Aggiornamento Software
onelioo
fragrua ha scritto:Rivista pure la versione combo di OS X Mountain Lion 10.8.5 (871.5 MB)
"Rivista" vuol dire che chi aveva già installato il Combo lo deve rifare? La mia ragazza ha scaricato poco tempo fa un aggiornamento ed ha il 10.8.5, che deve fare?
fragrua ha scritto:Apple rilascia anche OS X Mountain Lion 10.8.5 Supplemental Update (19.6 MB)
http://support.apple.com/kb/DL1686" onclick="window.open(this.href);return false;
Bisogna per forza farlo dopo aver installato il Combo o si può fare anche prima?
P.S. Se non fosse per iMaccanici il MB della mia ragazza non sarebbe aggiornato. Esiste su ML qualcosa che avvisa della presenza di aggiornamenti senza andare ogni tanto in manuale sul menu mela? (solo avviso, non aggiornamento in automatico).
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
onelioo ha scritto:Rivista" vuol dire che chi aveva già installato il Combo lo deve rifare? La mia ragazza ha scaricato poco tempo fa un aggiornamento ed ha il 10.8.5, che deve fare?.
Deve far partire Aggiornamento Software e verificare la disponibilità di aggiornamenti per i Mac con la sua versione del sistema.
Io però attenderei qualche giorno a farlo, una volta constatata la presenza di quel bug.
onelioo ha scritto: ..... Esiste su ML qualcosa che avvisa della presenza di aggiornamenti senza andare ogni tanto in manuale sul menu mela? (solo avviso, non aggiornamento in automatico)
Io sono inchiodato a Lion ma immagino che anche nei Mac con Mountain Lion esista questo pannello nelle Preferenze di Sistema ..... :wink:
La petite amie è alle prime armi con OS X?
onelioo
@Kernel Panic
Oui, ma petite amie vient de recevoir son premier Mac au mois d'Août. Visto che il suo PC fisso stava rendendo l'anima, ho pensato di farla migrare su OSX.
Ora lei si trova a casa sua, un paio di settimane fa le avevo fatto controllare Aggiornamento Software e ha installato il 10.8.5, suppongo che sia la combo. Sbaglio?
Però Franz dice Rivista pure la versione combo di OS X Mountain Lion 10.8.5 (871.5 MB), quel "Rivista" mi fa pensare che ci sia da fare un aggiornamento della combo? Strano.
Questa mattina le ho fatto controllare Aggiornamento Software, e le viene proposto soltanto l'aggiornamento supplementare 10.8.5, quindi suppongo che il combo che ha scaricato qualche giorno vada bene e non debba essere ripetuto.
Sono d'accordo nell'aspettare qualche giorno per vedere se sarà eliminato il bug, e secondo me dovrebbe fare soltanto l'aggiornamento supplementare.
Corretto?
PS Purtroppo la sua versione di Skype, che è più recente della mia, non le consente la condivisione dello schermo (strano...); se potesse condividerlo mi sarebbe molto più semplice aiutarla :evil:
onelioo ha scritto: ..... Sono d'accordo nell'aspettare qualche giorno per vedere se sarà eliminato il bug, e secondo me dovrebbe fare soltanto l'aggiornamento supplementare.
Corretto?
Sì, corretto. Immagine
Rilasciato il MacBook Air EFI Firmware Update 2.7 per gli ultimi MacBook Air (mid 2013).
http://support.apple.com/kb/DL1689" onclick="window.open(this.href);return false;
franzemi
onelioo ha scritto:@Kernel Panic
Sono uscite due Combo di OS X Mountain Lion 10.8.5, scaricati l'ultima, l'altra uscita qualche giorno prima é stata sostituita.
http://support.apple.com/kb/DL1676?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
emiliano
franzemi
emiliano
Dimenticavo di dirti che aggiornamento software ti dice solo l'ultimo aggiornamento che serve al tuo Mac (esempio Mountain Lion dal 10.8.4 al 10.8.5) ma non ti avvisa del Combo, quello lo devi cercare tu perchè aggiorna da 10.8.0 fino all'ultima versione e per questo si chiama combinato.
emiliano
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Aggiornamento di Java 6 disponibile da Aggiornamento Software.
Per Snow Leopard http://support.apple.com/kb/DL1573
Per Lion e Mountain Lion http://support.apple.com/kb/DL1572
Ed inoltre...
HP Printer drivers 2.16.1 http://support.apple.com/kb/DL907
Canon printer drivers 2.11 http://support.apple.com/kb/DL1648
_____________________________
Aggiornamento Firmware Memoria Flash per MacBook Air 1.1 Questo aggiornamento firmware è consigliato per tutti i modelli di MacBook Air usciti a metà del 2012. Apple ha rilevato che una ridotta percentuale delle unità di memoria flash di questi modelli di Mac8ook Air ha un problema che potrebbe causare la perdita dei dati. Questo aggiornamento controlla l'unità e, nella maggior parte dei casi, installa un nuovo firmware che risolve il problema. Nel caso in cui la tua unità non potesse essere aggiornata, Apple la sostituirà gratuitamente.
http://support.apple.com/kb/DL1690" onclick="window.open(this.href);return false;
Apple ha attivato di conseguenza il Flash Storage Drive Replacement Program, la pagina cui vengono reindirizzati gli utenti in seguito all’update. Sono disponibili, per ora solo in inglese, le informazioni sull’argomento e le modalità per intervenire nel caso il MacBook Air fosse difettoso.
http://www.apple.com/it/support/macbookair-flashdrive/" onclick="window.open(this.href);return false;
onelioo ha scritto: PS Purtroppo la sua versione di Skype, che è più recente della mia, non le consente la condivisione dello schermo (strano...); se potesse condividerlo mi sarebbe molto più semplice aiutarla :evil:
Io non l'ho mai usato ma ho sentito parlar bene di TeamViewer: http://www.teamviewer.com/it/index.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Marpar
Lo uso spesso e mai un problema. :wink:
Marpar ha scritto: Lo uso spesso e mai un problema. :wink:
Infatti, ho letto che grazie a TeamViewer è possibile persino fare assistenza da remoto.
franzemi
a volte quando faccio casini col programma DCadVectorSpace l'amico Marco Parolini si impossessa del mio Mac con TeamViewer e mi sbroglia la matassa, l'ultima volta con aperto anche il collegamento in video conferenza con Skype.
emiliano
Segnalo ai frettolosi che hanno già installato la (prima) Golden Master di OS X 10.9 (Mavericks) che Apple ha rilasciato (fatto senza precedenti pare) una seconda Golden Master, forse per fixare uno o più bugs che evidentemente non potevano essere eliminati con un semplice aggiornamento successivo al rilascio ufficiale (che con ogni probabilità potrebbe avvenire nel corso dello Special Event di domani, martedì 22 ottobre).
https://www.macupdate.com/app/mac/48498/os-x-mavericks" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutti gli Apple Store online (incluso quello italiano) non sono raggiungibili.
http://store.apple.com/it" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Novità Apple”
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
