Disco esterno con partizione avviabile, si può?
andrea.granieri
Salve ragazzi,
pongo un quesito al forum e ai guru di iMeccanici :D
Volevo sapere se è possibile realizzare una partizione su un hdd esterno che sia avviabile, in modo da avere sempre una risorsa da cui attingere osx, e contemporaneamente avere un disco esterno che faccia il suo dovere, ad esempio con time machine.
Si può? Che dite?
Andrea
Tecnicamente si può (tecnicamente si può - o forse si poteva - creare una partizione anche sull'unità interna che di solito è il disco di avvio principale).
Ma di sicuro non è prudente (e personalmente non consiglierei mai di) usare una partizione ricavata in quel modo come hard disk per il backup di Time Machine.
andrea.granieri
Ok, e se invece realizzassi solo la partizione avviabile e lo usassi solo come hdd esterno?
Si potrebbe senza rischi?
Se non ho capito male hai già installato o vorresti installare OS X in una unità esterna e poi usare questa seconda unità avviabile anche per archiviare/backuppare una parte dei tuoi dati?
Certo che si può.
andrea.granieri
Kernel Panic ha scritto:Se non ho capito male hai già installato o vorresti installare OS X in una unità esterna e poi usare questa seconda unità avviabile anche per archiviare/backuppare una parte dei tuoi dati?
Certo che si può.
Si, vorrei partizionare l hdd esterno (che ne so, 10 gb dei 500 disponibili) affinché funzioni come disco avviabile, e usare il resto come un normale hdd esterno.
Esiste qualche guida?
Ho cercato un po sul web ma con scarsi risultati...
cyberchef
io ho sempre fatto il back up con carbon copy cloner su disco esterno, sempre avviabile :D
andrea.granieri ha scritto:Si, vorrei partizionare l hdd esterno (che ne so, 10 gb dei 500 disponibili) affinché funzioni come disco avviabile, e usare il resto come un normale hdd esterno.
10 gb per un disco d'avvio sono pochi, serve spazio per i file in uso. 50, meglio 100 GB.
mac partizionare disco esterno senza perdere dati
No Kirk, pure tu con quell'avatar no....
andrea.granieri
Scusa per creare una usb bootable non servono 8 gb?
Perché per un hdd ne dovrebbero servire 50? :shock:
Forse mi sono espresso male o non ci siamo capiti, non mi interessa avere un os avviabile dall'hdd esterno, mi serve che l hdd esterno mi faccia da installer per os.
L'idea era partizionarlo per renderlo avviabile nel senso che mi permettesse di fare una installazione pulita di El capitan, non che fosse avviabile nel senso di installarci sopra El capitan :)
andrea.granieri ha scritto:Salve ragazzi,
Si può? Che dite?
Andrea
La strada più pulita e a portata di chiunque sarebbe quella di installare normalmente OS X sul disco esterno, e poi inizializzare la partizione (sempre sull'esterno) che contiene il sistema (diciamo il Macintosh HD esterno). Ti rimarrà solo la partizione di recupero (invisibile) per farci quello che vuoi.
In alternativa, sempre sull'esterno, fai una partizione da 8GB e gli cloni l'installer dentro, con una delle solite procedure da Terminale, oppure con DiskMaker o CCC se hai già una chiavetta.
andrea.granieri ha scritto: Forse mi sono espresso male o non ci siamo capiti, non mi interessa avere un os avviabile dall'hdd esterno, mi serve che l hdd esterno mi faccia da installer per os.
La procedura è la stessa delle chiavette, devi solo dare come destinazione la partizione da 8/10 gb.
Il disco deve essere in Mac os esteso con schema partizione GUID.
faxus ha scritto:No Kirk, pure tu con quell'avatar no....
Cercavo sollievo dal caldo... :)
Ora me ripijo :D
andrea.granieri
Mh, ci proverò appena mi arriva il tutto :)
Non è una procedura complicata giusto?
Scusate la domanda banale, ma invece per avere la possibilità poi che l hdd mi venga letto anche da windows, la partizione diciamo "non avviabile" la devo formattare in ntfs?
Avevo letto qualcosa ma non ricordo :)
andrea.granieri
fragrua ha scritto:Ti rimarrà solo la partizione di recupero (invisibile) per farci quello che vuoi.
Esatto, questo era il mio obiettivo.
No non ho nessuna chiavetta, quindi procederò al più presto a fare come mi dite :)
andrea.granieri
p.s. Ora che ci siamo capiti :D sarebbe sempre rischioso usare l'esterno come partizione avviabile+time machine o mi consigliate di usarlo come normale disco esterno?
Visitano il forum: Fabio(amvfd) e 1 ospite
