Blocco MacBook in accensione
giampygan
Quando accendo il MacBook mi appare una schermata grigia con un punto interrogativo all'interno di una cartella ho provato a riavviarlo tenendo premuto il tasto comand r ma niente..... Come risolvo?
Ciao Giampygan, benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Dalle informazioni che dai è quasi impossibile dare un parere.
1) Che Mac esattamente? Ma esattamente!
2) Che sistema operativo e versione?
3) Hai un backup?
4) Hai o puoi procurarti una chiavetta avviabile col sistema?
giampygan
È un MacBook connsistema operativo ox 10.5 non ho backup e nemmeno chiavetta! Il modello del MacBook non ricordo è bianco dovrebbe avere una decina di anni
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se non hai mai cambiato l'hard disk è probabilissimo che sia morto e tu abbia perso tutti i tuoi dati.
Ora hai bisogno di un SSD e di qualcuno che ti faccia una chiavetta avviabile
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
È un'opinione che condivido.
Ma trattandosi di OS X 10.5 Leopard avviare con ⌘+R non abilita nulla.
Devi avviare dal DVD d'installazione, quello in dotazione all'acquisto, e avviare da quello.
Puoi tentare di riparare il disco, se fosse ancora possibile.
O tentare di recuperare i dati, effettuando una copia su disco esterno della cartella utente
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se posso, ho personalmente verificato che su dischi rovinati OS X non ce la fa a leggere i dati, Linux si
PowerMac 6500
Per quello che dovrebbe fare, basta e avanza Terminale.
Un fsck è un fsck, sia da Terminale che da shell.
Col comando cp quel che c'è viene copiato, se non c'è, no.
Gparted ed altro possono servire di supporto a recuperare situazioni.
A compiere operazioni non contemplate in OS X.
Probabilmente altri complementi ad operazioni su dischi andati.
Ma non credo che possano leggere dati che giacevano su tracce deteriorate.
Credo, in base a quel che so, poi...
giampygan
Come dovrei fare per questa procedura?
Devi avere il DVD di installazione di Leopard e un disco esterno inizializzato in MacOS esteso (HFS) journaled, inserito.
Inserisci il DVD d'installazione e avvia da quello premendo il tasto C all'accensione.
Trova Terminale.
Aprilo, vedrai comparire il prompt (l'inizio, per dire che è pronto), a cui segue una barretta per inserire testo.
Scrivi accuratamente dopo la barretta con attenzione questo testo, rispettando gli spazi:
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/tuonomeutente /Volumes/nomediscoesterno
Dove prendo per buono che il disco interno si chiama Macintosh HD (se si chiama in altro modo sostituiscilo).
Dovrai sostituire tuo nome utente col vero tuo nome utente e nomediscoesterno con il nome vero del disco esterno di copia
Dai accapo per eseguirlo.
Ci vorrà un po' di tempo in più e se ci sono errori te li segnalerà
Alcuni sicuramente, come la non validità di alcuni collegamenti che non può copiare, per esempio i link simbolici e analoghi.
Non te ne curare, l'unico errore che devi temere è se non trova una delle cartelle indicate...
Se trovi difficoltà a comporre il comando con i nomi, dimmeli e lo posto pronto da eseguire.
NOTA BENE: prima, o anche dopo la copia, prova anche a:
1) aprire Utility Disco e riparare il Disco
2) aprire l'utilità di installazione e tentare un Archivia e Installa
Visitano il forum: andreamactn e 2 ospiti
