Forse perché sono dei khazarj quelli di Samsung Italia?Phate ha scritto:Mentre dovrebbe essereScrittura sequenziale Fino a 530 MB/sec
Lettura sequenziale Fino a 130 MB/sec
Non ci avevo fatto caso ma ovviamente la lettura viene privilegiata rispetto alla scrittura.Sequential Read Speed Up to 530MB/s
Sequential Write Speed Up to 130MB/s
kato ha scritto:Forse perché sono dei khazarj quelli di Samsung Italia?
Normale, infatti sarebbe stato molto strano se fosse stato il contrario.Jin_90 ha scritto: come mai a me c'è più lettura che scrittura?
Ora dovresti trovare un SSD 256 GB Samsung Serie 830 oppure come hai già detto tu sopra un 840 ProJin_90 ha scritto:quindi che ssd dovrei montare per avere la tua velocità Phate?
Scialla ha scritto:esatto, la tua macchina ha il SATA2 quindi le prestazioni dell'SSD da acquistare sono irrilevanti, tanto non le sfrutterai appieno, o meglio:
Questi sono i valori che raggiungo sul mio SSD Samsung 830 con iMac 27" late 2009 con SATA2
Ti prego non farlo, e se lo fai, non dirmelo.Mognaga ha scritto: ...pensavo che si potrebbe tagliare l'alluminio dietro...
Scialla ha scritto:Non puoi sdoppiare.
I cavi SATA2 sono 2, l'HD e il superdrive.
Se togli l'HD mandi in palla le ventole per via del sensore della temperatura quindi non puoi far altro che montarlo al posto del superdrive; ci va l'adattatore leicke.
Il superdrive fa ca…re e il drive esterno USB che ho pagato 30 euro va molto meglio.
A me, 256 Gb, sono bastati giusti per il S.O. e per le applicazioni; tutti i contenuti multimediali sono rimasti sull'HD originale e collegati mediante symlink.
Il SATA2 va piu o meno la metá del SATA3; il Samsumg 840 base verrebbe sfruttato per la metá delle sue prestazioni in lettura ma, in scrittura, sarebbe lento il quanto la sua velocitá (in scrittura) é inferiore al SATA1.
joxyeah ha scritto:Ti prego non farlo, e se lo fai, non dirmelo.Mognaga ha scritto: ...pensavo che si potrebbe tagliare l'alluminio dietro...
Non è un sacrilegio...è una cosa animali!! Ma nemmeno!! Ma come si fa a pensare una cosa del genere?!?Mognaga ha scritto:joxyeah ha scritto:Ti prego non farlo, e se lo fai, non dirmelo.Mognaga ha scritto: ...pensavo che si potrebbe tagliare l'alluminio dietro...
hai ragione ... SACRILEGIO!!!
