base, ho solo continuato ...
non occorre per forza avere ip statici ... comunque Grazie
robertos
io ho una extreme, ma non mi sono sentito obbligato a togliere NAT
ok, ma ci sono anche le altre opzioni, d'altra parte tu hai fatto una domanda... se fosse corretta o meno, o sbaglio?
io mi riferisco alla voce del pannello di cui sopra, con cui stabilisci il metodo di connessione tra modem e airport
non significa che quelli della rete saranno anch'essi statici (altrimenti a che servirebbe DHCP?)
mah, buona fortuna!
Domenica ho il giorno di riposo e provo a sistemare i settaggi...
grazie
robertos ha scritto: ok, ma ci sono anche le altre opzioni, d'altra parte tu hai fatto una domanda... se fosse corretta o meno, o sbaglio?
Questo è giusto .. infatti mi chiedevo se avessi sbagliato a seguire le impostazioni di default riportare dall'airport
Ho notato... grazie
mah, buona fortuna!
ok ... lo farò e se avessi altri dubbi posto qui ...
Grazie mille
Se provo ad escludere PPPoE e impostare STATICO :
Compare l'avviso :
Torna a “Networking”
