Conversione da CS8
Le vostre creatività migliori
Crystal67
Ciao, qualcuno di voi potrebbe convertirmi dai file da CS8 a CS6?
grazie in anticipo
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami? - Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri.... Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
robertos
da CC... ma di che applicazione? indesign?
Crystal67
ciao Robertos, INDD e ILL
Stefania
Jan73
Crystal67 ha scritto:ciao Robertos, INDD e ILL
indesign, ha grandi limiti a tornare indietro. Io ho CC2014 se vuoi provo
robertos
anche io ho CC di tutto, e anche qualche CS
a disposizione!
albertocchio
ID non ha grandi limiti a tornare indietro, esporta come .idml e arrivi fino a CS 4.
i limiti di cui sopra sono cmq ampiamente giustificati.
AI ne ha molti di meno tant'è vero che con CS 5 si aprono anche molti CC 2014. basta rilasciare le maschere esterne…
Jan73
albert'occhio ha scritto:ID non ha grandi limiti a tornare indietro, esporta come .idml e arrivi fino a CS 4.
Avendo un abbonamento è un po' che non torno indietro con le versioni, ma ricordo che in passato non c'era modo di tornare alle CS2 o alla CS3.
In realtà non capisco perché dici giustificati, quando programmi come illustrator ti davano la possibilità di tornare fino alla preistoria...
albertocchio
perchè con un eps era facilissimo essendo un PS, da una versione all'altra non cambiava quasi niente, infatti quando sono entrate in gioco le trasparenze di fatto un .ai è un pdf a tutti gli effetti. ampiamente giustificati perchè ogni volta che esce una versione nuova di ID viene riscritta una buona parte del database interno, volendo assicurare la compatibilità all'indietro non sarebbe possibile implementare niente di nuovo.
ID ha sempre permesso di tornare inditro con le versioni ma non nel formato proprietario [indd] ma con l'interscambio .inx prima, .idml dopo.
Jan73
albert'occhio ha scritto:perchè con un eps era facilissimo essendo un PS, da una versione all'altra non cambiava quasi niente, infatti quando sono entrate in gioco le trasparenze di fatto un .ai è un pdf a tutti gli effetti. ampiamente giustificati perchè ogni volta che esce una versione nuova di ID viene riscritta una buona parte del database interno, volendo assicurare la compatibilità all'indietro non sarebbe possibile implementare niente di nuovo.
ok, da ignorante mi sembrava molto più complesso un file di illustrator che di indesign.
cmq indietro ci torni di un paio di versioni, perché ad esempio dalla 6 alla 2 non credo tu ci possa tornare nemmeno con i file di interscambio
albertocchio
certo che no! c'è troppa differenza tra versioni, visto e considerato che, per esempio, il motore tipografico è stato revisionato più volte.
verrebbe fuori una conversione bizzarra tipo Q2ID della Markzware, un casino di box senza un minimo di logica… provare per credere.
Crystal67
Grazie delle risposte, robertos, stasera ti mandi i file in messaggioprivato, grazie
Stefania
robertos
albert'occhio ha scritto:certo che no! c'è troppa differenza tra versioni, visto e considerato che, per esempio, il motore tipografico è stato revisionato più volte.
chiaro, limpido...
@crystal: ok, quando vuoi!
dot•
C'è anche questa possibilità,
http://www.kahrel.plus.com/indesign/batch_convert.html" onclick="window.open(this.href);return false;
uno script che permette di convertire intere cartelle di file indesign (pagemaker, xpress) in bathc
CC > IDML > CS6
