IPhoto scomparsa installando Snow Leopard
ismaele
Ho installato Snow Leopard dopo aver clonato con Carbon Copy e inizializzato il disco dell'iMac. Ora vorrei ripristinare iPhoto Library ma l'applicazione iPhoto non compare nel finder: come mai? Me ne sono accorto quando ho cercato di fare il ripristino ed è comparsa la scritta "
Finder non può completare l'operazione perché alcuni dati in “iPhoto Library” non possono essere letti o scritti.
(Codice errore -36)"
Suppongo di dover reinstallare iPhoto dal disco di Leopard o sbaglio? E perché non c'è l'applicazione nel disco di Snow?
Ospite
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Ospite »
La suite iLife non è compresa in Snow Leopard aggiornamento
ismaele
Grazie! Perciò posso recuperarla dal disco del vecchio Leopard? O c'è un altro sistema?
Ospite
Certo, la copia di iLife è la tua, puoi tranquillamente utilizzare quella contenuta in Leopard.
Diverso è se usi quella copia di iLife su mille altri Mac :wink:
ismaele
Certamente! Mi pare che si debba farlo con "Install Bundled Software Only" che è contenuto nel cd n° 1, giusto? Tutttavia se volessi reinstallare solo iPhoto e non tutta la suite potrei farlo o sarebbe necessario Pacifist?
Anche Pacifist può aiutarti, ma credo ci sia la possibilità di scegliere.
Prova.
ismaele
Simpaticamente criptico! :lol: :wink:
ismaele
Comunque a me pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto: dopo aver inserito il CD n. 1, che contiene il bundle.pkg mi è stato richiesto di inserire anche il n. 2 per completare l'installazione e ora sembra essersi impiantato, mi dice che il tempo di attesa è di un'ora e mezza! Per giunta si sono aperte una decina di icone di Aggiornamento Software che saltellano allegramente sul dock e che dicono di installare Rosetta!
Sinceramente non sono un grande esperto, ma sono un po' perplesso...
Forse andava prima fatto Aggiornamento Software…
Mmmm…
prova a stuzzicare un po il secondo disco (aprilo, esploralo)…
Altrimenti prega…
:D
ismaele
Sono proprio un grande scetticone... :wink:
Il fatto è che non ho abbastanza fiducia in me... :lol:
comunque le applicazioni sono state installate, ora si tratta di vedere se riesco a importare tutte e 6.200 immagini :shock: :roll: :wink:
Ospite
Le importerai come bere un bicchere d'acqua.
Hai verificato però da aggiornamento software gli ultimi aggiornamenti di iLife? Fallo :wink:
ismaele
Lo farò senz'altro, grazie. Ma ora ho due quesiti nuovi da sottoporvi:
1. se apro l'HD-clone esterno e vado alla libreria iPhoto la trovo non con la sua icona ma con quella di una pagina bianca "Tipo pacchetto" del peso di soli 4 kb, mentre dovrebbe essere di ben 39 GB!! Che significa? Però se apro l'HD esterno entrando in Time Machine allora trovo la libreria iPhoto con la sua icona e tutti i suoi 39 GB: io sono di certo idiota ma vorrei capire...
2. Aprendo Carbon Copy Cloner e selezionando come Disco Origine lHD esterno NON posso selezionare come Disco Destinazione l'HD del Mac: e come faccio allora a importare foto e documenti dall'HD esterno al Mac?
Compatitemi, se potete, e ditemi se mi sono spiegato, perché comincio a essere un po' confuso...
Forse è il caso di importare l'accout con Assistente Migrazione?
ismaele
Io non sono affatto esperto di queste cose, lo avrete capito...
Fatto sta che ho tentano di ripristinare con TM e non me lo permette,esce un messaggio di errore, e se invece cerco di importarlo da iPhoto la scritta Iphoto Library è grigia e non è selezionabile. Se vi è possibile spiegatemi facendo finta (?) che io sia scemo... :cry: :wink:
Allora bisogna individuare NEL FINDER la libreria di iPhoto sul tuo HD esterno.
Ora già è strano che Time Machine ti veda il disco clonato con CCC (Carbon Copy Cloner), perché se un disco è clonato con CCC non può essere consultato da Time Machine.
Quindi calma e sangue freddo e dal Finder cerca (e spera di trovare) il file iPhoto Library (che in realtà è un pacchetto).
Con il tasto destro cliccaci su e fai Mostra contenuto pacchetto ed individua la cartella Originals.
Essa contiene le tue immagini.
Visitano il forum: Apple [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
