Help Mac lento improvvisamente
EmanueleDES
Salve a tutti, spero aver postato nella pagina giusta.
Vi scrivo perchè ho bisogno di un aiuto con il mio mac (grazie mille a chiunque potrà farlo).
Ha un mac da 5 anni snow leopard che è sempre andato benissimo, io non sono uno smanettone ma l'ho usato moltissimo e mai un problema.
Lunedì improvvisamente mentre stavo navigando con chrome si è impallato (cosa rara), l'ho riavviato e tutto ok, poi mentre guardavo sky go di nuovo impallamento e da lì non è più stato lo stesso.
Per accenderlo ci voleva una vita, ogni piccola operazione e per minuti compariva la sfera colorata. Così ho iniziato a seguire un po' di consigli vostri trovati sul forum.
Il primo successo l'ho ottenuto con onyx riparando i permessi il mac è tornato normale. Poi però ad ogni riavvio era necessario ripetere l'operazione perchè era bloccato. Dopo circa mezz'ora per riuscire ad attivare onyx e riparare i permessi ripartiva. Ho notato che con chrome non andava e anche firefox così li ho cancellati (prima le cache e varie pulizie) poi proprio i programmi.
Era ancora lento all'avvio così ho resettato la PRAM e questo ha risolto il problema.
Tuttavia allo stato attuale il mac ci mette ancora molto più del solito ad avviarsi e al tentativo di reinstallare chrome torna in tilt. Non regge più chrome!
Inoltre la sensazione è che operazioni pesanti lo possano impallare di nuovo (ma questa è una sensazione).
Inoltre segnalo che ho provato a cancellare dalle librerie quel vecchio player di skygo che poteva essere foriero di problemi (come ho letto qui sul forum) ma non so se ho fatto bene. Per il problema dell'avvio lento infatti ho provato a guardare in console e pur non capendo nulla vedo che mi segnala errore con quel file.
Qualcuno saprebbe dirmi cosa posso fare a questo punto? Grazie mille a tutti.
Questo quello che vedo in console avviandolo:
21/03/15 18.18.40 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
21/03/15 18.18.45 com.apple.launchd[1] (com.apple.usbmuxd) Unknown key: POSIXSpawnType
21/03/15 18.19.35 com.apple.SystemStarter[34] Starting XIMETA LPX Protocol
21/03/15 18.19.35 com.apple.SystemStarter[34] Requesting load of /System/Library/Extensions/netlpx.kext.
21/03/15 18.19.35 com.apple.SystemStarter[34] /System/Library/Extensions/netlpx.kext failed to load - (libkern/kext) link error; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).
21/03/15 18.19.31 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
21/03/15 18.19.42 com.nds.pcshow[128] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.19.42 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[128]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.19.42 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.19.52 com.nds.pcshow[133] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.19.52 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[133]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.19.52 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.02 com.nds.pcshow[134] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.20.02 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[134]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.20.02 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.07 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.Kerberos.renew.plist[123]) Exited with exit code: 1
21/03/15 18.20.07 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.apple.mrt.uiagent[122]) Exited with exit code: 255
21/03/15 18.20.09 com.apple.WindowServer[78] Sat Mar 21 18:20:09 MacBook-Pro-di-Emanuele-De-Simone.local WindowServer[78] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
21/03/15 18.20.12 com.nds.pcshow[139] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.20.12 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[139]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.20.12 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.17 Paragon Updater[126] opening log at /Users/emanueledesimone/Library/Logs/paragon.Paragon-Updater.log ...
21/03/15 18.20.17 Paragon Updater[126] done
21/03/15 18.20.17 Paragon Updater[126] Updater started. Updater version: 1.102
21/03/15 18.20.17 Paragon Updater[126] Arguments: --check, --delay=30
21/03/15 18.20.22 com.nds.pcshow[146] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.20.22 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[146]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.20.22 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.32 com.nds.pcshow[153] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.20.32 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[153]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.20.32 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.37 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 5 seconds
21/03/15 18.20.42 com.nds.pcshow[178] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
21/03/15 18.20.42 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow[178]) Exited with exit code: 127
21/03/15 18.20.42 com.apple.launchd.peruser.501[101] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
21/03/15 18.20.47 Paragon Updater[126] [Paragon NTFS for Mac] no installed version found
21/03/15 18.20.47 Paragon Updater[126] [Paragon ExtFS for Mac] no installed version found
21/03/15 18.20.47 Paragon Updater[126] update available? NO
21/03/15 18.20.52 com.nds.pcshow[184] sh: /Users/emanueledesimone/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
Mickie
Ciao EmanueleDES e benvenuto.
