Hard disk esterno non appare sul desktop
Cormonauta
Ciao a tutti, ieri ho provato a togliere le icone degli hard disk dal mio desktop.
Riportando tutto alla configurazione precedente non mi appare più l'icona dell'hard disk esterno.
Ho selezionato dalle proprietà del finder l'opzione per visualizzare sulla Scrivania i dischi esterni, ma questo non ne vuole sapere di apparire, nonostante sia montato e io riesca ad accedervi dalla barra laterale del finder.
Qualche consiglio??
Grazie mille :)
Macbook Pro 15" mid 2014, i7 2.8, intel iris, 16gb ram, 256gb SSD
Cosmonauta ha scritto: .... ieri ho provato a togliere le icone degli hard disk dal mio desktop. .....
In che modo?
Cosmonauta ha scritto: ..... Qualche consiglio??
Hai provato a riavviare?
Cormonauta
In che modo?
Sempre dalle preferenze del finder
Si ho riavviato un paio di volte
clicca su Finder > Preferenze > Mostra questi elementi sulla scrivania: > Dischi esterni
(cioè rieffettua deselezionando e salvando, poi riselezionando e salvando..)
Sistema operativo?
C'è sempre la possibilità.
A volte facilmente a volte in modo molto difficile
Cormonauta
Kernel Panic ha scritto:Hai anche provato a scollegare fisicamente e poi ovviamente a ricollegare l'unità?
Si
kext ha scritto:clicca su Finder > Preferenze > Mostra questi elementi sulla scrivania: > Dischi esterni
Provato
faxus ha scritto:Sistema operativo?
El Capitan 10.11.3
Creando un utente ospite e accedendovi, l'icona spunta
Potresti accidentalmente aver modificato il file /etc/stab.
Cercalo/i nella cartella nascosta /Volumes con
cd /Volumes/*
vedi se lo trovi elencato/i
Se è così rimuovi il file modificato
sudo rm /etc/fstab
Cormonauta
faxus ha scritto:Potresti accidentalmente aver modificato il file /etc/stab.
cd /Volumes/*
sudo rm /etc/fstab
Vedo soltanto il disco di sistema, manca il disco esterno.
Si tratta comunque di un'espansione SD della trascennd, inserita nel lettore SD del portatile
Non so, sembra tanto che tu abbia rimosso la memoria di quella scheda.
Prova a vedere se carica altre schede SD o dischi vari.
Prova a killare diskarbitrationd.
Prova a rimuovere la scheda sd, a Mac spento, poi riaccendi con la scheda inserita.
Esiste anche una remota soluzione, se disponi di Xcode, dopo aver provato quanto sopra
Cormonauta
Ho formattato e sono tornato a Mavericks, f*****o El Capitan, mi ha dato fin troppi problemi :D :D
Un genio della lungimiranza! :roll:
Cormonauta ha scritto:Ho formattato e sono tornato a Mavericks, f*****o El Capitan, mi ha dato fin troppi problemi :D :D
È forte 'sto El Capitan...
El Capitan - Cormonauta 1-0
IMHO potevi "formattare" e restare dov'eri, con una installazione da zero avresti forse risolto in un colpo solo tutti i problemi che El Capitan ti aveva dato dal giorno dell'upgrade ad oggi.
cicciopasticcio
Dài, che almeno così ci risentiremo quando "dovrai" aggiornare... :D
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
