MacBook Pro e RAm
Jack007
Ciao,
oggi sta succedendo qualcosa di strano sul mio MBP (trovate le specifiche in firma).
Accendendo il mio mac e avviando Safari, Mail e Skype sotto potete vedere quanta RAm libera mi rimane.... non è un pò poca per tenere aperti questi tre programmi?? di solito non scendevo mai sotto i 2GB di ram libera utilizzando questi tre programmi, voi avete qualche idea di cosa possa essere??
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Dovresti monitorare "tutti i processi" e non solo "i miei processi".
Jack007
... CHE CAVOLO è QUELLA ROBA CHE MI RIPEMPIE 2,5 GB DI RAM!?!?!? Power PC poi!??!!? ce nè una anche più in basso!!!!!
Brenor
Ciao ho fatto una ricerca veloce ed ho trovato questo spero ti possa essere utile (io non ci ho capito molto ma credo che dipenda dall'utilizzo di Maya... :oops:) :
http://forums.appleinsider.com/archive/ ... 70662.html
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=328993
Jack007
In effetti Maya ce l'ho, ma lo ho anche disinstalalta adesso e riavviato, ma non che la cosa sia cambiata molto!!
Altre idee e suggerimenti??
Ho forzato la chiusura aksusbd e si sono liberati di botto i 2,XX gb di ram... qualcuno sa da dove può venire questo file??
Jack007
mi si è riaperto il file misterioso (che contiua a prosciugarmi i soliti 2,XX GB quando ho aperto Photoshop CS4...... che sia collegato alla CS4????
Brenor
Se non ho capito male la soluzione dovrebbe essere questa :
D: If I no longer have maya, is it safe to delete this file? (can I just turn it off from starting up in case it messes something up?)
R: Yeah, it's safe to delete it. I don't use Maya any more either and I had no problems deleting it. If you just wanted to turn it off, you'd use the Finder go menu to get to /usr/libexec and move the aksusbd file out of that folder. That will prevent it launching after a reboot.
E l'origine del file questa : I think Maya uses it ( aksusbd ndr) for some flexid registration
comunque aspetta opinioni più autorevoli :wink:
Jack007
Non riesco mica a capire eh.. nel senso... se faccio una ricarca del file aksusbd non riesco a trovarlo da nessuna parte ma sono un pò che lo chiudo da monitoraggio attività si riattiva in automatico e ricomincia la solita storia!!!
Brenor
è un file nascosto da quello che ho capito dalla discussione che ti ho linkato (These things are hidden by default. You can open up the .pkg file by control-clicking (or right-clicking) and choosing show package contents. You can also use the Go To Folder... command to browse hidden folders like /usr from the Finder.)
comunque, anche se lo trovi, prima di cancellarlo aspetterei l'intervento di qualquno più preparato in materia
:wink:
TheMacGuru
Vai sulla scrivania dal menu Vai del Finder selezioni la voce Vai alla cartella ed incolli /usr/libexec , ti apre una finestra cerchi il file aksusbd e lo butti nel cestino (non vuotarlo per ora).
ATTENTO a buttare solo quello.
Riavvi il Mac, verifichi lo stato occupazione ram, provi Photoshop, se tutto funziona puoi svuotare il cestino.
saluti
Jack007
Una sola parola Guru... GRAZIE!!!!!
e grazie anche a Brenor per l'aiuto e l'interessamento!!!!
Brenor
:D un piacere dare una mano (per quanto modesta) in una comunità come questa :D
MacBook Pro 15": 2.53GHz 4gb Ram NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT 512MB
IPhone 4s 64 gb
IPad 64 gb (3g) 1° gen.
IPod Touch 16 gb (1° generazione)
Jack007
tra le altre cose.... complimenti brenor, ti vedo molto ben equipaggiato in quanto a prodotti della mela!!! Una scelta migliore dell'altra veramente!!
A me manca un sacco l'iphone... e avendo come te anche l'i-pod touch... capendo quindi quello che è il potenziale del cosìdetto melafonino mi mangio le mani ogni volta che lo vedo!!!
:D
Brenor
:D Grazie, in effetti mi ritengo molto fortunato, anche se con le mie scarse conoscenze attuali :oops: non posso certo dire di sfruttare le macchine a dovere....ma piano piano cercherò capire e di applicare tutto quello che la mela mi può offrire .
Per quanto riguarda l'IPhone devo dire che è uno strumento incredibile con ancora alcuni piccoli difetti... ma sono sicuro che i prossimi aggiornamenti e qualche bella apps lo renderanno praticamente perfetto (certo il prezzo è un pò alto ma questo è il solito discorso.... :roll:), mentre L'IPod Touch è sicuramente la migliore piattaforma multimediale portatile in commercio.
IPhone 4s 64 gb
pierpa
Ragazzi io invece ho il KERNEL TASK che mi puppa 310 mb di mem reale...e mi rimane solo 800 MB di memoria sistema libera....nonostante i 4gb di ram appena aggiornati.
Sono solo paranoico o non e' normale?
Programmi aperti:
skype
mail
anteprima
safari
trasmission
grazie[/url]
Chi ha buon vino in casa...ha sempre fiaschi alla porta
Bloccato
