Kbs@MacBook-di-Kbs ~ $ pmset -g | grep hibern
hibernatemode 0
hibernatefile /var/vm/sleepimage
Kbs@MacBook-di-Kbs ~ $ ls /private/var/vm/
swapfile0
Dopo aver installato Lion mi sono ritrovato con questo problema pur non avendo un portatile.fragrua ha scritto: .... PS: Secondo me è un bug che Apple dovrà risolvere.
Riesumo questa vecchia discussione, spero che mi perdoniate.fragrua ha scritto:Nel frattempo che qualche anima pia mi aiuti, ho aggirato il problema in questo modo.
Per iniziare, come da prassi, disabilitare la modalità di sospensione:
sudo pmset -a hibernatemode 0
cancellare il file sleepimage in /private/var/vm/ (io l'ho fatto a mano dal Finder, ma visto che stiamo nel Terminale):
sudo rm /private/var/vm/sleepimage
creare un file vuoto chiamato "sleepimage" (si può fare anche dal Finder in qualche modo):
sudo touch /private/var/vm/sleepimage
proteggerlo da qualsiasi modifica (anche dal Finder è possibile):
sudo chflags uchg /private/var/vm/sleepimage
Fatto.
In sostanza ho creato un file vuoto dal nome "sleepimage" e l'ho bloccato, in questo modo il Sistema non potrà ricostruire il documento e i miei 4GB di memoria Ram non occpueranno spazio prezioso sull'SSD.
È ancora valida.come si diceva.Fazer ha scritto:Nel mio caso il file era peso "solo" 1 gb, di ram ne ho 16gb
Mi confermate che la soluzione di fragrua sia comunque ancora valida?
pmset -g | grep hibernatemode
pmset -g custom
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
