mac pro si blocca all'improvviso [RISOLTO]
fotojoe
ciao ragazzi, non so se questa è la parte giusta del forum, ma ho un grosso problema.
ho un mac pro 1.1 con hd nuovo premetto.
non so per quale strano motivo, ma quando sono su safari moltissime volte, mi esce che non trova il server di vari siti e moltissime volte si blocca, bloccando il mac, costringendomi a spegnerlo dal bottone di accensione. ho aggiornato il firmware del router, ho cambiato cavo di rete.
Non so più che fare, ho cambiato hd, mi manca solo che cambio la scheda video ati radeon x1900xt.
c'è installato lion .
qualcuno avrebbe consigli o gli e già successo???
se potete datemi una mano non so che fare, alle volte lascio safari aperto e mentre sto lavorando con altri programmi, d'improvviso tutto si blocca.
dalle mie valutazioni succede sempre quando c'è il browser in funzione.
grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi.
fotojoe
dimenticavo, alle volte anche quando controllo la posta da mail, mi da errore e se riprovo 2.3.4. volte poi riceve normalmente.
E se fosse la RAM?
Turiddo1
salve scusate se mi accodo al trhead io ho un Mb pro I 5 Mavericks con ssd Kingstone Hyperx da 128gb,
ogni tanto pure a me si pianta (si blocca il mouse ) e non mi fa fare + nulla poi dopo un po' si sblocca
raramente mi tocca spegnerlo. Ha iniziato che ci metteva molto tempo per spegnersi e anche per avviarsi
(non sempre) adesso ho cambiato sistema per spegnerlo (utilizzando le nuove funzioni Mavericks) premo
ctrl+tasto espulzione comare una finestra e lo spengo da lì e si spegne subito. OO naturalmente ho fatto tutte
le verifiche su hd (anche utilizzando Windows software) poi ho fatto le verifiche su HW con TechTool pro e mi dà
tutto ok.
PS: Io penso che dipende tutto da questo impiastro di sistema operativo....
fotojoe
anche a me viene il dubbio della ram, c'è qualche sistema per controllarla o si va alla vecchia maniera.
prima si toglie un banco alla volta e si vede che succede??
fotojoe
ho provato a controllare la ram con rember
questo è quello che esce
qualcuno capisce qualcosa??
Rapporto.pdf
(27.33 KiB) Scaricato 86 volte
Dice: All tests passed!
fotojoe
grazie, a questo punto, che resta????? non so che fare??
Farei anche un Apple Hardware Test (AHT):
http://support.apple.com/kb/ht1509?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
fotojoe
ok provvedo e vediamo che succede
fotojoe
Hardware test fatto.
non segnala errori.
ma potrebbe essere il router???
c'è qualche sistema per controllarlo??
il problema che persiste sempre è che molte volte safari e altri browser non riesco a trovare il server
ho fatto un adsl test e pare ok.
sto impazzendo.
bohhhh
mauripucci
per verificare la connessione (e quelle vicine che magari utilizzano il tuo stesso canale)
hai provato con iStumbler ?
http://www.istumbler.net" onclick="window.open(this.href);return false;
fotojoe
provato ma niente, comunque il mio mac è connesso con cavo e non airport
mahhh diventa un mistero
fotojoe
mi sa proprio che è la scheda video
molto spesso escono linee orizzontali colorate e poi si blocca
sopratutto quando carica video e web
devo trovare una ati 5770 hd mi sa che è l'unica soluzione
qualcuno ha altre idee ???
o consigli per scheda video mac pro 1.1
fotojoe
CIAO A TUTTI,
volevo mettervi a conoscenza di com'è andata a finire questo calvario.
ieri ho deciso " finalmente " di sostituire la scheda video.
ma colmo dei colmi, invece di mettere una ati 5770 per mac, ho fatto una pazzia, ho comprato una NVIDIA GT610 PC DA 1GB, INSOTITUZIONE DELLA MIA ATI X1900XT DA 512 MB.
mentre la montavo già pensavo a flashare la rom, ma SORPRESA DELLE SORPRESE, monto la scheda il mac si accende, lion mi dice che ha già i driver necessari per il funzionamento.
MORALE, TUTTO FUNZIONA ALLA GRANDE IL MAC BOMBA CON I SUOI 10 GB DIRAM E LA MIA NUOVA SCHEDA VIDEO VOLAAAAA.
FINALMENTE.
Volevo rendervi partecipi di questa scoperta e se qualcuno ha problemi alla scheda video, dare una mano, con una spesa irrisoria.
grazie a tutti, per i consigli.
TUTTO RISOLTO