Tempo fa per disinstallare completamente Sky Go si faceva così:
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 7&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
EmanueleDES
Ciao Mickie grazie della segnalazione.
Purtroppo per qualche motivo quel comando sul mio terminale non va. Mi dice no such directory. Non mi riesco a liberare di quel vecchio skygo e stasera di nuovo mac lentissimo fino alla riparazione dei permessi. Non so cosa fare..
Mickie
Semplice: reinstalla Sky Go e poi usa quel comando per cancellarlo. :)
EmanueleDES
Il problema è che skygo continua a funzionare perchè ora va con silverlight quello era il vecchio player.
Avevo provato quel comando da terminale ma niente così ho cancellato e svuotato manualmente la cartella (prima ho dovuto "killare" il processo launch sh che lo teneva in uso e che ora continua a chiederlo).
Non so sinceramente se ho fatto bene ma non saprei da dove riscaricare quella cartella.
In alternativa sto pensando di fare l'upgrade a yosemite, fino ad una settimana fa non ci pensavo neanche per paura di avere problemi ma a questo punto potrei tentare. Cosa ne pensi/pensate?
grazie
Bonnie3
Prima di fare l'upgrade devi risolvere il problema, aggiornare l'OS non è una soluzione per tutti i problemi che poi si ripresenterebbero ugualmente ;)
EmanueleDES
Infatti lo sospettavo.
A questo punto che faccio prendo il disco di snow leopard e lo reinstallo. Devo seguire la procedura con inizializzazione del disco rigido? Quello dove c'è scritta la marca o quello dove c'è macintosh hd??? Temo di fare un gran casino ma non vedo alternative. Ho cancellato anche silverlight e il resto ma niente..
Bonnie3
Io non so quali consigli letti qui sul forum tu abbia seguito, ma provo ad elencartene alcuni, se non li hai seguiti provvedi e vediamo se migliora:
1) Per eliminare ogni dubbio scarica e fai girare Adware Medic http://www.adwaremedic.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
2) verifica il disco (non i permessi) prima con utility disco e poi con Smart Utility http://volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false; facci sapere il risultato
3) Scarica e fai girare EtreCheck http://etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; e posta il risultato
4) controlla cosa hai in preferenze sistema>utenti e gruppi > elementi di avvio
paionike
Buongiorno, io ho gli stessi problemi ma con yosemite(macbook pro metà 2012 4 gb ram e 500 hdd). ho eseguito tutte le cose che ha fatto lui ed ho anche reinstallato tutto 2 volte (ci ha messo una giornata intera a processo; la seconda volta l'ho fatto da chiavetta usb), ho fatto anche la verifica hardware premendo il tasto D all'avvio ma nulla. ho anche verificato e riparato il disco ma non mi sembravano esserci errori, ed i permessi per verificarli e ripararli ci ha messo una vita.il test con etrecheck non mi ha riportato errori mi sembra.
edit:ho fatto anche il test con adware medic , ma non ci sono errori.
tighine
in entrambi i casi, hdd deteriorato. Nel caso più recente, possibile recupero con formattazione low-level (vai sul sito del produttore hdd e cerca così per la serie del prodotto). Nel primo caso, backup e sostituzione ex novo. Reinstallazione s.o. a scelta.
Etrecheck non dà errori, ma serve a fare un riassunto dellla macchina, HW e SW caricato all'avvio...
paionike
tighine ha scritto:in entrambi i casi, hdd deteriorato. Nel caso più recente, possibile recupero con formattazione low-level (vai sul sito del produttore hdd e cerca così per la serie del prodotto). Nel primo caso, backup e sostituzione ex novo. Reinstallazione s.o. a scelta.
grazie mille mi hai sollevato poichè volevo già sostituirlo con un ssd e utilizzarlo solo come hdd di backup.
tighine ha scritto: ….. Nel caso più recente, possibile recupero con formattazione low-level ……
Per curiosità, come si fa la "formattazione low-level" su Mac?
EmanueleDES
Bonnie3 ha scritto:Io non so quali consigli letti qui sul forum tu abbia seguito, ma provo ad elencartene alcuni, se non li hai seguiti provvedi e vediamo se migliora:
Grazie mille dei consigli. Provvedo subito.
