iBooks non sincronizza alcuni documenti nelle raccolte
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
iBooks ha deciso di farmi diventare scemo...
Non c'è verso di fargli sincronizzare i documenti che inserisco in iBooks su Mac con iBooks su iPad.
Le raccolte le sincronizza, ma non il contenuto. O almeno non tutti.
Ho un libro ad esempio acquistato sullo store e quello viene sincronizzato senza problemi, invece miei PDF o altre immagini non c'è verso di sincronizzarle.
Premetto che sincronizza raccolte nelle impostazioni è spuntato.
A voi funziona??
 Stay Hungry, Stay Foolish
Vai qui:
nomeutente/Library/Containers/com.apple.BKAgentService/Data/Documents/iBooks
Apri iTunes e fai un Drag&Drop dei libri che vuoi mettere su iPad dalla cartella al dispositivo
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Grazie Scialla, però non capisco perché non facciano in modo che aggiungendo qualcosa sul mac vada anche in tutti i dispositivi... è assurdo!
Ora ho capito cosa intendono per "sincronizza le raccolte", cioè ua volta che hai messo tutti i documenti in ogni dispositivo, se in uno di questi sposti qualcosa in un'altra raccolta si sposta anche sui dispositivi...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ok, ho scoperto che non serve neppure fare come dici tu...
Basta andare in Itunes e nella scheda "Libri" di iPad spuntare sincronizza tutti i libri.
Io avevo spuntato sincronizza libri selezionati...
almeno quando sincronizza me li inserisce... ;)
cusmanovic
Scusate ma credo ci sia qualcosa che non funziona. Ho provato a sincronizzare dei libri in pdf fra Ibooks del mio mac pro con mavericks (dove si trovano all'interno di una raccolta che ho fatto) e ipad. Ma non si sincronizzano. Qualcuno ha una risposta o un suggerimento efficace? Grazie
mauropasha
Cusmanovic, hai provato tramite iTunes?
joxyeah ha scritto:…. e nella scheda "Libri" di iPad spuntare sincronizza tutti i libri... ;)
mauro
cusmanovic
Ho provato con itunes , Ma senza esito. L'unico modo è quello di spedirsi i file come allegati di mail. Ma alcuni sono molto pesanti e superano le possibilità di gmail. Insomma uno sbarramento incomprensibile
mauropasha
cusmanovic ha scritto:Ho provato con itunes , Ma senza esito. L'unico modo è quello di spedirsi i file come allegati di mail. Ma alcuni sono molto pesanti e superano le possibilità di gmail. Insomma uno sbarramento incomprensibile
Molto strano…
Io (ribadisco che sono ancora su Mountain Lion) sincronizzo anche libri di 2GB tra iMac e iPad mediante iTunes.
Secondo me c'è qualcosa che non va nel procedimento (fermo restando che non avendo Mavericks, non posso escludere un bug di quest'ultimo: si pregano i Maccanici Mavericksati di confermare o confutare).
Il procedimento da seguire è: trasferire il libro in iTunes, verificare che compaia nella sezione libri di iTunes, collegare iPad, posizionarsi nella scheda libri di iPad, verificare che il libro da sincronizzare sia "spuntato" con il checkmark (o in alternativa assicurarsi che sia
joxyeah ha scritto:…. spuntare sincronizza tutti i libri... ;)
e poi procedere alla sincronizzazione di iPad.
Un'ulteriore prova che puoi fare è quella di scaricarti una versione gratuita di lettori PDF per iOS (magari qualche versione lite) e trasferire il libro in questa app (in tal caso il procedimento è leggermente diverso).
Facce sapé :santa:
mauro
Vai su iTunes, collega l'iPad, vai sul tab libri e digli di sincronizzarli tutti....
Allego schermata esplicativa (é su iPhone ma é lo stesso)
Alessandro1986
ciao a tutti,
ho un problema con due ipad air devo fare il backup da due vecchi ipad1 os 5, riesco a fare il backup di tutti i dati l'unico problema che ho è con gli ibooks.
vi spiego il problema, sui vecchi ipad cerano parecchi pdf salvati, ho fatto il backup ma quando vado a ripristinarlo sui nuovi ipad (os 7) quando apro ibooks li vedo per un attimo circa 10 secondi e poi scompaiono tutti.
ci stò diventando pazzo da 2 giorni come diamine si fa a ripristinarli in modo stabile?
sto utilizzando itunes aggiornato all'ultima versione e nemmeno li vedo i pdf.
Grazie a tutti
vittoriaccio
Scusate io sono nuovo del forum, spero di inserirmi nella discussione giusta.
Ho un iMac 24, con MacOs 10.6.8
ho sempre sincronizzato il mio iPad tramite iTunes, caricando libri in format ePub e PDF anche miei, filmati miei e non, foto mie e non ecc.
Attualmente durante la sincronizzazione compaiono le icone dei libri da me spuntati, ma solo per pochi secondi sull'iPad, poi scompaiono.
e il problema si verifica anche con alcuni filmati.
Ho provato di tutto ma il problema persiste.
Non sono riuscito a "sincronizzarli" tutti perché non ci starebbero per mancanza di spazio.
Per me è un problema grosso perché devo avere a disposizione vari testi per studio o diletto, ma anche vari testi miei pubblicati e non che mi servono per letture fuori casa.
Avete consigli?
Vittoriaccio
Aspettando qualcuno che sappia risponderti ti do il mio benvenuto vittoriaccio.
Se vuoi anche presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
