Grazie della segnalazione Faxus, ho provveduto a correggerefaxus ha scritto:ShoxDen...
Quello che hai in firma, non sarà mica un HDD 7200rpm SEAGATE?
Anziché un SEGATE OS X...
Ho temporeggiato, mi vergognavo di questa vecchia carcassa ... Comunque: è un vecchio Siemens Scaleo P Intel Core Duo , RAM 4GB DDR2 , SSD Samsung 840 e HDD secondario dove tengo i miei docuimenti (un 230GB vecchiotto non ricordo il modello ma comunque era quello di serie della Siemens) Windows 10 64bitSimone.m ha scritto:Pur essendo un PC qualsiasi, avrà delle caratteristiche hardware, ce le dici?
Ma si pianta solo collegando l'iPhone oppure nel momento in cui devi fare qualche operazione (backup, passare musica..)?
Sinceramente non ho ben chiaro quale è il problema, iTunes su Mac non ha mai fatto alcun tipo di problema; e gli iPhone non sono poi così vecchiUno_qualunque ha scritto:Il comportamento è normale, lo farebbe anche iTunes per mac. La sincronizzazione della musica va solo in direzione iTunes --> Telefono e non viceversa, questo per ragioni di protezione dei diritti sulla musica. Per cui se sincronizzi un vecchio iPhone con Itunes, questi gli passerà la sua libreria, quella vuota...
L'unico modo che hai per non "piallare" il telefono è di riportarti la libreria "vecchia" sul nuovo iTunes e solo in seguito sincronizzare.
Poi ci sono trucchi che ti consentono di evitare di piallare il telefono passando da un computer ad un altro con le librerie differenti, ma sono trucchi "delicati" che richiedono di smanettare coi files di libreria.
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
