Aggiornamento Snow Leopard, problemi AirPort
MD
Vi espongo il problema che ho avuto facendo l'aggiornamento al 10.6.2 SL:
Dopo aver aggiornato il mio Book Pro a Snow Leopard, la mia AirPort non si accendeva più rimanendo sempre spenta :shock:
Ho fatto parecchi tentativi classici tipo:
Buttare le preferenze, aggiornare a 10.6.2, oppure eliminare la configurazione con il tasto meno ed applicare le modifiche per poi aggiungerne una nuova con il tasto + con lo stesso nome (Airport), ma non è servito a niente.
Poi ho telefonato al centro Apple della zona, ma non sapevano neanche dell'esistenza di
questo problema.
Dopo tutti i tentativi, ho trovato cercando nei vari forum questa soluzione e devo dire che
sembra funzionare!
Procedimento:
Apriamo FINDER – entriamo su MACINTOSH HD – entriamo nella cartella LIBRERIA –
Entriamo nella cartella PREFERENCES – troveremo alla fine una cartella con scritto
SYSTEMCONFIGURATION eliminiamola trasportandola nel cestino.
Riavviamo il nostro mac ed il gioco è fatto Airport torna a funzionare.
Dopo il riavvio sono andato a confrontare la vecchia cartella SystemConfiguration con la nuova e ci sono dei file in meno:
Vecchia cartella:
-com.apple.airport.preferences.plist
-com.apple.AutoWake.plist
-com.apple.Boot.plist
-com.apple.network.identification.plist
-com.apple.PowerManagement.plist
-com.apple.smb.server.plist
-NetworkInterfaces.plist
-preferences.plist
Nuova cartella:
-preferences.plist
Praticamente nella nuova cartella mancano questi due file:
Qualcuno sa a cosa servono?
Per adesso a parte questo inconveniente sembra funzionare tutto perfettamente e le novità
di questo nuovo Sistema Operativo mi sembrano buone!
Il primo è relativo alla programmazione di auto spegnimento del Mac.
Il secondo serve ad impostare l'avvio a 32 o 64 bit:
viewtopic.php?t=4878
Hai fatto bene a buttare tutto, ma specialmente com.apple.airport.preferences.plist
viewtopic.php?t=1449
viewtopic.php?t=5593
MD
Oggetto del messaggio:
Messaggio da MD »
Si, nel primo tentativo ho buttato solo:
ma al riavvio, la mia AirPort continuava a rimanere spenta.
Quindi poi ho buttato tutta la cartella, naturalmente facendone prima una copia....
Ma quei due file mancanti nella nuova cartella:
li devo rimettere prendendoli dalla vecchia cartella, ho lascio tutto così?
Al limite rimetti com.apple.Boot.plist… ma proprio se ci tieni.
MD
Messaggio da MD »
Grazie, seguirò i tuoi consigli....
Prega.
:D
Visitano il forum: PetalBot [Bot] e 3 ospiti
