Installare Mavericks su HD nuovo
jacopo.bongarzoni
ho fatto come dice la guida..
metto l'hd nel macbook e continua a darmi la schermata bianca con la cartella punto interrogativo sopra....
che mi sono perso...?
ShoxDen
Scusate se mi intrometto anche se non ho , fortunatamente, problemi del genere; vorrei soltanto capire perché non si può installare il sistema dalla Recovery (?) Cioé se non erro non c'é la possibilitá che entrando nella recovery, tramite un collegamento ad internet si può scaricare l'OS X trovato al momento dell'acquisto!?
Spero di essere stato chiaro, e grazie in anticipo per i chiarimenti :roll:
 MacBook Pro - FusionDrive SSD Samsung EVO - HDD 7200rpm SEAGATE OS X 10.11 El Capitan
Siate Affamati.Siate Folli.
jacopo.bongarzoni
ShoxDen ha scritto:Scusate se mi intrometto anche se non ho , fortunatamente, problemi del genere; vorrei soltanto capire perché non si può installare il sistema dalla Recovery (?) Cioé se non erro non c'é la possibilitá che entrando nella recovery, tramite un collegamento ad internet si può scaricare l'OS X trovato al momento dell'acquisto!?
Eh... lo pensavo anche io, ma io ho un hd nuovo... e non so se la cosa funziona...
se pensate che funzioni ditemi gentilmente come fare... grazie
Su HD Nuovo non hai la recovery, devi farti una pennetta...
jacopo.bongarzoni
Scialla ha scritto:Su HD Nuovo non hai la recovery, devi farti una pennetta...
ho provato... una penna da 32 gb nuova, formattata journaled e ci ho installato dentro il recovery...
ho fatto l'avvio del pc dalla pennetta ma si blocca e non parte....
sbaglio qualcosa?
ShoxDen
Si su HDD nuovo appena acquistato ok, ma un HDD che necessita di formattazione la recovery vi è giusto!?
Come hai fatto ad installare solo la recovery sulla pennetta!!? :shock: :shock: la pennetta deve essere una pennetta di OS X avviabile ovvero "creata" in gergo montata con apposito software
http://support.apple.com/kb/HT5856?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
correggetemi se sbaglio!
jacopo.bongarzoni
ShoxDen ha scritto:Si su HDD nuovo appena acquistato ok, ma un HDD che necessita di formattazione la recovery vi è giusto!?
non ho fatto nulla di tutto ciò.. posso farlo ora, ma nel mio caso va bene? intendo con hd nuovo...
Sì, dalla penna usb va inizializzato il disco e va installato OS X con l'installer.
Basta questo ed è solo questo che deve fare
jacopo.bongarzoni
faxus ha scritto:Sì, dalla penna usb va inizializzato il disco e va installato OS X con l'installer.
ma va bene nel mio caso????
con un hd nuovo intendo.
senza dover comprare la versione dal sito apple quindi...?
Basta che sia un disco garantito per Mac e con il firmware compatibile.
Alcuni modelli di Mac devono effettuare il cambio di HDD solo alla Apple, perché necessitano di uno specifico firmware
jacopo.bongarzoni
questo non l'ho mai sentito.. oggi ho letto di tutto tra internet, forum, youtube, ecc...
questa del cambio di hd solo alla apple mi è nuova...
Scialla ha scritto:devi farti una pennetta...
Grande idea! Dopo la corsa di stamattina e la palestra di stasera, MELA merito!
jacopo.bongarzoni
RAGAZZI HO RISOLTO...
A CHI SERVISSE IL DISCO DI INSTALLAZIONE ORIGINALE (non quello apple ma identico..!) PUO' CONTATTARMI...
GRAZIE A TUTTI E BUONA GIORNATA
