Qual'è il miglior Mac per grafica 3D: interni e animazione?
Alexanderbagpipe
Ciao a tutti!!!
Allora il mio obbiettivo è prendere un computer che riesca a gestire tranquillamente un'animazione 3D o una creazione 3D di interni, e possibilmente non sia scattoso o non mi permetta di avere un rendering di texture credibile.
Da quello che leggo in giro sembra che l'unica soluzione sia comprare un fetido WC e spendere migliaia di euro per pimparlo con una scheda grafica da paura... inutile dire che spero possiate assicurarmi che un alternativa Mac sia assicurata...
:cry: :cry: :cry:
vi prego
:cry: :cry: :cry:
il budget è dai 3000€ in giù, non sono sicuro che possa prendere un Mac Pro, ma se mi dite che un Mac book pro (anche 17") o un iMac nella configurazione estrema sono abbastanza potenti, (ad esempio con il mio nella firma la cosa non è possibile) o se qualcuno di voi fa questo lavoro con un mac e si trova bene.
Sbizzarritevi!!!
Peace! :color: :hello2:
MacBook Pro 15" 2,33GHz intel core 2 duo 2GB di ram 667 MHz DDR2 SDRAM 2007
Jack007
A mio avviso dipende anche dal software che intendi usare.
In ogni caso perché "escludi" il mac pro?
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
astaldo
quando potrò farlo prenderò un macpro
con quel budget te lo prendi e come!
p.s. non vorrai paragonare un macpro con con un macbook pro!! poi per uso intensivo non ne parliamo! :shock:
cesaremac
Dipende se usi la suite di Photoshop oppure anche grafica 3D l'IMAC più potente va benissimo con tutta la ram installabile e il quad-core.
Sò di un negozio di grafica di Maranello (MO) che usa i nuovi Imac quad-core e ne sono contenti
Ciao :D
27": Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac10,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 3,06 GHz
cesaremac
astaldo ha scritto:quando potrò farlo prenderò un macpro
oppure ha ragione Astaldo un MAC PRO + video da 30"
ciao
Alexanderbagpipe
Mah, se ce la faccio potrei anche includerlo, ma se viene 3000€ di base, non so, devo mettere in conto altre spese sicure, e 3000€ è il massimo sicuro, dovrei mettere da parte soldi per le spese accessorie
Voi dite solo Mac Pro perchè è l'unico pimpabile?
Alexanderbagpipe
i MacBook Pro invece li escludete perchè? :roll:
astaldo
per animazioni 3d e rendering ti occorre un processore potente, ram e dischi in raid0 se vuoi velocizzare i lavori, specialmente se sono in hd
prova a mettere sotto sforzo un dualcore nel rendering di immagine statiche o video se è la stessa cosa di un macpro...non ci sono paragoni
Ultima modifica di astaldo il mer, 02 dic 2009 13:03, modificato 1 volta in totale.
jeanluc
x il rendering e la texture credibile è una questione di manico. Non di hardware e nemmeno di software 8)
Jack007
Piuttosto prenditi il mac pro base (così risparmi) ma il mac pro secondo me per via della facile espansione cosa che con imac nn hai. Occhio però del mac pro base che ha la scheda madre che, a differenza dell'8 core permette una "più modesta" espansione sia di ram che, in un futuro di processore in quanto ha lo spazio fisico per una sola CPU
astaldo
gia un modello base, poi ram e monitor e altri dischi li prendi dopo ad un prezzo inferiore
cesaremac
Cesaremac ha scritto:Dipende se usi la suite di Photoshop oppure anche grafica 3D l'IMAC più potente va benissimo con tutta la ram installabile e il quad-core.
Ciao :D
tieni presente anche il top dell'IMAC puoi scegliere due sk video e tiene + ram fino a 8 giga e un ottimo disco esterno firewire io direi che sei a posto non ci vuole un computer della NASA per fare rendering e fotoricco 2D/3D
Per me è più che sufficente e te la cavi con circa 2.000 €
Alexanderbagpipe
Jack007 ha scritto:Occhio però del mac pro base che ha la scheda madre che, a differenza dell'8 core permette una "più modesta" espansione sia di ram che, in un futuro di processore in quanto ha lo spazio fisico per una sola CPU
intendi che nel Mac Pro ultimo è possibile cambiare anche CPU? :shock:
Jack007
Tra qualche anno quando ti scadrà la garanzia certo, puoi anche cambiare il ( meglio se i) processori!!
Alexanderbagpipe
Wow... :shock:
e perchè con il mac pro base non si può?
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
