fragrua ha scritto:Qualche attività particolare impegna la CPU? Controlla in Monitoraggio Attività e benvenuto a bordo.
Grazie fragrua sia della risposta che del benvenuto.
No non ho riscontrato niente di anomalo (allego Screenshot dell'attuale utilizzo....) e utilizzato/installato qualcosa di particolare da quando ho il disco.
- Screen Shot 2013-09-12 at 1.14.08 PM.png (108.11 KiB) Visto 420 volte
Ho provato a monitorare la cosa facendo un uso non intensivo del portatile....ma non cambia nulla.
Alcune precisazioni che forse possono essere utili:
- il FW del disco SSD è aggiornato all'ultima versione
- non avevo mai riscontrato temperature simili prima del cambio
- le ventole partono, ma di rado
- sono stato MOLTO attento durante la sostituzione dell'HD a non tirare il cavo SATA
- le ventole sono pulite
- non ho attivato il Trim
- ho installato "Chameleon SSD Optimizer"
Un'altra anomalia che forse può servire è la non-rilevazione della temperatura del disco (magari non centra nulla).
- Screen Shot 2013-09-12 at 1.17.53 PM.png (32.53 KiB) Visto 420 volte
Last but not least ho pensato potesse essere un problema di batteria (monto quella originale con 730 cicli all'attivo, l'indicatore da poco mi dice "service battery). L'ho appena ordinata nuova online, quindi nei prossimi giorni posso verificare se per qualche motivo il problema possa essere collegato alla stessa.
Attendo comunque pareri in merito (la batteria l'avrei sostituita comunque...)
grazie ancora dell'attenzione e della cortesia
Andrea
