Zippato o disco immagine è un pochetto scomodo dovendo scaricare un solo file.Kernel Panic ha scritto:Forse quei servizi di archiviazione accetterebbero i tuoi files se fossero zippati o dentro un file immagine.
In parte sono d'accordo con te, ma francamente, io ho bisogno di un posto dove fare una copia dei miei dati oltre all'HD quindi anche se chiudesse all'improvviso... ho sempre l'HD.Kernel Panic ha scritto:Io in linea di principio non mI fiderei molto di servizi web che non di rado decidono di chiudere la baracca dando agli utenti un preavviso di pochi giorni per trasferire i loro files - spesso parecchi GB - da qualche altra parte (Scialla ne sa qualcosa, se ben ricordo).
Si, si può impedire la sincronizzazione ma non carica cartelle intere...Kernel Panic ha scritto:Certo ci sono dei siti specializzati più affidabili come Dropbox (se non sbaglio è possible impedire la sincronizzazione) o siti che offrono anche occasioni di forti sconti come questo (io non conosco il servizio e non ne ho testato l'affidabilità) >> http://bit.ly/29WsY1u" onclick="window.open(this.href);return false;
E' da un po' che penso a questa cosa di archiviare on-line, ma i servizi che ho trovato non contemplano la possibilità di caricare intere cartelle ma solo i singoli file.Kernel Panic ha scritto:Pensaci, e attendi altri e più utili suggerimenti.
Una sola domanda: perché?giammyboy ha scritto:...dato che ho una certa quantità di HD esterni di cui non ho copia mi sono chiesto:....
Confesso che non ho mai provato e forse sto sparando minc**ate ma in quel caso forse si potrebbe aprire il (voluminoso) disco immagine che contiene tutti i files caricato sul server con un doppio clic e scaricare solo il file che interessa.giammyboy ha scritto: Zippato o disco immagine è un pochetto scomodo dovendo scaricare un solo file.
Non ho una copia perché reputavo gli HD molto affidabili, non mi ha mai sfiorato l'idea che si possano guastare... ma poi è capitato che l'hd di mia moglie non si monta più ne da PC né da Mac (lei è un po meno delicata nell'utilizzo dell'HD).sergiotamborini ha scritto:Una sola domanda: perché?giammyboy ha scritto:...dato che ho una certa quantità di HD esterni di cui non ho copia mi sono chiesto:....
Ho provato sia con easybytez che con dropbox ma entrambi il disco immagine lo trattano come singolo file.Kernel Panic ha scritto:Confesso che non ho mai provato e forse sto sparando minc**ate ma in quel caso forse si potrebbe aprire il (voluminoso) disco immagine che contiene tutti i files caricato sul server con un doppio clic e scaricare solo il file che interessa.giammyboy ha scritto: Zippato o disco immagine è un pochetto scomodo dovendo scaricare un solo file.
Forse.
Ciao T'Pol,T'Pol ha scritto:ciao giammyboy.
prova a guardare mega, lo trovi qui: https://mega.nz/#" onclick="window.open(this.href);return false;
io lo usato e ho copiato cartelle intere.
Ciao Scialla,Scialla ha scritto:Anche Google Drive va, sto copiando adesso una cartella...
Basta accederci da browser web invece di installare roba sul Mac, e invece di sincronizzare lo usi come supporto
