ABILITARE ACCESSO REMOTO MODEM-ROUTER TD-W8960N
Il Mac e le reti
unrealfury
buonasera a tutti!
vorrei poter accedere al mio modem router anche quando non sono a casa collegato al wifi.. vorrei potervi accedere da telefono per poterlo gestire collegarmi quindi alla pagina con indirizzo 192.168.1.1 solo che non so bene come fare la pagina che mi si presenta è questa:
come posso fare quindi per avere accesso al router anche da telefono da rete 3g o 4g? grazie mille a tutti :)
Non so se ho capito bene, ma secondo me devi solo entrare dall'IP esterno.
puoi anche abilitare telnet e collegarti all' ip con esso !!!
Secondo me basta scrivere il proprio IP nel browser (accesso router permettendo) e fine…
unrealfury
iStefano ha scritto:puoi anche abilitare telnet e collegarti all' ip con esso !!!
fragrua ha scritto:Secondo me basta scrivere il proprio IP nel browser (accesso router permettendo) e fine…
si ma mettiamo caso che io sono fuori casa...al bar per esempio, se volessi accedere al mio router per gestire le impostazioni da li come faccio? se scrivo nella barra degli indirizzi 192.168.1.1 ovviamente non si collega a nulla
MrZyc
ciao unrealfury.
192.168.1.1 lo raggiungi solo quando se connesso al tuo modem.
dall’ esterno la cosa e ben diversa.
unrealfury
MrZyc ha scritto:ciao unrealfury.
ciao!!
si infatti, dall'esterno non ci posso accedere?
MrZyc
dovresti risalire all' ip esterno che e quello internet,e poi trovare la porta aperta.
studiati bene la cosa.
Dipende da cosa devi farci....
Potresti installare teamviewer sul Mac a casa e segnarti i codici per l'accesso, poi con teamviewer su iPad/iPhone, puoi prendere possesso del tuo Mac.
Questa è la via più semplice.
Se hai bisogno di fare cose più complicate devi avere un IP fisso (che deve essere assegnato dall'operatore e costa caro), oppure devi utilizzare servizi tipo dynDNS e similari, oppure una VPN, ma diventa complicato.
Se ti basta teamviewer usa quello, altrimenti cerca un tutorial in rete...
unrealfury
Scialla ha scritto:Dipende da cosa devi farci....
Questo va bene per controllare il Mac, quindi deduco che entrare nella schermata del router (quella dell immagine per esempio)da remoto con il cell non sia possibile?
http://3.bp.blogspot.com/-P2tFDASjvjE/U ... 0/wifi.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Una volta che sei entrato nel mac con teamviewer, usando safari, alla pagina 192.168.1.1 accedi al tuo router
Se però spiegassi cosa ci devi fare magari uno potrebbe suggerirti meglio...
Se invece vuoi accedere al tuo modem passando per il tuo router, devi avere IP fisso e devi aprire le porte sul router...
unrealfury
Scialla ha scritto:Una volta che sei entrato nel mac con teamviewer, usando safari, alla pagina 192.168.1.1 accedi al tuo router
Certo però se in quel momento il Mac nn e a casa o non è accesso non funziona ovviamente. Mi servirebbe accederci per vedere i dispositivi collegati ed eventualmente escluderli con il Mac filter in quel momento. Non sono molto esperto in questo però quello che vorrei sarebbe: ad esempio adesso sono fuori casa, voglio vedere in questo momento quali dispositivi ci sono collegati alla rete (so che può essere banale ma c'è tutto un perché dietro) quindi da iPhone apro safari nella barra degli indirizzi inserisco un ip o quello che serve ed arrivo quindi alla pagine de login del mio router-modem accedo quindi con il le solite pass di default cioè admin admi, per esempio, e poi da li gestisco quello che mi serve... Quindi La stessa cosa che farei quando sono collegato alla rete inserendo 192.168.1.1 vorrei poterla fare anche quando non sono collegato alla rete.
Spero di essermi spiegato, grazie mille.
Ps: nel caso possa essere utile questo è il modello del mio modem-router tp-link TD-W8960N
Mi sa che allora ti serve un IP fisso....
Boh, aspettiamo qualcuno che ci capisce di più, io parlo per sentito dire ma non l'ho mai fatto...
kato
Ho letto quasi una riga per ogni messaggio e mi viene da dire http://dyn.com/dns" onclick="window.open(this.href);return false;. Forse.
Saluti,
Giulio
ciao!!
fragrua ha scritto:Non so se ho capito bene, ma secondo me devi solo entrare dall'IP esterno.
Ma da qui, no??? :laughing3:
Scialla ha scritto:Mi sa che allora ti serve un IP fisso....
None, gli basta conoscere il suo IP esterno. E lo vede dall'immagine di sopra. Se poi vuole essere sicuro, allora come dice KATO ci fa un Alias...Silias...Trilias.
Torna a “Networking”
