Carissimi,
devo scannerizzare molte foto, digitali ed analogiche. per le prime nessun problema ma per le seconde devo attribuirgli una data ed ottenere che " foto " le metta in ordine cronologico.
ciao e grazie.
galland
Ciao CICCIOPASTICCIOcicciopasticcio ha scritto:PRIMA COSA, USA LE MINUSCOLE.
Mi spieghi come fai a "scannerizzare le foto digitali"?
Le foto che scandisci, probabilmente dovrai catalogarle. Quindi, dovrai prevedere delle parole chiave, dei "tag" che le qualifichino. Uno di questi è la data di scatto, che nel tuo caso probabilmente dovrai approssimare: non puoi saperla con esattezza. Quindi la attribuirai in un secondo momento, dopo aver importato le foto scandite. Puoi farlo in un colpo solo, selezionando un gruppo di foto e scegliendo il menu' Immagine > Regola data e ora...
Dopodichè te le troverai ordinate in "momenti" in Foto. Per le digitali non c'è problema, hanno i dati di scatto incorporati.
Tieni presente che la cosa più importante per la catalogazione è una corretta nomenclatura dei files. Devi stabilire un criterio, e seguirlo con rigorosamente. Per esempio, io uso questo: 20140929-PRZ-0456v dove ci sono data di scatto, dispositivo che ha scattato, numero progressivo, e versione. Così non ho mai duplicati, e la lista dei file è automaticamente ordinata secondo cronologia.
Molto importante, se devi eseguire un lavoro "semiprofessionale", tieni i files originali nelle loro cartelle. Non copiare gli originali nella libreria di Foto.
Una domanda. Con questo metodo riesco a mettere le foto nel l'iMac, che poi sincronizzo su iPhone, nell'ordine che voglio io???cicciopasticcio ha scritto:Puoi farlo in un colpo solo, selezionando un gruppo di foto e scegliendo il menu' Immagine > Regola data e ora...
Visitano il forum: Apple [Bot] e 40 ospiti
