Problema Gruppo continuità Apc [RISOLTO]
Scasi_1980
Buongiorno a tutti/e,
mi rivolgo a Voi con questo nuovo Topic, perché penso o di aver combinato un disastro. Bene oggi ho fatto un Apple Hardware Test al mio Mac Pro ed è andato tutto in maniera regolare senza nessun tipo di problema. A questo punto mi metto a ricollegare tutti i cavi e anche fin qui è andato tutto alla perfezione, alla fine dico (tra me me ok ho collegato tutto e posso accendere), invece così non è stato, quando arrivo a schiacciare il pulsante del gruppo vedo che non si accende e poi dico caxxo non ho collegato la spina alla corrente.
Ora volevo chiederVi secondo Voi posso aver danneggiato qualcosa al interno del MacPro oppure posso mettermi l’ anima in pace? Il mio modello del gruppo di continuità è uno Smart Apc 750 Lcd e il Mac Pro è un Mid 2010 con sistema operativo 10.8.2.
Ringrazio anticipatamente a chi mi saprà rispondere e darmi lumi in merito.
Buon pomeriggio a tutti/e.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
Io temo tu abbia instillato in loro una sorta di "ansia da prestazione".
Tutti pronti, iperventilati, con i muscoli caldi, click e...
...nulla. :(
Io farei un PR-Ram e verificherei i permessi.
Male non fa. :wink:
Scasi_1980
mattleega ha scritto:Io temo tu abbia instillato in loro una sorta di "ansia da prestazione".
...nulla. :(
Male non fa. :wink:
Buonpomeriggio mattleega,
non capisco la Tua risposta; dato che poi ho reinserito la presa di alimentazione nella presa di corrente e poi ho rieseguito la procedura in maniera corretta poi il Mac Pro è partito regolarmente; non capisco perché un rese della Pram.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
Perché male non fa.
Pensa ad una dolce e leggiadra fanciulle che, con suadenti carezze ti irretisce, ti spalanca le porte verso visioni paradisiache e...
Tac.
Niente. :(
Sicuro di non dover resettare la piram? :wink:
Scasi_1980
mattleega ha scritto:Perché male non fa.
Tac.
Niente. :(
Sicuro di non dover resettare la pira? :link:
Fammi capire bene, tu intendi che quando io ho schiacciato il pulsante del gruppo è filtrata la corrente nel Mac Pro e può essere accaduto qualche problema a livello Hardware, mi stai dicendo questo?
Albert Einstein
stefano_2069
Scasi_1980 ha scritto:Buongiorno a tutti/e,
Saluti.
Scasi_1980
Non vedo il problema: non hai riattaccato l'alimentazione dell'ups e lui giustamente ( almeno sui gruppettini piccoli è così ) non è ripartito.
Lato mac non dovrebbe essere successo assolutamente nulla : è proprio per questo che si usano gli ups, per filtrare ( e apc/mge è in assoluto tra i migliori ) .
Vai tranquillo.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
Scasi_1980
Saluti.
Scasi_1980
Vai tranquillo.
Ciao.
Buonpomeriggio stefano,
quello che Tu stai dicendo è ok e non ho nulla da ribadire sul fatto che non si sia acceso,ma la mia preoccupazione che mi angoscia di più è il fatto che la batteria abbia generato corrente e sia entrata corrente in circolo nei componenti del Mac Pro e che non abbia danneggiato i componenti.
Ps: secondo te un gruppo da 750 come potenza per un Mac Pro e un monitor Apple Led cinema Display può bastaree un masterizzatore esterno e un hd esterno.
Saluti.
Scasi_1980
Ultima modifica di Scasi_1980 il sab, 26 gen 2013 18:24, modificato 1 volta in totale.
Albert Einstein
:shock: :shock:
Cos e pazz... :shock: :shock:
Scasi_1980
mattleega ha scritto::shock: :shock:
Cos e pazz… :shock: :shock:
No è che ho lavori che devo consegnare a clienti e se perdo i documenti sono nella merda fino al collo, si ho dei back up però non posso permettermi di perdere tutti i lavori fatti.
Albert Einstein
stefano_2069
Scasi_1980 ha scritto: Buonpomeriggio stefano,
Scopo dell'ups è assolutamente l'impedire che ciò si verifichi, se esistesse anche lontanamente questo rischio gli ups non esisterebbero ( apc mi sembra assicuri anche le apparecchiature protette e rimborsi l'utente in caso si dimostrino danni causati dall'ups stesso )
Scasi_1980 ha scritto: Ps: secondo te un gruppo da 750 come potenza per un Mac Pro e un monitor Apple Led cinema Display può bastaree un masterizzatore esterno e un hd esterno.
Saluti.
Scasi_1980
A naso sei un po tirato, ma dipende tutto da che autonomia ti da l'ups.
Se hai tempo sufficiente a spegnere tutto in sicurezza dopo qualche minuto di blackout direi che può andare.
Salvo tu abbia esigenze di autonomia diverse.
Ciao.
Stefano
Scasi_1980
Saluti.
Scasi_1980
Ciao.
No mi interessa il poter salvare i dati.
Mi hai tranquillizzato un po’ ero già nel panico di aver perso tutti i documenti di lavoro e di essermi bruciato qualcosa di hardware.
Sei un amico.
Albert Einstein
Scasi_1980
Buonasera a tutti/e,
chiedo con gentilezza a Voi moderatori di poter chiudere questo topic.
Ringrazio a tutti/e per il supporto e i consigli che mi avete dato.
Ps: Mi scuso se faccio questo annuncio adesso.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
Guarda che in genere i topic di aiuto non si chiudono, possono tornare utili in futuro ad altri utenti con problemi simili che invece di aprirne un altro nuovo si possono agganciare a quello esistente.
mauropasha
Mettiamo un bel risoTTo nel titolo e stiamo a posto così.
:wink:
mauro
