PowerPC G4 350MHz eliminare account utente
fra
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto..in lab c'è PowerPC G4 350MHz con Mac OS 10.3.9...che nonostante fosse a riposo da lungo tempo..oggi si è acceso in un istante e nessun problema.. :)
nel computer ci sono 2 utenti..uno amministratore..e l'altro "altri utenti"...il problema è che nell'account altri utenti non conoscendo la password non riesco ad entrare..e non riesco ad eliminare tale utente entrando nell'altro (che risulta come amministratore)...
nella finestra "account" infatti il nome "altri utenti" è in grigio...
vorrei evitare di reinstallare tutto...ci sono soluzioni?..
grazie mille
Fra
Phate
Sotto in basso c'è un lucchetto, lo devi cliccare e inserire la password di amministratore.
Poi te lo dovrebbe far cancellare.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
fra
grazie ma non è quello :(
Stato: Connesso
Non conosco quel SO ma... loggarsi come utente root si può?
Al massimo lo fai da terminale....
fra
avevo già provato grazie...per l'abilitazione avevo seguito le istruzione del link apple
http://support.apple.com/kb/HT1528?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
ma..non cambia nulla..l'account "altri utenti" resta sempre in grigio e non riesco ad eliminarlo..possibile sia un "account di rete"?..
vorrei evitare di inizializzare..anche perchè ci sono diverse applicazioni di cui non riuscirei a trovare i cd di installazione...
E mandaci una schermata!
kato
fragrua ha scritto:E mandaci una schermata!
Oh, grazie. Se no, sono sempre io a chiedere le figurine.
fra
ok...purtroppo stamattina avevo un pò di esperimenti e non sono riuscito a fare l'istantanea...e visto che il computer è in lab e sto scendendo a Napoli (peccato non ci siano incontri "maccanici")....mi sa se ne parlerà lunedi... ;)
buon week end a tutti
grazie
Fra
Mickie
Forse devi disattivare FileVault per l'utente da eliminare, come dice qua:
http://docs.info.apple.com/article.html ... h1061.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: 10.4 e 10.3 uguali sono, il 10.4 ha solo Spotlight e la Dashboard in più.
fra
Avevo controllato...FIleVault era disattivato...
lunedi spero di mandarvi una figurina.. :)
grazie
Fra
fra
come promesso eccovi le figurine... :)
Andrea@Mac
dove sarebbe l'utente in grigio?
da cd/dvd di installazione puoi resettare le password
da terminale se digiti "last" hai una lista degli accessi al mac
così vedi chi si è loggato
controlla nella cartella /users cosa trovi dentro
puoi abilitare root e fare login da root
Andrea@Mac | Give Peace a Chance
Mickie
Infatti, non ho capito neanch'io dove sono gli utenti in grigio, guarda: io ho un solo unico account -> il mio, e si mostra esattamente come il tuo:
fra
ora ho visto..anche nella mia schermata "altri utenti" c'è ed è in grigio.. :)
il problema è che nella schermata di avvio, oltre all'utente "bertacca" trovo anche proprio l'altro "account" "altri utenti"...quindi è come se esistesse... :| giusto?..(e poi il vecchio "proprietario" mi aveva confermato l'esistenza di un altro account...)
..la cartella users l'avevo controllata venerdi e non trovai nulla riguardo questo "altri utenti" ...
la cosa più semplice è credo a questo punto spuntare "login automatico come..." e...al massimo fare un pò di pulizia con Onyx...
Fra! È l'utente ROOT abilitato. Disabilitalo.
Qui le istruzioni per abilitarlo:
1. Fai clic sull'icona Finder nel Dock.
2. Dal menu Vai scegli Applicazioni.
3. Apri la cartella Utility.
4. Apri l'utility Gestione NetInfo.
5. Fai clic sul lucchetto della finestra Gestione NetInfo.
6. Immetti il nome dell'account amministratore e la password, quindi fai clic su OK.
7. Per Mac OS X 10.2 e versioni più recenti, scegli Abilita utente root dal menu Sicurezza.
8. Per Mac OS X 10.0 e 10.1, scegli Sicurezza dal menu Dominio, quindi Abilita utente root dal sottomenu.
9. Se in precedenza non è stata impostata una password root, potrebbe essere visualizzato un riquadro con l'avviso "Errore NetInfo", che indica che la password è vuota. Fai clic su OK.
10. Immetti la password root che desideri utilizzare e fai clic su Imposta.
11. Immetti di nuovo la password per verifica e fai clic su Verifica.
12. Fai clic di nuovo sul lucchetto per evitare modifiche.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 5 ospiti
