Notifiche messaggi
Non mi arrivano più le notifiche dei messaggi inviatimi e non ancora letti. :(
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
mattleega ha scritto:Non mi arrivano più le notifiche dei messaggi inviatimi e non ancora letti. :(
Un problema ciascuno...
_____________________________
Ho perso un appuntamento con un amico.
Ci dici niente?
Quello che ti direbbe il Principe Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi (mio mentore): quando c'è la salute ... :wink:
Zen
Stessa cosa da un po' di tempo, mi sono accorto per caso 1-2 settimane fa ma ho provato personalmente a vedere se riuscivo a risolvere (aggiornare le impostazioni etc.)
Però devo dire che secondo me è il plugin di Tapatalk che puzza :D, qualcuno ha gli stessi problemi anche se non ha mai usato l'app?
EDIT:
Attenzione, parlo delle notifiche ma non dei PM, proprio delle discussioni
Non uso ovviamente tapanulla, accedo sempre con il mio iMac non sottoposto a sevizie o aggiornamenti ma, improvvisamente, ho smesso di vedere la graziosa finestrella che mi avvisava della ricezione di posta.
Che quindi al pari delle notifiche argomenti non funziona più.
Sa 'l Preda. :wink:
predatorfe
Admin
Admin
Sto facendo delle prove, e no, Tapatalk non c'entra, Zen :)
Per favore aggiornatemi se e quando ricevete le notifiche. Io le ricevo correttamente :D
mattleega ha scritto:improvvisamente, ho smesso di vedere la graziosa finestrella che mi avvisava della ricezione di posta.
Intendi il pop-up per i messaggi privati? Avrai attivato il blocco pop-up o roba simile :D
P.S. guardate come sono "simpatici" su altri forum:
http://www.phpbbitalia.net/forum/forum- ... tml#p49478" onclick="window.open(this.href);return false; :x
Stefano Ferrara
Predatorfe ha scritto: P.S. guardate come sono "simpatici" su altri forum:
Cosa dite? Mi iscrivo e comincio a postare anche li?
Predatorfe ha scritto: Intendi il pop-up per i messaggi privati? Avrai attivato il blocco pop-up o roba simile :D
Se per "blocca pop-up" intendi la "finestella scassaminchia", ebbene si!
L'ho disattivata e dopo l'ultima bombardata di messaggi via terminale, sembra anche resistere.
Se è lei, posso anche fare lo sforzo di controllare l'eventuale arrivo di nuovi messaggi dall'apposito indicatore. :) :)
predatorfe
Admin
Admin
No, intendo che quando tu hai un nuovo messaggio privato, al login si apre una nuova piccola finestra nel browser (i cosiddetti pop-up che molti, io compreso, odiano). Comunque si può anche disattivare nel pannello di controllo.
La tua finestella tienitela per te :P
Torniamo alle cose importanti :D
Le notifiche arrivano adesso? Prova anche a fare un logout-login, grazieassaje 8)
Edit: mi è appena arrivata la notifica per questo argomento :roll:
Stefano Ferrara
Avevo bloccato le finestre a comparsa su safari.
Sarà quello?
Chi mi invia un MP, non necessariamente intriso di parolacce per fare una prova? :)
Graaaasssssieeee!
Wow, era proprio quello.
Grazie a Kernel e a Robertos che hanno prontamente aderito al vitale esperimento senza inviarmi neppure una parolaccia. :shock: :shock:
Quindi, se non vedete la finestrella che vi invita ad accede alla casella di posta, probabilmente, avete disattivato la funzione"blocca finestre a comparsa", sul vostro browser.
Confermo, per ripristinare il corretto funzionamento delle notifiche bisogna sbloccare le finestre a comparsa.
Zen ha scritto: ... Attenzione, parlo delle notifiche ma non dei PM, proprio delle discussioni
Zen, che significa? Se non ti riferisci ai messaggi privati qual'è il problema?
Non ti arrivano più le email che ti avvisano di nuove risposte ai topic a cui hai partecipato?
Si, penso intenda proprio quelle.
Torna a “Il Sito”
