iMac "27 Late 2009 si blocca durante l'avvio
Alo91
Salve,
come da titolo il mio mac, dopo un reset dovuto ad un blocco, durante il boot si blocca a 3/4 della barra di caricamento sulla classica schermata di avvio senza il logo della Apple.
Tuttavia il Mac riesce invece a caricare il sistema in safe mode.
Vi accenno per informazioni la storia recente del mio iMac "27 Late 2009:
ho installato un mese fa un ssd samsung nel mio mac e non ho riscontrato alcun problema fino ad oggi. Tuttavia da qualche mese prima del upgrade ho riscontrato sullo schermo delle invisibili linee verticali che si notano solo da vicino e sono talmente impercettibili che non so di preciso quando siano comparse.
Ho provato il reset della Pram e del SCM, ho completamente cancellato il contentuto dell'hard disk, ho provato a spostare la RAM e per sicurezza ho anche rimesso il vecchio hard disk senza risolvere.
Il lettore DVD non funziona quindi non ho modo di eseguire l'apple Hardware test.
Concludo dicendo che stamani per un attimo era partito normalmente per poi bloccarsi di nuovo ed al necessario riavvio nuovamente non riusciva ad eseguire il boot.
Quale può essere il problema?
Vi ringrazio tutti anticipamente per l'attenzione concessami.
Benvenuto Alo91.
Avvia di nuovo in modalità sicura, poi ridimensiona la risoluzione dello schermo da Preferenze di Sistema > Monitor e infine riavvia normalmente.
Ora parte?
Intanto se vuoi anche presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Alo91
Prima di tutto grazie per l'aiuto e sappi che mi sono presentato sul forum.
Comunque anche mettendo la risoluzione più bassa il mac non parte normalmente.
albertocchio
ho il mac come il tuo, oltre alle solite macchie mi sono comparse, circa 1 anno fa, anche le righe che descrivi…
soluzioni? mi pare di aver capito che non ce ne sono, è una macchina sfigata. punto.
le maledizioni a eppol le ho mandate ben corredate di sacramenti molto coloriti.
fattene una ragione e ignorale come faccio io.
Alo91
Il punto è che sono anche disposto ad accettare le linee verticali (fortunatamente non ho macchie io) però in questo momento funzionando solo in safe mode il mio mac rasenta l'inutilizzabilita
albertocchio
hai provato ad avviare con Recovery?
Alo91
Si ed ho fatto tutte le riparazioni possibili ed immaginabili ma comunque non parte normalmente. Io pensavo potesse essere un problema della scheda video ma l'assistenza apple dice che in quel caso non partirebbe la recovery mode.
albertocchio
Alo91 ha scritto:l'assistenza apple dice che in quel caso non partirebbe la recovery mode.
e a me questa sembra una balla…ma forse dipende da caso a caso.
l'altro mese abbiamo cambiato la scheda video ad un imac un po' più nuovo, tra tutte le prove che abbiamo fatto c'era anche il recovery. il mac funzionava normalmente solo che a tratti saltava tutto, il monitor cambiava colore random e bisognava forzare il riavvio in safe mode, al secondo riavvio rifunzionava per mezza giornata e poi ricominciava.
Alo91
Mi sa che dovrò portarlo in assistenza, sicuro mi chiederanno una barca di soldi.
Ma riesci a partire da un disco esterno? E se si, come si comporta?
Alo91
In questo momento non ho modo di collegare un hard disk esterno su cui è installato OS X tuttavia io non penso sia un problema del hard disk poiché ho anche provato a sostituire l'ssd che avevo montato col vecchio HDD senza effetto. Tu pensi che dovrei provare anche con un hard Disk esterno?
Se già hai provato con un altro disco (e credo un altro OS X "pulito") allora potrebbe essere davvero la scheda grafica o peggio ancora la logica.
Alo91
Se fosse un problema della scheda logica si avvierebbe lo stesso in safe mode ed in recovery mode?
No, perciò credo sia la scheda grafica. Non facilmente reperibile.
Alo91
Stamani ho avviato il mac in Verbose mode ed ho riscontrato questo errore:
ho quindi provato questo in single user mode
mount -uw /
rm /etc/launchd.conf
reboot
ma non mi trovava il file launchd.conf
allora ho provato questo sempre in single user mode:
mount -uw /
rm -rf /etc/launchd.conf
rm -rf/System/Library/Caches
reboot
a questo punto il mac si è avviato normalmente superando la solita schermata grigia bloccandosi pero alla schermata di login dell'utente
ho riavviato ma si è di nuovo bloccato alla schermata grigia
riprovando la verbose mode ora mi compare questo:
Qualcuno sa di preciso cosa possa significare? la soluzione che trovo su internet a questo problema è la stessa che ho provato prima.
So di essere stato incauto a provare queste cose ma la speranza di poter risolvere è più forte del buon senso.