PS con utility disco la verifica del disco è venuta normale, così anche con onyx. Adesso provo smart utility
EmanueleDES
allora:
1 - adware medic non è compatibile con snow leopard. Ho cercato qualcosa di simile (adware removal tool ma non so se vada bene)
2- il disco con utility disco è ok, ma con smart utility mi dice "failing".
3 - con etersoft ecco i risultati
Hardware Information: ℹ️
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) (Technical Specifications)
MacBook Pro - model: MacBookPro7,1
1 2.4 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2-core
4 GB RAM
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery Health: Normal - Cycle count 699
Video Information: ℹ️
NVIDIA GeForce 320M - VRAM: 256 MB
Color LCD 1280 x 800
spdisplays_display_connector
System Software: ℹ️
Mac OS X 10.6.8 (10K549) - Time since boot: 0:55:35
Disk Information: ℹ️
ST9500420AS disk0 : (465,76 GB)
- (disk0s1) <not mounted> : 210 MB
Macintosh HD (disk0s2) / : 499.76 GB (179.62 GB free)
MATSHITADVD-R UJ-898
USB Information: ℹ️
Apple Inc. Built-in iSight
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Kernel Extensions: ℹ️
[not loaded] au.com.glassechidna.heimdall_usb_shield (6.0) [Click for support]
[not loaded] com.driver.KYTXUSBModemCDC (1.0.0) [Click for support]
[not loaded] com.driver.KYTXUSBModemData (1.0.0) [Click for support]
[loaded] com.ximeta.driver.NDASFamily (1.8.0) [Click for support]
[not loaded] com.ximeta.nke.netlpx (2.2.4) [Click for support]
[not loaded] lja.driver.KYTXMassStorage (1.0.0) [Click for support]
Startup Items: ℹ️
XiMetaNDASService: Path: /Library/StartupItems/XiMetaNDASService
XiMetaNetLpx: Path: /Library/StartupItems/XiMetaNetLpx
Startup items are obsolete in OS X Yosemite
Problem System Launch Daemons: ℹ️
[not loaded] org.samba.winbindd.plist [Click for support]
Launch Agents: ℹ️
[loaded] com.google.keystone.agent.plist [Click for support]
[loaded] com.paragon.updater.plist [Click for support]
Launch Daemons: ℹ️
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist [Click for support]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist [Click for support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist [Click for support]
User Launch Agents: ℹ️
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist [Click for support]
[failed] com.nds.pcshow.plist [Click for support] [Click for details]
[loaded] com.nds.pcshow.uninstall.plist [Click for support]
User Login Items: ℹ️
None
Internet Plug-ins: ℹ️
FlashPlayer-10.6: Version: 17.0.0.134 - SDK 10.6 [Click for support]
QuickTime Plugin: Version: 7.6.6
Flash Player: Version: 17.0.0.134 - SDK 10.6 [Click for support]
AdobePDFViewer: Version: 9.5.5 [Click for support]
o1dbrowserplugin: Version: 5.38.6.0 - SDK 10.8 [Click for support]
googletalkbrowserplugin: Version: 5.38.6.0 - SDK 10.8 [Click for support]
JavaAppletPlugin: Version: 13.9.8 - SDK 10.6 Check version
Audio Plug-ins: ℹ️
iSightAudio: Version: 7.6.6
3rd Party Preference Panes: ℹ️
Flash Player [Click for support]
MacFUSE [Click for support]
Time Machine: ℹ️
Time Machine information requires OS X 10.7 "Lion" or later.
Top Processes by CPU: ℹ️
6% WindowServer
0% fontd
0% SystemUIServer
0% configd
0% WebProcess
Top Processes by Memory: ℹ️
103 MB WebProcess
77 MB Safari
77 MB mds
56 MB WindowServer
47 MB AdobeReader
Virtual Memory Information: ℹ️
2.59 GB Free RAM
677 MB Active RAM
323 MB Inactive RAM
436 MB Wired RAM
312 MB Page-ins
0 B Page-outs
Diagnostics Information: ℹ️
Mar 23, 2015, 06:30:46 PM Self test - passed
4- in account elementi di login non c'è nulla..
adesso cosa faccio? Smart utility ha riparato da solo il problema che ha rilevato?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
