Installazione gioco windows
kevin91
Ciao a tutti... Come da titolo, vorrei installare un gioco per il pc...
Non ditemi di mettere windows sul mac perchè non ho idea di come si faccia e non ho cd di installazione per poter mettere windows sul mac e mi toccherebbe comprarlo.. E non posso ora come ora.....
Anyway, Syberia 1 ce l'ho già sul mac, ce l'ho messo tramite un programma che si chiama: wineskin...
Solo che l'audio risultava strano.. La musica era troppo alta, gli effetti bassissimi, e la voce troppo bassa rispetto alla musica (nonostante cambiasse le impostazioni non cambiava nulla)...
Poi avevo provato un programma che mi faceva installare il gioco direttamente col cd, ma non funzionava, e il ragazzo che mi aiutò mi disse che era probabile che non funzionasse perchè ho il cd unico che comprende entrambi i capitoli :(
Come faccio ora per installare Syberia 2?
Hammarby
kevin91 ha scritto:Ciao a tutti... Come da titolo, vorrei installare un gioco per il pc...
Ti rispondo io perché ho installato e giocato sia Syberia che Syberia II sul mio iMac Snow Leopard.
La cosa è semplice, devi installare Wineskin
http://wineskin.urgesoftware.com/tiki-index.php
e da wineskin crearti uno skin installando il gioco, semplice e funzionante.
Problemi riscontrati:
Syberia I : il gioco acquistato da GOG contiene alcuni errori di impacchettamento dei files, cerca su google e correggi i files altrimenti
il gioco si blocca quando tenta di caricare alcune scene. Il problema non è nel gioco e neanche in wineskin, si tratta di un errore fatto proprio da quelli di GOG
Syberia II : quando si lancia il gioco, e solo nel menu principale, l'audio presenta un fastidioso rumore, quando il gioco parte il problema scompare.
Commento al gioco : bellissimo e, come detto anche da altri, una delle adventures più tristi e melanconiche mai disegnate.
Buon divertimento!
...e spesso peggio.
Cervantes
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Una delle avventura grafiche più belle che abbia mai giocato
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
"Ut tensio, sic vis" R.H.
kevin91
Buon divertimento!
Aspetta però.. Io ho già Syberia 1 nel mac... E non ho installato Wineskin.. Lo avevo installato nel portatile, ma mi è bastato copiare la cartella di Syberia e incollarla in applicazioni perchè funzionasse.... Con Syberia 2 quindi come devo fare? E dove trovo da scaricarlo per farlo funzionare lì?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Adoro questa serie.
Insieme a Secret Files.
_____________________________
Hammarby
kevin91 ha scritto: Aspetta però.. Io ho già Syberia 1 nel mac... E non ho installato Wineskin.. Lo avevo installato nel portatile, ma mi è bastato copiare la cartella di Syberia e incollarla in applicazioni perchè funzionasse.... Con Syberia 2 quindi come devo fare? E dove trovo da scaricarlo per farlo funzionare lì?
Io ho comprato il gioco su GOG
http://www.gog.com/
costa solo $9.99
http://www.gog.com/en/gamecard/syberia_2
Lo scarichi perfettamente funzionante per Win, poi serve wineskin per OSX.
...e spesso peggio.
Cervantes
kevin91
http://www.gog.com/
costa solo $9.99
Sì ma allora non lo prendo.. Perchè ho già la copia originale del gioco... Di certo non lo compro di nuovo :(
Stato: Connesso
E' Wineskin che devi prendere, non il gioco ;)
kevin91
Scialla ha scritto:E' Wineskin che devi prendere, non il gioco ;)
Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/
Hammarby
Leggi le istruzioni sul sito, scarichi i motori wine aggiornati,
poi crei uno skin da wineskin che ti chiedera´ qual'e´ il gioco da installare, tu gli indichi il file di installazione e fa tutto lui.
...e spesso peggio.
Cervantes
robertos
kevin91 ha scritto: Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/
ma, scusa la domanda stupida, non hai detto di averlo già fatto?? :roll:
kevin91 ha scritto: Anyway, Syberia 1 ce l'ho già sul mac, ce l'ho messo tramite un programma che si chiama: wineskin...
kevin91
allora... l'ho fatto, ma con un ragazzo che mi aiutò a farlo. e ora non ricordo nulla, perchè l'ho fatto qualche mese fa... il programam ce l'ho dentro la cartella di Syberia 1... Non installato nel mac....
kevin91
Niente sarò impedito io ma non ci riesco.. Mi ha scaricato un file chiamato: Wineskin Winery, quando lo apro mi appaiono un casotto di opzioni, e mi dice che devo scaricare un altro file.. Lo metto a scaricare e niente, non parte... C'è una buona anima che mi dice passo passo, da zero, e usando linguaggio da dementi, cosa fare???
Hammarby
kevin91 ha scritto:Niente sarò impedito io ma non ci riesco.. Mi ha scaricato un file chiamato: Wineskin Winery, quando lo apro mi appaiono un casotto di opzioni, e mi dice che devo scaricare un altro file.. Lo metto a scaricare e niente, non parte... C'è una buona anima che mi dice passo passo, da zero, e usando linguaggio da dementi, cosa fare???
Se hai un minimo di pazienza, ed io trovo un po' di tempo stasera, te lo spiego io.
Adesso non ho il Mac davanti.
...e spesso peggio.
Cervantes
kevin91
*-* GRAZIE!!!!!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
