Optibay / Caddy e HDD con stato SMART danneggiato.
Alfr3d
Salve ragazzi.
Ho comprato, montato e installato un optibay da amazon.
Ho inserito l'SSD e questo viene visto tranquillamente e funziona perfettamente.
Al posto dell'SSD (ovvero l'alloggio originario dell'hdd) ho messo un altro hdd.
Quest'ultimo mi è stato dato da un amico , ma la fattura e la consistenza non è qualificabile.
Questi i dati.
NVidia MCP79 AHCI:
  Fornitore:	NVidia
  Prodotto:	MCP79 AHCI
  Velocità collegamento:	3 Gigabit
  Velocità link negoziata:	1.5 Gigabit
  Descrizione:	AHCI Version 1.20 Supported
Hitachi HTS541616J9SA00:
  Capienza:	160,04 GB (160.041.885.696 byte)
  Modello:	Hitachi HTS541616J9SA00
  Revisione:	SB4OC70P
  Numero di serie:	      SB2404SJGMMVSE
  Native Command Queuing:	Sì
  Lunghezza coda:	32
  Disco estraibile:	No
  Unità amovibile:	No
  Nome BSD:	disk1
  Tipo supporto:	Rotazionale
  Tipo mappa partizione:	Master Boot Record (MRB)
  Stato S.M.A.R.T.:	Non supportato
  Volumi:
Opt1:
  Capienza:	104,9 MB (104.857.600 byte)
  Disponibile:	100,3 MB (100.331.520 byte)
  Scrivibile:	Sì
  File System:	Journaled HFS+
  Nome BSD:	disk1s1
  Punto di attivazione:	/Volumes/Opt1
  Contenuto:	Apple_HFS
  UUID Volume:	FB6C03E8-0313-3391-B416-544074A251C5
OPT2:
  Capienza:	159,93 GB (159.934.054.400 byte)
  Disponibile:	159,51 GB (159.505.858.560 byte)
  Scrivibile:	Sì
  Nome BSD:	disk1s2
  Punto di attivazione:	/Volumes/OPT2
  UUID Volume:	D12D23AC-9996-3DA2-B5C4-40B1B6771E27
I problemi sono i seguenti.
1 - Perchè mi crea la partizione da 100Mb?
2 - La partizione 2 è inizializzata e verificato correttamente. Non posso trasferirci file più grandi di 50Mb...
Dipende tutto quindi da tale hdd (forse danneggiato) o mi chiedo SE devo fare qualcosa per sistemare tutto (post installazione optibay).
Grazie e Ciao.
Alfred Arcifa
WebEngineer
http://alfredarcifa.com
<<internet? un mondo su cui già camminiamo>>
Ma perché Master Boot Record e non Tabella partizione GUID?
Alfr3d
Ha fatto tutto lui.
Mi ha riconosciuto come "Questa unità ha un prob hw e non può essere...."
E mi ha creato 2 partizioni, di cui quella di 100Mb.
Io in verità ne volevo solo una partizione.
Alfred Arcifa
WebEngineer
Rifallo tu, metti UNA partizioni GUID.
una partizione.png (83.42 KiB) Visto 226 volte
Alfr3d
Come ti ho scritto prima:
vedi allegato.
Screenshots_ 2013-01-22 alle 12.43.30.jpg (110.48 KiB) Visto 225 volte
Alfred Arcifa
WebEngineer
Buttare.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
fragrua ha scritto:Buttare.
eloquente.
_____________________________
