Infatti il problema non riguarda il DVD ma le condizioni del lettore ottico che probabilmente ti sta lasciando.Tommi88 ha scritto: ….. Ho il DVD originale che ha sempre funzionato alla perfezione ed è intattissimo …..
Quando hai acquistato il Mac quale versione di OS X c'era preinstallata?Tommi88 ha scritto: ….. Se apro il CD quando sono il Mavericks mi dice:
Non puoi utilizzare questa versione dell'applicazione " Installazione Mac OS X" con questa versione d i OS X.
Hai "'Installazione Mac OS X" 23.1. ….
Tommi88 ha scritto:eccomi qui,
scusate il ritardo.
Ho 2 MacBook Pro 15", il primo (comprato a inizio 2008) nasceva con leopard os x 10.5, mentre il secondo (comprato a inizio 2012) con lion 0s x 10.7.
Il primo era stato aggiornato fino a os x 10.7 e il secondo fino a os x 10.9.
Sia nel primo che nel secondo volevo installare os x 10.6 in una partizione.
Ho scoperto che se installi os x 10.7 o successivi non c'è modo di infilare Snow Leopard nella mela, sia con DVD che con USB Bootable.
Quindi ho risolto così, procedura effettuata solo sul Mac del 2008 (non credo sia valida anche per quello del 2012 per una questione di firmware).
Smonto il MacBook Pro, estraggo l'HD, lo collego con un adattatore SATA-USB al Mac del 2012 (o qualunque altro computer), formatto l'HD (cosa impossibile da Recovery, "cmd+R" all'accensione, errore: "impossibile smontare il disco selezionato"), rimetto l'HD nel Mac 2008, ricucio il Mac, collego l'USB Bootable (avrei anche potuto usare il lettore CD/DVD esterno), e installo Snow Leopard, creo una partizione e installo os x 10.7 o successivi (in questo modo non sono limitato ad avere os x da Lion in poi).
Questa procedura dovrebbe valere fino ai Mac del 2011, ma non ne sono sicuro in quanto non ho provato sul Mac del 2012 (appena compro una SSD e ce la monto faccio la prova).
Ciao ciao,
Tommaso.
Grazie di tutto!
Grazie, appena ho un po' di tempo effettuerò anche questa prova!merlino165 ha scritto:quella procedura su Mac successivi al 2011 non funziona, visto che l'EFI è stato modificato per non accettare più le installazioni dei Sistemi precedenti
l'unica soluzione, non di sicuro successo, è quella di collegare il Mac sul quale vuoi installare Snow, in modalità disco di destinazione, ad un altro Mac con Snow Leopard e da quello partizionare il Disco ed installarci appunto Snow. si può anche estrarre il Disco e collegarlo con adattatore USB all'altro Mac
poi non è certo che la cosa funzioni, per probabili problemi di Drivers, che andrebbero poi cercati ed installati manualmente ( ma a cosa si fa veramente difficile ), ma provare non costa nulla
Disco di destinazione? http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;ErmannoCazzola ha scritto:E magari collegare due mac fra loro avviando il "colpevole" in modalità "disco di Storage" …….
A me questa procedura non ha funzionato, andava in Kernel Panic lo stesso... Invece Snow Leopard mi funziona sul Macbook Pro col nuovo EFI e con Mountain Lion se avvio dal vecchio disco esterno di backup del vecchio Macbook Pro Aluminium collegato via Firewire 800.... Mah?!? Così riesco a lavorare col nuovo in Snow Leopard, cosa che chiaramente non faccio, ma l'ho provata e funziona....merlino165 ha scritto:Tommi88 ha scritto:eccomi qui,
scusate il ritardo.
Ciao ciao,
Tommaso.
Grazie di tutto!
Peppiniello ha scritto:A me questa procedura non ha funzionato, andava in Kernel Panic lo stesso... Invece Snow Leopard mi funziona sul Macbook Pro col nuovo EFI e con Mountain Lion se avvio dal vecchio disco esterno di backup del vecchio Macbook Pro Aluminium collegato via Firewire 800.... Mah?!? Così riesco a lavorare col nuovo in Snow Leopard, cosa che chiaramente non faccio, ma l'ho provata e funziona....
Probabilmente dipende dal ogni singolo EFI installato dalla Apple nel firmware.ErmannoCazzola ha scritto:mi pare strano però.
Io ci sono riuscito sia con lettore DVD esterno che con chiavetta usb.
- Scrivo su iMaccanici con il mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ah, va be'!!! Allora si spiega, il tuo iMac non ha il Firmware bloccato per installare da Lion in su... Nasce con Snow Leopard!ErmannoCazzola ha scritto:Può essere
Si tratta di un iMac 21" fine 2009
Ho tribolato molto ma poi con chiavetta usb ho risolto tutto.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
