Cormonauta
- Maccanico assiduo
Salve a tutti!
Come da titolo, vi chiedo una semplice curiosità per un possibile acquisto futuro
Acquistando la soluzione iMac 27" 5k con SSD da 512 gb, è possibile inserire un Hard Disk (o SSD) con connessione SATAIII come drive secondario all'interno della macchina?
Grazie a tutti
Ciao!
Macbook Pro 15" mid 2014, i7 2.8, intel iris, 16gb ram, 256gb SSD
Simone.m
- Hardware Expert
Se lo acquisti con SSD PCI-E, lo spazio per il disco tradizionale dovrebbe rimanere vuoto, perciò la risposta è si
https://www.ifixit.com/Teardown/iMac+In ... down/30260" onclick="window.open(this.href);return false;
Al punto 7 della guida vedi come va posizionato il disco, al punto 8 il connettore SATA sulla scheda madre.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Sempre che non manchi qualche "pezzo". Apple è molto "generosa".
La certezza l'avresti solo comprandolo con Fusion Drive.
Simone.m
- Hardware Expert
Il cavetto SATA non è un problema, e non penso sia previsto un alimentatore diverso per il modello con SSD puro
L'eventuale supporto potrebbe addirittura essere lo stesso del 27" non Retina..
PowerMac 6500
Ma vale la pena invalidare la garanzia solo per sistemarlo dentro ?
Simone.m ha scritto:Il cavetto SATA non è un problema, e non penso sia previsto un alimentatore diverso per il modello con SSD puro
Sempre che non manchi proprio il connettore sulla logica.
Simone.m
- Hardware Expert
iMaurizio ha scritto:Ma vale la pena invalidare la garanzia solo per sistemarlo dentro ?
Secondo me basta un hard disk esterno o NAS collegato via usb
PowerMac 6500
Simone.m ha scritto:iMaurizio ha scritto:Ma vale la pena invalidare la garanzia solo per sistemarlo dentro ?
Infatti farei così. Magari un USB3, economico e veloce.
Cormonauta
- Maccanico assiduo
In questo caso la thunderbolt non sarebbe molto più veloce?
Sì, il protocollo è più veloce.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
